veiligheidsgordel blokkeert
wvamst
De veiligheidsgordel bestuuderderskant blokkeert. Hij staat strak en kan hem dus niet verder uittrekken. Wie weet hoe dit probleem op te lossen?
Je kan proberen of de gordel iets terug kan misschien komt de blokkering dan los.
GRUNNS60
hij is helemaal uitgetrokken begrijp ik het goed? dus aantrekken kan niet meer?
Volvo S60, 2001, 170 Pk, LPI, >333.333km.
mees
Dat plotselinge blokkeren, terwijl je gewoon in de gordel zit, gebeurt bij ons vaak bij 2 van de 5 gordels.
Zeer hinderlijk en niet op 'te lossen'.
mees
sorry, dubbelpost
Laatst gewijzigd door mees op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
volvo-s40
woehoeeeee, vervangen is de oplossing :) niet goed werkende gordel is apk afkeur.
wvamst
helaas zit de gordel strak aan de zijkant en kan hem dus niet uitrekken en om doen... Wie weet de oplossing ? of moet ik een nieuwe gordel aanschaffen .. en is vervangen zelf te doen>
GRUNNS60
dus gordel zit vast terwijl hij nog ingerold zit. loshalen gordel dus?
Laatst gewijzigd door GRUNNS60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
edraket
Staat de auto scheef? er zit een hellingdetectie in de gordel, dus als de auto op een oprit staat kan het dat deze eerder blokkeert. Zet de auto dan even recht en probeer het nogmaals.
In het andere geval even de gordel demonteren. Als het vaker gebeurt rest niets anders dan een andere gordel te monteren.
JeroenSpock
Stoel naar voren of achteren om hem een beetje ruimte te geven van onderaf?
wvamst
Vandaag bij Volvo Rima een gordel gekocht en na een kleine 2 uur is alles weer vervangen. Bedankt allen voor het meedenken.
