sterke geur automaat olie
jessy
Hallo
Vraagje?
Vorig jaar op vakantie geweest in Frankrijk(1100km), bij aankomst een hele sterke geur van automaakbakolie.
Na inspektie ter plekke niks te zien geen lekkage of iets dergelijks, olie gepeild met draaiende motor deze bleek
goed te zijn. de geur bleef nog dagenlang hangen. Einde vakantie helemaal niks meer van dat alles.
Deze maand gaan we een stukje verder pl/min 1500km, zal ik erop gokken of is er iets mee aan de hand?
Gr.Jessy
gunz
nu zit ik al 30 jaar in de techniek, maar de geur van automaat olie (atf) kan ik me niet voor de geest halen.
was die olie rood of meer naar donker bruin?
Laatst gewijzigd door gunz op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
haasje
Afhankelijk van het bouwjaar zit er ook atf olie in de stuurbekrachtiging.
Atf olie heeft inderdaad een typerende geur, zeker als hij warm is.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
jessy
Als ik het peilstokje afveeg op een wit doekje dan is het rood/bruinachtig.
en misschien is het de stuurbekrachtiging olie wel want het reservoir maak ik om de zoveel tijd schoon,
omdat het zweet/lekt onder het dopje.
Gr.Jessy
Msuidgeest
Rood-bruin-achtig.
Tijd voor verversen en de bak doorspoelen. Naderhand blijkt dat alles net weer even soepeler gaat.
jessy
Hoi
Had plus/min 15000 km geleden al laten flushen, vanmorgen de geur van stuurbekrachtiging geroken
Dit is de geur niet waar ik last van had dus toch wel automaatbakolie. Vraagje vanmorgen voordat ik de
auto startte had ik de oliepeil nagekeken deze was ongeveer 10cm lang. is dit normaal of heb ik teveel olie inzitten?
Ik weet dat je moet peilen met een draaiende motor en die was maximaal op het peilstokje.
Gr.Jessy
gunz
even voor de duidelijkheid:
motor warm draaien, alle standen van de bak(P, R, N, D, 2, 1) schakelen, dan in P, met draaiende motor op vlak stuk weg peilen
2 / 3 mm onder max is oke
jessy
Dan heb ik misschien te veel olie in de bak zitten, want oliepijl wijst naar maximaal.
wat zal 3mm onder de maximaal aan olieinhoud zijn?
Gr. Jessy
jessy
Had vanmorgen pl/min. 200ml. olie eruit gehaald, en opnieuw gepeild
het is nu 2/3 mm onder de max.
Gr.Jessy
gunz
zou er mee te maken kunnen hebben, het spul zet namelijk wat uit als het warm wordt.
dus boven peil en dan een lange rit zou wat lekkage en geur kunnen veroorzaken.
jessy
Oké, we zullen het wel zien/ruiken na een lange rit.
Bedankt.
Gr. Jessy
Terug naar “S80”
