V50: 2, 3 seconden rammelen na warme start.
Geleverd vanaf 2003
Tijner
Hallo allen,
Ik heb een volvo v50 2.4i uit eind 2004 en de laatste maand als ik ermee gereden heb en hem daarna start (de motor is dan nog warm) dan rammelt hij even voor 2, 3 seconden en dan is het weg. Het is een beetje een hol geluid. Ik heb dit nog nooit gemerkt tijdens een koude start trouwens.
Zelf heb ik het idee dat er iets met de startmotor is, maar voordat ik naar de dealer ga wilde ik even weten of iemand anders hier ook last van heeft gehad.
Grten
Tijn
snorremans
Tijner schreef:Hallo allen,
Grten
Tijn
Heb ik ook gehad destijds nadat de startmotor vervangen was, was het over
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tijner
Bedankt Snorremans, dat lijkt me dan duidelijk. Vervangen van een startmotor is niet echt schrikbarend werk, dus dat moeten we maar doen.
renerauw
Dit heeft niets met startmotor te maken, het tandwiel van de vvt maakt lawaai tijdens het instellen van de nokkenas. Dit tandwiel wordt door een of andere rede niet optijd gesmeerd bij warme motor. Vervangen van het tandwiel zal het probleem verhelpen.
Ik heb zelf dit probleem ook bij mijn V50 en vanmorgen hiervoor in de garage geweest.
gerritv50
Bij mijn v50 is het euvel van het tandwiel ook vastgesteld. Dealer gaf aan dat het geen enkel probleem is en dat de auto hiermee gewoon heel erg oud kan worden. Wat is nu wijsheid. Heb overigens nog bovag garantie.
Gerrit
Volvere
Klopt, heb dit al enkele jaren geleden bij de dealer aangegeven die hetzelfde antwoord gaf. Kenmerkend voor deze motor en absoluut niet schadelijk. Rij dus ook al jaren probleemloos verder.
XC70 2014 T5 VEA 4-cilinder Nordic+
V50 2004 Momentum Geartronic 2.4 5-cilinder benzine
gerritv50
Dank voor je bericht.
sebastiaan84
Ook ik merk in de eerste paar seconden bij mijn 2.4i een soort rammeltje nadat de auto gestart is. Ik heb er niet op gelet of een warme, lauwe of koude start uitmaakt.
Past:
Terug naar “S40 - V50 series”
