Hoi,
Wie kan me helpen met onderstaand probleem
Ongeveer 2 maanden terug een foutmelding gekregen op mijn display nl "SRS airbag controle spoed controle vereist " Ik heb deze melding laten resetten en mijn probleem was over.
Vorige week is deze melding weer spontaan naar voren gekomen de Volvo laten uitlezen en er kwam een storings code van SRS-0034 naar voren ook kwamen er een aantal andere storingscode's naar voren m.n van de airco.
Helaas na het resetten kwam de storing op het display direct terug.
Na even googlen las ik dat code SRS-0034 een storing is in de airbag linksvoor nl weerstand te hoog, ik las over bedrading en stekkerverbindingen.
Kan iemand me helpen waar deze airbag precies zit en wat ik ervoor moet demonteren. Is het gevaarlijk om stekkers/bedrading te controleren van deze airbag?
Vraag is dan ook ben ik met de diagnose op de goede weg of ............kt...... ik hoor graag tips of andere mogelijkheden tot anlijse en oplossing
Groetjes
Vovlvo S60 foutcode SRS-0034
een airbag is en blijft een explosief. Zou er met gezond wantrouwen zelf aan klussen. Ding zit in je stuur, aan de achterzijde kun je 'm losschroeven. Maar wellicht dat er iets niet goed is met het sleepcontact in het stuur.
Nieuweling
Volgens de fout elding linksvoor weet jij waar de airbags zich bevinden aan bestuurderskantWalter schreef: een airbag is en blijft een explosief. Zou er met gezond wantrouwen zelf aan klussen. Ding zit in je stuur, aan de achterzijde kun je 'm losschroeven. Maar wellicht dat er iets niet goed is met het sleepcontact in het stuur.
Airbag in het stuur is mij bekend
Groetjes
BlackSpider
Welke foutcodes waren er nog meer?
In de meeste gevallen komt deze storing als gevolg van een storing in je DIM, dus niet de bekabeling van je airbag.
Er is al veel over geschreven op het forum, zie zoekfunctie.
Tip, raadpleeg eens ETS in oosterhout, veel positieve ervaring binnen dit forum.
Mazda 323 1.3. 16v 1990 270.000 km
Ford Mondeo 1.6 ztec 1993 135.000 km
Alfa Romeo 155 1.7 TS 1995 212.000 km
Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 220.000 km
Fiat Punto 1998 1.2 75.000 km
Volvo V40 1.8 1998 335.000 km
Ford Mondeo 1.8 2003 165.000 km
Volvo V50 2.0D 2009 275.000 km
Alfa Romeo 1.9 JTD 2003 394.000 km
Volvo V70 2.4d 2002 572.000 KM
