Achterklep V70
nieuwedaf V70
Heren even een vraag, als je een elektrische achterklep op de V70 hebt en je hebt een nieuwe caravan waar het neuswiel op een andere plaats zit dan bij de oude caravan waar hij net langs ging stopt de achterklep met doorduwen als hij per ongelijk tegen het neuswiel aan loopt of gaat alles stuk?
Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler
Msuidgeest
Zou wel eens in het bekende instructieboekje kunnen staan. Maar feitelijk moet het zo zijn dat de klep niet verder kan dan het punt waar hij tegenaan stoot.
nieuwedaf V70
in het boekje lees ik niets over het afslaan/stoppen of ik lees er overheen? kan ook natuurlijk
Ernst64
De klep stopt met doorduwen, maar of dan de lak al niet beschadigd is, is de vraag. In het boekje staat hoe je de openingshoek kan begrenzen. Ik zou in dit geval het neuswiel (laten) verplaatsen.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
Erik V70
De eerste keer gewoon even met de hand openen, dan weet je of het gaat. Met de handgreep openen en dan direct nog een keer handgreep omhoog, dan gaat hij niet elektrisch.
swen
Of even de zekering eruit halen gaat hij ook niet meer elektrisch open
Volvo V70 T6 2007
Volvo S60 2.4 (LPG) 2001
Volvo 480 turbo 1990
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
evert65
waarom niet gewoon even testen
laat je vrouw/vriendin/moeder/buurvrouw/schoonmoeder o.O
even de klep openen , en jij ga er achterstaan en houd m tegen dan weetje wat de klep doet bij een weerstand
Hans oet Twent
Hmmm dat zou bij mij weten de eerste caravan zijn waarbij dat dus niet gaat passen. Ik kom wel eens tegen dat de deur van een Crafter of Sprinter tegen de handrem hendel aankomt. je moet dan de handrem aantrekken om de deur te openen. Echter nog nooit meegemaakt dat de klep tegen het neuswiel van de caravan of aanhanger aankomt.
Een foto zegt meer......
Grimm
Deze tekst vind ik in de handleiding van de v70 (MY 2014):
Beveiliging tegen overbelasting
Als de achterklep tijdens het openen/sluiten
in zekere mate wordt gehinderd door een
obstakel treedt de beveiliging tegen overbe-
lasting in werking.
• Gebeurt dit tijdens het openen dan wordt
de elektrische achterklepbediening uitge-
schakeld en de achterklep vrijgegeven.
• Gebeurt dit tijdens het sluiten dan komt
de achterklep tot stilstand om vervolgens
enkele centimeters van het obstakel af te
bewegen.
De achterklep stopt dus maar hij zal met enige snelheid tegen het neuswiel stoten. Of de lak dat houdt durf ik niet te zeggen.
Laatst gewijzigd door Grimm op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2017 - v90 D3 Momentum MY 2018 - Intro line - Family line - Twilight Bronze
2015 - 2017 v70 D2 Momentum MY 2014 - Business pack pro - Roofrails - Sunblinds - Saville Grey
2009 - 2015 v70 LE 2.0D limited edition MY 2010 - Plus line - Sunblinds - Black stone
2005 - 2009 s40 2.0D Momentum MY 2006 - Titanium grey
2003 - 2005 Citroen Saxo 1.1 MY 1998 - Blauw
Fulaks
Grimm schreef:Of de lak dat hout durf ik niet te zeggen.
Kijk, dat durf ik dan weer wel : de lak houdt het niet, ga daar maar van uit.
Grimm
Ik vrees dat je gelijk gaat krijgen. Openingshoek van de achterklep aanpassen is de veiligste optie. Of "delete the problem" en het neuswiel verplaatsen.
BlackcurrantV70
Ik vrees ook dat de lak het niet houdt, ik heb hetzelfde probleem met mijn fietsendrager, als die op de trekhaak staat en iemand drukt per ongeluk op het knopje op het dashboard op de achterklep te openen heb je pech.
ik heb uit voorzorg buisisolatie over de fietsendrager aangebracht.
nieuwedaf V70
Heren super bedankt, komend weekend haal ik weer de caravan op ( zaten nog kleine gebreken aan ( demo modelletje )) en ga hem testen. Als ik een spuiter zoek dan ging het niet goed ;-)
Hans oet Twent
Maak eens een foto van de klep en het neuswiel samen. Ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe dat zit.
jalex_h
En anders ik wel.
Ooit:
nieuwedaf V70
Zal ik doen, maar ik heb getest en de klep gromt even en dan gaat hij weer dicht en blijft niet open staan. maar het probleem is denk ik opgelost: ik had er een vast ( ???? ) neuswiel op zitten en waarom de vorige eigenaar dit gedaan heeft??? hij is volgens mij veel te zwaar en dus ook te hoog en nu op advies van een kennis een klemmende ( die je laat zakken en dan draaien) gekocht en even de boutjes los en deze monteren. Deze is ook lager dan zo,n vaste dus ik denk dat de klep er over gaat. Het duurt even maar dan leer je wat. Nog even voor zondag doen en dan vol gas.
Iedereen bedankt.
Hans oet Twent
nieuwedaf V70 schreef: Maar het probleem is denk ik opgelost: ik had er een vast ( ???? ) neuswiel op zitten en waarom de vorige eigenaar dit gedaan heeft???
Heeft zeker zo zijn voordelen hoor. Indien je de caravan waterpas moet zetten met de dissel naar beneden is zo'n vast wiel erg plezierig. Maar goed dat is wellicht ook het enige voordeel. En je hoeft niet te tillen..... Kan met een 'standaard neuswiel' ook maar kan soms net ff lastig zijn...... Zeker als we een heerlijke kogeldruk hebben. V
nieuwedaf V70
Update van het vakantieadres; het werkt en de achterklep kan open. Prettige vakantie allemaal
