lHallo,
Als mijn voorklep is open geweest doet de alarmsignalering (de knipperlichten) het niet meer als ik de centrale vergrendeling gebruik. Alle deuren gaan wel gewoon op slot. Is daar een protocol voor of betreft het een weigerende sensor of zo iets? Als ik de klep meerdere malen open en dicht doe wil de alarmsignalering het soms ineens wel weer doen.
vr gr Koster
alarmsignalering dmv de knipperlichten
- v70r2004
Is een bekend verschijnsel, de motorklep moet contact maken op een schakelaar, en dit kan alleen door de klep (voor je gevoel) hard dicht te laten vallen. (ik spreek uit ervaring).
V70 R
Volv in schaapskleren
Hallo Koster,
Inderdaad waar wat v70r2004 zegt. Dit is ook mijn ervaring toen ik hetzelfde probleem had. Gewoon ietsje harder dicht laten vallen. Het is tenslotte een Volvo, die kan wel wat hebben....
XC60 D3 geartronic Summum MY2011, Summum Plus Line, Family Line, Security Line, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging, donker glas achter, Zephyrus 18 inch, Terra Bronze, Soft beige/Espresso, zwart stuur.
V70 2.4D 120kw geartronic Edition 2 Sport MY2007
S60 D5 geartronic 2003
V40 1.9D Europa 1999
- elianmars
Zitten de schakelaars bij de N ook in de sloten van de motorkap? Dan zou een beetje smeren met, bijvoorbeeld, WD40 ook kunnen helpen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- Garfield
Bij mijn Classic V70 moest ik de achterklep ook echt zowat dicht meppen om te zorgen dat gedetecteerd werd dat 'ie dicht was (en dus het licht achterin uitging en het alarm erop). Dus dit verhaal verbaast me niet ...
Groet,
Arvid
____________________________________________
Zakelijk & privé: Skoda Octavia Combi (2014)
Vrouwlief zakelijk & privé: Volvo S40 1.8 Europa (2000)
Recreatief: Honda ST1100 ABS-TCS Pan European & Honda VFR750F
Privé: Volvo V70 2.4T Geartronic (2002) (foto's)
Volvo V70 2.5 TDI Aut. (1998) (foto's)
Arvid
- elianmars
koster schreef:lHallo,
Als de alarmsignalering het niet doet, staat het alarm er ook niet op. Hou dat wel even in de gaten.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- biesje
Hallo, ook ik heb hetzelfde probleem: wanneer ik met de 'widiwidi'-bediening de auto afsluit, gaat de binnenverlichting netjes uit en gaat de rode knipperled op het dashboard vrolijk knipperen, prima. Helaas vertikken de knipperlichten het om bij het afsluiten hun werk te doen (werkt wel bij het openen). Ook heb ik al ballorig met deuren en kleppen geslagen, maar dat mocht niet baten. Nu zitten er twee 'sloten' voor de motorklep; die aan de bestuurderskant is dmv een steker aangesloten. het slot aan de passagierskant heeft ook een steker, maar is niet aangesloten?!!?
Wellicht kan een van jullie mij met goede raad helpen.
Bij voorbaat vriendelijke dank,
Rob
Rob
Volvo V70,
bj. 2002
2.4 ltr.,
benzine,
170 pk
bj. 2002
2.4 ltr.,
benzine,
170 pk
- Rutger
Lol widiwidi grappig woord. Geen idee of die aangesloten moet zijn, maar als er een stekker zit ga ik aannemen dat dit wel moet. Sluit hem eens aan en kijk dan wat er gebeurd?
- biesje
bedankt voor jullie reactie. Het euvel is verholpen en de klus geklaard
Het viel mij al op dat ik van alle deuren en de achterklep een melding in het display krijg wanneer er nog iets open staat. De motorklep is echter een ander verhaal; daar krijg ik geen melding van.
Zoals beschreven zitten er twee sloten + kabels voor de motorklep. Slechts één is aangesloten, de ander heeft wel een steker, maar er is geen stekker te vinden, weird maar waar.
Ik heb eerst de aangesloten steker losgemaakt en heb met een multimeter de slotschakelaar doorgemeten > géén contact dus schakelaar defect. Toen heb ik de twee polen van de stekker met elkaar verbonden en de cv geprobeerd > eureka! Vervolgens de kabel doorgeknipt en de twee draden op de steker netjes met elkaar verbonden (kabelhulsje & krimpkous). Steker weer in de stekker geschoven en alles werkt weer naar behoren. Klaar is ik. Kosten: noppes, nada en niets bovendien.
Groetjes,
Rob
Groetjes,
Rob
Volvo V70,
bj. 2002
2.4 ltr.,
benzine,
170 pk
bj. 2002
2.4 ltr.,
benzine,
170 pk
Altijd handig dit forum. Ik had precies dezelfde problemen: geen knippers bij afsluiten. En ja, ik ben onder de motorkap bezig geweest. Met iets meer geweld klep dicht: voila !
Thanks !
Thanks !
XC70 2.5T AWD GT 2005 momentum; titanium grey; beige leer | 2015 tot nu
V70 2.5T 1999 comfortline; DOP; beige leer | 2009 tot 2015
V40 2.0 1997 woodline; familiyline; violet; grijs leer | 2003 tot 2009
