De Database voor 700/900 series
wim de jong
DATABASE..... als iemnand nog een bijdrage wilt leveren, graag!
1. Als de 7 / 9 en oudere 960 is uitgerust met een diagnostic stekkerhuis, de foutcodes: http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
2. Het service- en technisch manual, incl schema van de 960: http://www.mijnbestand.nl/Bestand-WOQPO8OZ83FS.pdf
3. diverse afstelgegevens en uitbouwtips van onderdelen van een 960: http://caunter.ca/volvo960/
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
wim de jong
Mooie stap voor stap beschrijving hoe een distributie riem te vervangen is van een 6-cyl 960.
Neem direct natuurlijk alle loop- en spanrollen mee, en sterk aan te bevelen, de waterpomp.
http://www.atthetipwebs.com/technologyi ... g_belt.htm
MU
Goed initiatief, ik zal eens her en der zoeken in de archieven.
Hier alvast de vervanging van de kachelradiateur in de 940:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=43621
& even naar beneden scrollen bij deze:
http://www.rwdvolvos.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=58
Laatst gewijzigd door MU op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2.5T Momentum 2008 Afbeelding
Volvo 940 Estate 2.3 LPT 1997
mightyspawn
Meest beruchte onderdeel ooit op de 740 was toch de solenoid van de overdrive op de versnellingsbak.
http://www.swedishbricks.net/TechTips/o ... epair.html
http://www.vclassics.com/archive/laycock.htm
Meestal zijn de rubbers van de zuigertjes defect, bij eerdere modeljaren waren deze te dun en kwam er een revisie. Juist de modellen va voor de revisie hebben problemen. Met lekkende rubbers ontstaat en druk verlies en je OD wil niet inschakelen. Schakelaar zelf kan ook defect zijn uiteraard, maar dat komt meestal minder vaak voor.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
MU
De groene boekjes van de 700/900-serie incl. wiring diagrams zijn hier te vinden:
http://www.v8volvo.se/mekartips/volvo/index.html
(en van de 200 en eerdere modellen!)
martin _b
Uit/inbouwen kachelradiateur
edit: heb een bestand geupload. Maar waar is die gebleven?
Laatst gewijzigd door martin _b op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
canvas
Gevonden op het net, wellicht leuk om te lezen.
https://docs.google.com/folderview?id=0 ... YxZDRhZTVk
Gr Paul.
wim de jong
ook leuk om door te snuffelen...diverse ontstekings systemen van de b230 motoren......schema's,
er staan meer bij, maar heel veel schema's:
http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=
wim de jong
Hier is de online VIDA onderdelen lijst voor de 900 serie.......met alle lay-out tekeningen met bijbehorende stuklijsten met onderdeel nummers.
http://www.gcp.se/katalog/modell/940-960-s90-v90/
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
solos
wim de jong schreef: DATABASE..... als iemnand nog een bijdrage wilt leveren, graag!
[/color]
:( http://www.mijnbestand.nl/Bestand-WOQPO8OZ83FS.pdf is helaas niet meer online heb je een nieuwe link wim?
