Parkeersensor werkt soms wel soms niet
Ab S
Sinds kort: Soms werkt de parkeersensor wel, dan verschijnt ook de melding "reverse aid" bij het inschakelen van de achteruit versnelling in het radio display, en soms niet (dan verschijnt de mededeling ook niet). Wellicht ergens een stekker die niet goed contact maakt, maar ik weet niet waar te zoeken (er zijn er veel achter de beide zijpanelen in de kofferbak).
Iemand een idee waar te zoeken?
Vast dank!
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Thuurc
Tip: laat iemand checken of je achteruitrijlicht wel werkt.
Zo niet, dan is hoogstwaarschijnlijk de sensor/'druk'schakelaar in je versnellingsbak kapot. Dit bleek bij mij het geval, daar kwam ik pas achter na een bijna aanrijding met achteruit rijden :-/
Sensor kost ongeveer €40,- en montage heeft bij mij ongeveer een uur geduurd (Inclusief kabeltje aanpassen IVM verbeterd model stekker. De kapotte stekker bleek bij mij de oorzaak). De montagetijd is echter wel afhankelijk van de positie van de sensor in de bak. Die kan verschillen van de zijkant (= goed bereikbaar) tot onder het schakelmechanisme (= kak).
Volvo S40 TD, 1999
Volvo S40 1.9D, 2000
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo V60 2.0T, 2011
Ab S
Thuurc schreef: Tip: laat iemand checken of je achteruitrijlicht wel werkt.
Dank je, geode tip!
Tot nu toe doet geeft het radiodisplay weer de melding Reverse Aid. Achteruitrijlichten werken ook (maar dat verwacht je dan ook).
Mocht parkeersensor weer niet werken, dan zal ik zeker de check met de achteruitrijlichten doen.
360i (1988 - 2001)
