Koplampsproeiers defect na vullen ruitenvloeistof
- lint
Ik zie niet echt een verband tussen het bijvullen van ruitensproeiervloeistof en het defect raken van de koplampsproeiers. Misschien een elektrisch probleem zoals een zekering of los contact, ook een losgesloten slang kan een oorzaak zijn.
- V70/2.4D/2003
Slangetjes even los en perslucht er op. lekker doorblazen. Even een naaldje in de gaatjes, zijn die ook weer schoon en dan: net zo lang sproeien tot er ook wat uit de koplampsproeiers komt. Kan even duren want ze moeten waarschijnlijk eerst de hele leiding vol zuigen maar, gewoon volhouden. Want, zoals een wijze Twent hier heel vaak roept: Vake bin ie te bange
V70 D3 MY12, Caspian Blue
GRUNNS60
Laatst gewijzigd door GRUNNS60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S60, 2001, 170 Pk, LPI, >333.333km.
drekes
dank! Kun je de sensor uitlezen of Is het een mechanisme net als bv in het toilet, dat een vlotter misschien blijft hangen? Voordat ik aan bumpers, sensoren en pompjes vervangen ga beginnen wil ik graag uitsluiten dat ik niet iets kleins ben vergeten?
Volvo S60 2005 bifuel cng
GRUNNS60
als je vida hebt met een dice denk ik wel, zie wel bij beschrijving cem signaal :
Niveau van de ruitensproeiervloeistof, status
Toont de status van het vloeistofniveau in het sproeierreservoir.
Meer dan 1 liter = Er zit meer dan 1 liter ruitensproeiervloeistof in het reservoir.
Minder dan 1 liter = Er zit minder dan 1 liter ruitensproeiervloeistof in het reservoir.
drekes
@grunns60: ik kreeg vandaag de meldng dat de ruitenvloeistof een laag nivieau heeft bereikt. De sensor werkt dus blijkbaar wel. Nu is de vraag: motortje kapot van de koplampsproeiers of iets anders? Grote waarschijnlijkeid dat het motortje kaduuk is?! Dit valt denk ik ook niet uit te lezen? Anders moet ik langs de volvo!
- edraket
Gewoon even 12 volt op het motortje zetten en je weet alles.
- CoertVolvo
Het is misschien te simpel om waar te zijn, maar ik heb in het verleden wel eens een luchtbel in de aanzuigslang gehad. Het was geen Volvo, maar goed. Dit werd opgelost door het slangetje even los te trekken, zodat de luchtbel kon ontsnappen.
Bumper eraf is een paar minuten werk en dan ligt die op straat
GRUNNS60
hangt af van je chassisnr kijk in plaatje maar bij nr 6 en ja het lijkt of het er 2 zijn? eerst maar even checken bij je auto. maakt het ook onwaarschijnlijker dat ze beide in een keer stuk zijn?
bv http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 53&_sop=15
Laatst gewijzigd door GRUNNS60 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
