Hallo!
Weet iemand toevallig of er in Limburg een bedrijf is dat aandrijfassen herstellen kan? Beide assen zijn defect, en bij Volvo kost een gereviseerde as 430 euro zonder plaatsing (en heb er 2 nodig).
revisie aandrijfas in Limburg?
- jtb81
Wat is er kapot? Een homokineet kan vervangen worden, een ashoes kan vervangen worden en het tussenlager ook.
Volvo V50 2.4 elan (2004) high performance audio, family line, AP coilovers, 18 inch pegassus summer, 18 inch A-Design winter, volvotune, R-Design stuur, xenon, privacy shades, mmmi, parrot.
Xanthine
De hoezen zijn nog ok, maar er zit veel speling op, en bij het rijden is er ook een tikkend en zoemend geluid. Heb geen idee hoe zo'n as in elkaar zit, dus weet ook niet welk deel defect is.jtb81 schreef: Wat is er kapot? Een homokineet kan vervangen worden, een ashoes kan vervangen worden en het tussenlager ook.
2017 Volvo V40 D2 [ Daily ]
2007 Volvo C30 T5 [ #Racecar ]
2016 Honda Grom [ Poging tot motor ]
