Nog steeds bonk rechtsvoor (leek eerst rechtsachter)
Risrael
Een tijdje terug vertelde ik hier over een steen bij de stabilisatorstang die een bonk rechtsachter zou veroorzaken.
Ik dacht dus dat ik er vanaf was. Helaas dus is het geluid weer terug. Het treedt met name op bij het afgaan van een verkeersdrempel. Wat overigens daarbij vreemd is, dat het na een tijdje uitproberen het geluid weg is. Sta je dan een tijdje stil en ga je weer rijden dan is het er weer. Iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Laatst gewijzigd door Risrael op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
V70/2.4D/2003
Schokdemper, stabi-stang, één of ander rubber, iets is daar te ruim.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
V70/2.4D/2003
Bij mij gisteren ook gebonk EN OOK RECHTSACHTER!!!......is schokbreker......is lek........is duur.
Risrael
Hmm is dat niet snel bij 48000 km?
Het nivomats ook nog eens....
Ik heb gemerkt gisteren dat ik enorm veel stenen heb tussen de kunstofafdekplaat en de dieseltank. Ik heb een grintpad dus daar zal het wel door komen.
Wat een ellende is dat zeg. Heb dat met nog geen enkele andere auto gehad. Stenen in de onderste veerschotel, stabilisatorstang en en nu op deze plek.
Risrael
Vandaag de hele dag auto bij de dealer.
Schokbrekers waren ok. Rubbers in de bovenste veerschotels achter willen nog wel eens dit effect geven. Vervangen maar helaas.
Geluid is er nog steeds. Het gekke blijft, dat het na een tijdje uitproberen gewoon weg is. Staat de auto dan weer een tijdje stil is het er weer.
Om gek van te worden.....
Risrael
Gisteren ontdekt dat de bonk helemaal niet rechtsachter is maar echt onder de auto en misschien zelfs meer voor. Maar nog steeds geen idee van wat het kan zijn.
Auto rijdt verder perfect.
edraket
Hoor je het geluid zodra de achterwielen door de knik van de drempel gaan?
Henriëtte
Ligt de krik wel goed vast in de kofferbak of iets anders in de kofferbak wat heen en weer kan schuiven?
mad
Henriëtte schreef: Ligt de krik wel goed vast in de kofferbak of iets anders in de kofferbak wat heen en weer kan schuiven?
+10, en eventueel achter de afneembare de zijschappen....
XC70 D5 2009 Ocean Race
Risrael
@edraket het is meer het moment dat de voorwielen van de drempel naar beneden zakken. In de winter had ik last van krakende rubbers voor. Toen zei een monteur al tegen me dat er gemodificeerde rubbers waren masr dat het subframe los moest om ze te vervangen. Ik heb toen besloten te wachten tot een beurt. Zou het bonkend geluid nu met die rubbers te maken kunnen hebben? En over welke rubbers praten we dan?
edraket
De subframe rubbers zijn een zwak punt bij de V70NN. Je zoekt je een ongeluk, schokbrekers, stabi's vervangen enzovoort, maar vaak blijkt het uit de subframe rubbers te komen. Nu heb jij een MY14, en zou het probleem uit de wereld moeten zijn, maar als je het echt niet kunt vinden en bent ervan overtuigd dat het een reactie op de voorwielen is zou ik daar zeker naar (laten) kijken.
mad
Risrael
Allereerst wil ik voorop stellen dat ik zo a-technisch ben als het maar kan zijn vwb auto's.
Ik heb toch maar eens besloten om in de wielkasten aan de voorkant te kijken. Nu valt mij op dat de onderste veerschotel links hoger hangt dan de onderste voorschotel rechts. Mijn gevoel zegt dat die op dezelfde hoogte moeten hangen toch?
12 augustus heb ik een afspraak met de garage maar ik het leek me goed jullie mening te weten.
Risrael
Opgelost. De bonk kwam inderdaad van rechtsvoor. In de winter viel het mij al op dat de rubbers voor nogal kraakten. Toen ik dit meldde bij een onderhoudsbeurt gaf de monteur al aan dat er nieuwe gemodifceerde rubbers waren maar dat het subframe los moest. Ik gaf toen aan dat we dit dan wel deden tijdens de volgende beurt. Bij het laatste garagebezoek om nogmaals naar die bonk te laten kijken noemde ik dit nog eens. Een oplettende monteur pakte dit op en gaf aan de nieuwe rubbers maar eens te plaatsen. En wat denk je? Weg is het geluid. Dus als je hetzelfde hebt denk hier dan eens aan.
edraket
Zoals ik al had aangegeven komt dat vaker voor. Fijn dat het is opgelost.
Risrael
Helaas helaas. Na een aantal dagen zonder gebonk te hebben gereden is het geluid weer helemaal terug. Om moedeloos van te worden. Begin het echt beu te worden. Wordt weer een gang naar de dealer.
Risrael
Ik heb maar eens een filmpje geupload naar Youtube met het geluid. Het is misschien moeilijk te horen maar helemaal in het begin bij 00:00:01 en bij 00:00:11 is het te horen.
De link naar het filmpje is
Risrael
Ik heb iets nieuws ontdekt mbt het gebonk. Wanneer de brandstoftank vol is, is het geluid nagenoeg niet aanwezig. Het wordt duidelijker als de tank bijna leeg is. Iemand nog suggesties?
