Probleem met kachel ventilator Volvo S60 D2 2013
RutgerS60
Sinds kort heb ik een probleem met de kachelventilator van mijn S60 D2 uit 2013.
Het is ineens ontstaan de blower stond aan en ineens ging hij ratelen.
Alsof er iets in zit. Ik heb de dealer gebeld.Die vermoedde een blaadje ofzo. Dat is meestal met een dag wel weer weg zeiden ze. Open maken is erg veel werk en kostbaar werd me gezegd.
Nu zijn we twee weken verder en zit het er nog.
Het lijkt wel wat minder geworden maar het is lastig te zeggen wanneer hij rateld. Kan zomaar opkomen.
Soms is het weg en soms niet.
Kachelmotor lijkt ook dreunend en zwaar te lopen. Je ervaard een laag dreunend gevoel / geluid in de auto.
Wat stopt als je de blower op 0 zet.
Soms als het rateld en je schakeld de airco in, is het ratelen ineens weg. En in bepaalde bochten kan het ook ineens stoppen om dan weer verder te ratelen als je weer rechtuit rijd.
Ik denk zelf dat er iets in de kachelmotor is gevallen. Ik heb al de plaat onder het dashboard kastje weggehaald en dan zie je achter de middenconsole dat zwarte blok met een filter erop waar naar mijn idee de kachelmotor in zit. Daar zit het geluid in denk ik.
Als je de motorkap opend hoor je het ook bij de roosters daar.
Ik hoop zo duidelijk mijn klacht beschreven te hebben en hoop dat iemand weet wat het misschien kan zijn.
En omdat de dealer zegt dat het heel kostbaar is vanwege het vele werk zou ik graag weten of dat zo is. En misschien wil ik dan zelf de klus klaren maar misschien kan iemand vertellen hoe ik de kachel motor eruit krijg en weer terug natuurlijk. Of hoe ik erin kan komen. Bedankt alvast!
Nu Volvo Rijden!
Midstar
RutgerS60 schreef: Sinds kort heb ik een probleem met de kachelventilator van mijn S60 D2 uit 2013.
2 jaar oud is de auto dus.
Is het niet gewoon garantie werk, want dit hoort natuurlijk niet met deze leeftijd voor zo een auto.
RutgerS60
Dat is waar. Maar de dealer zei daar niks over.
Toch vreemd. Maar ik laat ze er toch naar kijken. Voordat ze er iets aan doen eerst bellen.
Maar het is nog niet zover dus tips en adviezen zijn nog steeds welkom!
Nu Volvo Rijden!
dbosker
en als het geen garantie is, kan de dealer een beroep doen op coulance
laatste Volvo (960) verkocht
RutgerS60
Nou het probleem is opgelost! Er zat een vuiltje in de kachelmotor. Met veel gepuzzel hebben ze het eruit kunnen krijgen!
Nu weer lekker stil in de auto!
Nu Volvo Rijden!
