p0420
De opvolger van P1800 en 480
tomc30!!
hallo
vandaag ging ineens me lampje branden van mijn c30 2.4i
en na het uitlezen kwam de code p0420 eruit
weet iemand hier wat meer over of zelf ervaringen mee gehad
gr
Xanthine
For reference, the P0420 code comes from comparison of the signals of the two oxygen sensors, one before, one after the catalytic converter. If the second sensor doesn't indicate the catalyst working properly it'll throw that code. The high-flow, sport catalysts aren't as effective, so the code comes up unless blocked by the tune.
Heb je nog de standaard uitlaat/cat?
2017 Volvo V40 D2 [ Daily ]
2007 Volvo C30 T5 [ #Racecar ]
2016 Honda Grom [ Poging tot motor ]
tomc30!!
ja alles standaard
tomc30!!
gaat trouwens alleen branden bij wat langer rijden op de snelweg
merk niks aan de auto rijd gewoon goed
tomc30!!
niemand een idee?
xxbv92
Om een idee te krijgen?
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
tomc30!!
bedankt ga het even bekijken
tomc30!!
heb een aantal dingen bekeken
co gemeten dat is in orde
heb geen inlaat lekkage of uitlaat lekkage
de 1e lambda wisselt goed en de 2e blijft mooi stabiel
dus ik weet het ff niet meer
tomc30!!
Nog meer mensen hier ervaring mee?
sbv
al eens met Vida uitgelezen ipv universeel
tomc30!!
ja ook al uit gelezen met vida zelfde code ook de enige die erin zit
nu zag ik op internet dat er een spacer voor de lambda te koop is maar is dat voor de 1e of de 2e sensor?
tomc30!!
bij de Volvo geweest en.............kat kapot
Terug naar “C30”
