Keyless Drive
ppcs
Hallo Allemaal,
Sinds maandag rij ik mijn nieuwe V40 (zie voorstel topic) en ik heb nog een beetje ruzie met de Keyless drive. Het werkt erg fijn, maar gister tijdens het eerste handmatige sop beurtje ging het wel onhandig. Elke keer als de spons of waterstraal langs de handgreep gaat gaan de deuren open of op slot.... Heel irritant.
Wat kan ik doen om de Keyless Drive tijdelijk uit te zetten? Ik heb namelijk ergens gelezen dat je de keyless drive niet in de auto moet laten liggen, omdat deze je dan permanent buiten sluit.
Kan ik de keyless drive uitschakelen?
Is het veilig om de sleutel in het contact te laten?
Wie kan mij helpen?
Gr,
PP
Ik heb de sleutels altijd in mijn zak.
Keyless entry en drive.
Mijn vrouw had laatst haar sleutels in de buitendeur laten zitten, dat zijn de momenten dat je kwaadwillende het wel heel makkelijk maakt..
Sleutels gewoon altijd bij je dragen..
V50 R
Ja bekend probleem, ook leuk met de hogedrukspuit, enige remedie is om je sleutel uit je broekzak te halen. Oh en vergeet niet dat als de auto vergendeld, en je de auto vervolgens weer ontgrendelt zonder het protier te openen, de auto vanzelf (zonder keyless) weer op slot gaat. En sleutel zou ik niet in het contact laten zitten. Staat wel in de gebruiksaanwijzing wat over gezegd trouwens, en zoek functie vh forum is ook handig ;) , is al meer over geschreven. Succes met auto wassen! :)
Laatst gewijzigd door V50 R op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Huh even voor mijn beeldvorming..
Reageert jullie keyless entry wanneer je met spons of waterstraal bij de deurklink komt?
Rob M
Met het wassen van de auto laat ik de sleutel in de auto liggen en haal de baard (het ouderwetse metalen sleutelgedeelte) eraf en die heb ik in de broekzak. Dan gaat de auto niet meer op- en van het slot en mocht je jezelf onverhoopt buitensluiten kun je met het kleine sleuteltje de deur openen! Was een tip van mijn Volvo-dealer
@Tom, jazeker! Zodra je de handgreep aanraakt met water of spons gaat 'ie dicht (of open, al naar gelang de stand)
Hartelijke groet,
Rob
MichelR
Bij auto wassen laat ik altijd sleutel in de auto liggen.. inderdaad lastig als je sleutel in je zak houdt.. :p
Maar heb zelf dat ik sleutel ook niet in contact hoef te steken. (Keyless drive & Entry).
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V50 R
@rob, goede tip!
@tom, klopt, jij hebt een rubber knopje(voor vergrendeling), maar dat is bij de v40 er niet meer, gehele handvat is net als bij bijv. bmw gevoelig gemaakt
Oke.. in dat geval is nieuwer niet beter.
LightStar
Sleutel in huis laten liggen ?
Afbeelding Volvo V40 D2 R-Design MY13, Black Sapphire, Intro, Winter, Dynamic Line
Afbeelding Seat Mii Dynamic Sport MY14, Tornado Red, Drive Pack
Ernst64
Of reservesleutel in huis laten liggen en niet neurotisch doen over de sleutel in de auto.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
ppcs
Vandaag de "gok" genomen om de keyless drive sleutel tijdens het wassen in het contactslot te stoppen. Op deze manier reageren de deuren niet meer op de spons/waterstraal. Niet buitengesloten dus haha. De tip van het sleuteltje verwijderen is ook een goede. Lekkere vooruitgang zo die keyless drive haha ;-)
V40-4ever
Herken van die ondoordachte nieuwigheidjes wel, je kunt bij de meeste auto's ook de ramen openen en sluiten door de open/dicht knop op je afstandsbediening ingedrukt te houden, ook heel handig als je aan het klussen bent, op je hurken zit, ongewild de open knop in blijkt te drukken en als je dan in de stromende regen buiten komt dat alle je ramen wagenwijd open staan, lang leve de techniek.
V50 R
Hah dan wordt het toch eens tijd voor een wat ruimere klusbroek! :D
Terug naar “V40”
