Stoelzitting V50 (MY2011)
Geleverd vanaf 2003
Kurt1975
Raar verhaal, moet toch ergens met je lichaamsbouw te maken hebben.
Zoals je wellicht weet, worden Volvo stoelen op en top getest op ergonomie, door een groot aantal proefpersonen die nogal verschillen van gestalte, gewicht en lichaamsbouw.
Altijd moet er ergens een compromis gevonden worden voor een freel secretaresje van 50 kg en een grote havenarbeider van 150kg.
Waarschijnlijk valt jouw lichaamnsbouw net buiten dit compromis.
Ik heb ondertussen al enkele honderdduizenden km's naar alle tevredenheid in Volvostoelen gezeten, ook in die van de S40 / V50, steeds met leder bekleed. Ik merk duidelijk een verschil als ik bij iemand anders in de auto stap.
Dan heb ik het o.a. over recente BMW, Skoda, Audi, Hyundai, Opel, Ford, Renault, ...
Dan is terug in een Volvo stoel een verademing.
Ik hoop dat jouw probleem opgelost raakt, en dat je eventueel de stoel naar jouw wensen kan laten aanpassen.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
Schorpioen
Heb geen abnormale lichaamsbouw.
Lengte 188 en weeg 97 kg.
Heb meerdere auto's gehad en nog nooit problemen met een stoel. ( Waaronder auto's met een leeftijd van 10+ )
Heb ook nog een Mazda 3 uit 2007 met ca. 170.000 km en daarvan zit de stoel nog als nieuw.
Ben er intussen wel achter dat het toch met de zitting te maken heeft.
Vanmorgen heeft een kennis van me samen met zijn zoon, die op zoek is naar een station en een V50 op het oog heeft, met de auto gereden.
Kennis is ca. 190 cm en weegt ongeveer 100 kg. Zijn zoon is tenger.
Nadat zijn zoon had gereden wilde mijn kennis er ook wel even mee rijden en begon na een kwartier over de harde rand in de zitting van de bestuurdersstoel.
Zijn zoon had hier geen last van gehad.
We zijn toen eens wat met de Mazda gaan vergelijken en meten. Kennis had daarin ook geen last.
Stoelzitting van de Mazda 3 is 51 cm breed, van de V50 48 cm. !!!!!!!
In de V50 zitten ik en mijn kennis op de randen van de schaal in de zitting. Zijn zoon zit er precies tussen in. In de Mazda voel je geen opstaande rand.
( Schaal in een stoelzitting is ook meestal vlak.)
Nu begrijp ik ook waarom ze er bij de dealer niets van merken.
Blijft ook vreemd dat de stoel na het vervangen van de vulling goed is en het foam nu gewoon inzakt. Lijkt wel een stoel van een 2CV.
Begrijp wel dat als je op de rand van de schaal zit het foam een smal raakpunt heeft en daardoor sneller dun wordt en de rand van de schaal er doorheen komt.
Laatst gewijzigd door Schorpioen op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Het leven is al kort genoeg.
Fons099
Ik zou zeggen : Hakuna matata!
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
V50 R
Willem is het niet mogelijk om de schaal aan te laten passen, oftewel bijslijpen oid? Begrijp dat de dealer dat niet kan maar een stoelfitter zou het zeker moeten kunnen. Ben je iig van die vervelende rand af!
Schorpioen
V50 R schreef: Willem is het niet mogelijk om de schaal aan te laten passen, oftewel bijslijpen oid? Begrijp dat de dealer dat niet kan maar een stoelfitter zou het zeker moeten kunnen. Ben je iig van die vervelende rand af!
Dat is ook wat ik aan de dealer wil voorstellen. Al dan niet in overleg met Volvo Beesd. ( Mogelijk een bredere zitting van een andere stoel die past? )
Alleen krijg ik het idee dat de dealer me niet serieus neemt.
Ik was er gisteren om de nieuw bestelde vloermatten te halen en een afspraak te maken voor een nieuw contactslot.
Deze weigert regelmatig, ook met de reservesleutel.
