Herstartend infocenter volvo 480 turbo
Alles over de 440 / 460
NiekMan
Twee weken terug had ik de plus van mijn dynamo los liggen, hierdoor werd de accu niet meer opgeladen. Sinds die tijd doet mijn infocenter het niet meer goed.
Het begon ermee dat hij zich steeds ging herstarten. Op dit moment gaat er helemaal niks meer branden van het infocenter. Dit weekend heb ik mijn dashboard los gehad. Alle stekkers losgehad en weer vast gedrukt. Toen leek hij het weer te doen, maar tijdens de rit die ik erna maakte ging hij weer steeds herstarten en hield er vervolgens weer mee op.
Hoe kom ik erachter wat het probleem is?
'66 131 - B20b, dubbele SU HS6, k-nokkenas - grijs - rood interieur
Caerbannog
Ik zeg; losse soldering in de klokkenset.
Ik weet niet of je veel ervaring hebt met solderen, maar ik heb het eerder gedaan. Wil je eventueel wel bijstaan. Roept u maar ;)
Dan kan dat.
Rsport
Idd ff het een en ander solderen achter op de klokkenwinkel en/of de stekkers goed inspuiten met contactspray.
Volvo 480 GT-Turbo 1995
Volvo V40 T4 1998
Volvo 460 1.7 GLE 1990
Volvo 850 TDI 1996
Volvo 480 Turbo 1994
Volvo 850 2.3 T5 automaat 1994
Volvo 460 2.0 Sports Line 1995
Volvo 460 1.8 1996
Volvo 460 1.6 1995
Volvo 480 GT-Turbo 1994
Volvo 480 Turbo 1993
Caerbannog
Dat ga je niet redden zonder de klokkenset uit elkaar te schroeven :(
Dan kan dat.
NiekMan
Ik heb elektrotechniek gestudeerd, meot dus wel lukken. Wordt dus weer een middag de auto uit elkaar halen, ik hoop dat dat helpt.
In ieder geval bedankt voor de reactie.
Caerbannog
Dan moet het goed komen ;)
Wat je moet doen:
- Alle punten van de stekkeraansluiting opnieuw solderen (de 2 stekkers die naar je klokkenset toelopen). Je moet hiervoor (zal je ongetwijfeld duidelijk zijn) de printplaat even van de klokkenset afhalen.
- Het kleine printplaatje eraf schuiven (deze is voor het infocenter) en de pinnen waar je deze op schuift op de grote printplaat even opnieuw solderen.
In 9 van de 10 gevallen heb je dan weer een perfect werkende klokkenset!
Middagje valt trouwens mee hoor; ik haal de klokkenset er binnen 10 minuten uit, en het solderen kost je hoogstens een half uurtje.
Suk7!
Dan kan dat.
NiekMan
Gisteren het dashboard van de auto weer losgehaald. Alles doorgesoldeerd, maar die verbindingen zagen er allemaal nog perfect uit. Ook alles ingespoten met contactspray. Later een stuk gereden, aan het begin herstartte het infocenter nog een paar keer. Ook ging het waarschuwingslampje bij de motor temperatuur branden en stond er STOP in het scherm, maar dat was maar heel kort. Vandaag naar het werk is mij helemaal niks raars opgevallen. Ik heb dus stille hoop dat hij nu weer goed werkt.
Bedankt voor de reacties!
Caerbannog
Bij mij leken de verbindingen eigenlijk ook goed, toch waren ze het blijkbaar niet. Mijn klokkenset heeft daarna nooit meer gebreken vertoond.
Nu maar hopen!
Dan kan dat.
NiekMan
Vandaag heb ik alweer een herstart gehad. Hij bleef daarna wel gewoon werken. Afwachten dus maar hoe lang hij het volhoudt. Misschien moet ik de flatcable naar de infocener keuze knop eens vervangen, of kan het daar niet door komen?
Caerbannog
Lijkt mij sterk; als je de hele IC schakelaar eraf haalt blijft ie gewoon werken, ook tijdens het rijden.
Ik denk zelf dat het in 1 van de 2 stekkers aan de achterkant zit. Maarja... welke?? En hoe is het op te lossen....
Welke kleuren stekkers heb je achterop je klokkenset? Misschien is het handig om eens uit te wisselen met een andere klokkenset.
Dan kan dat.
NiekMan
Dat laatste ben ik nu ook van plan. Het is een Volvo 480 turbo uit 1991 in 1995 geimporteerd uit Duitsland, dus niet helemaal een standaard Nederlandse uitvoering. Op de klokkenset zitten een groene en een grijze stekker.
Ik ben nu van plan een andere klokkenset (in ieder geval de elektronica, want ik wil de km.stand niet gewijzigd hebben) te kopen, ik hoop dat ik z'n klokkenset ook retour kan doen, mocht hij niet werken.
Caerbannog
Mijn klokkenset heeft ook grijs/groene stekkers.
Weet niet waar je ongeveer woont, maar misschien is het eens te proberen om ze even uit te wisselen. Is altijd goedkoper dan meteen een ander kopen :)
Trouwens, je hebt je nog niet eens voorgesteld, foei ;)
KLIK :P
Dan kan dat.
NiekMan
Mijn infocenter is er weer helemaal mee opgehouden. Ik woon in Hengelo Overijssel, jij in Niekerk zie ik. Volgens mij ligt dat een flink eind uit elkaar. Ik zal eens bij mij in de buurt gaan kijken, of ik hier een unit kan vinden die ik kan lenen.
Binnenkort zal ik mij ook even voorstellen.
NiekMan
Ik heb me nog steeds niet voorgesteld, drukdruk hè, maar heb wel eindelijk het herstarten van mijn infocenter opgelost.
Een week terug bleek dat mijn dynamo kapot was. Sinds dat hij vervangen is doet mijn infocenter het weer goed, gelukkig had ik dus nog geen tijd gehad om een andere te kopen.
chanmartino
dus jullie zeggen als je dinamo niet goed is doet je info center het niet bij mijn 480 is hij helemaal dood alles al door gesoldeert maar niks dus ik ga dan maar eens kijken of het in de dinamo zit
440 1.8i automaat uit 1994 105.000km
480 1.7i turbo uit 1988 200.000km
NiekMan
Dat wil ik niet zo direct zeggen, maar bij mij was het in ieder geval wel de oplossing voor het probleem.
chanmartino
mijn info center doet helemaal niks echt helaal dood hoop dat het dat is
440GL
kan ook alleen de lamp erachter zijn. zie je als je er schuin op kijkt of met een zaklamp erop gericht nog wel de cijfers verschijnen?
chanmartino
nee dat is het helaas ook niet heb alle lampjes al vervangen snik snik woedt er niet goed van
magiq480turbo
ik weet niet of je zelf, of de vorige eigenaar aan de bedrading van de radio heeft zitten prullen, of door geknipt, maar het infocenter krijgt zijn voeding van de radio aansluiting, misschien iets om daar naar te kijken,
succes,
groeten,
Ronald