Wilde gelijk voor komende vrijdag een afspraak maken ( was plaats voor ) maar kreeg te horen dat hij, receptie/magazijn man, eerst moest uitzoeken welke onderdelen hij nodig had en hoeveel tijd er in het vervangen gaat zitten en zou me er over terugbellen.
Wilde ook gelijk met de werkplaatschef de oplossing voor de stoel bespreken maar kreeg te horen dat deze druk in de werkplaats bezig was en geen tijd had.
Ik zou wel gebeld worden.
Heb nu bijna 24 uur later nog niets gehoord.
Ik ben zelf ook werkzaam bij een (bedrijfswagen)dealer en je leert overal dat je ontevreden klanten aandacht moet geven en bij problemen samen tot een oplossing moet zien te komen. Dat is niet de manier hoe ik daar behandeld wordt of de indruk krijg hoe ze met het probleem omgaan.
Dealer vergeet 1 belangrijk iets.
Nieuwe klanten krijgen is niet zo moeilijk. Komen naar je toe omdat ze interesse hebben in het merk wat je verkoopt.
De eerste auto wordt dan ook verkocht door de verkoper.
Alle volgende auto's echter door de werkplaats.
En dit kon door dit gedoe weleens de eerste en tevens de laatste auto zijn die ik daar heb gekocht.
Laatst gewijzigd door Schorpioen op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V50 R
Herkenbaar dat sommige dealers vervelende kleine problemen soms niet serieus nemen. Mijn laatste auto onder andere om deze reden elders besteld. Je kan altijd eens informeren bij een andere dealer in de buurt, al dan niet in overleg met volvo beesd.
DeeJayV
Hoe is dit verhaal afgelopen? Is het probleem nog opgelost, en zo ja, hoe??
Ik heb zelf ook last van de schaal in de stoel van mijn MY2011 V50 D3. Heb 't idee dat de schaal idd wat smal is voor sommigen (ik ben 1,93m en 86kg). Na een half uurtje in de auto begint 't toch wel irritant te zitten.. Er staat nu 166K op de teller en heb de auto sinds een paar maanden. Ben dit niet gewend van Volvo :-(
sbv
maatwerk stoel erin.
Schorpioen
Stoel is bij een bekleder geweest en die heeft er een andere (extra) vulling er in gedaan.
Is lange tijd goed gegaan maar ga toch weer de randen voelen.
rsnhakan
Ik heb met mijn 122 kg destijds probleemloos gezeten in onze V50's. Aan het gewicht zal het niet liggen.
sbv
Het is gewone de hele stoel
Persoonlijk: Stoelen in een V50 hebben een te korte zitting een te smalle rugleuning en ze kunnen niet ver genoeg naar achteren.
Ik ben ca 1.93m met 105 kg. Helaas naar verhouding van lengte erg lange armen en bovenbenen waardoor ik niet lekker in de stoelen zit.
Dickertjedap
Ook ik heb een modeljaar 2011 V50 D3 geartr. Enigste wat er gewijzigd is t.o.v. mijn vorige V50 model 2005 is de wangen van de stoelen. Deze zijn verbeterd op de wangen welke eerst van skai achtig materiaal waren en barsten, nu in de zelfde stof gemaakt. De skai achtige stof zit nu alleen op de minder kwetsbare plekken en is daar ook mooi. Qua zitten is er volgens mij niets gewijzigd. Met mijn 1,90 mtr. en 96 kg nooit geen problemen gehad, wel heb ik wat meer moeten zoeken naar de beste stand.
Laatst gewijzigd door Dickertjedap op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V60 T4 Geartronic Summum '17. Via 440 1.8 DL '93, 440 2.0 Sports '96, V40 2.0 Europa '99, V40 2.0 Sports Edition '01, V50 2.4 Momentum '05, V50 D3 Momentum '10. Volvo V40 D4 Momentum '15
Schorpioen
Ik heb een V50 (MY2012) Limited edition met leren bekleding.
Kan daar ook een verschil in zitten ten opzichte van ouder modellen en stoffen bekleding?
sbv
er is wel verschil tussen handmatig en electrisch verstelbare stoelen. de handmatige kunnen wat dieper zakken
Terug naar “S40 - V50 series”
