extreme slijtage achter banden volvo c70
- C70-T5-Rik
Bij mij geen probleem met overmatige slijtage aan de achterbanden, terwijl ik toch zoveel mogelijk "open" rijd en in de zomer zelfs een caravan door Europa sleur. Banden zijn momenteel nog Pirelli's 215/50/17 die dit voorjaar vervangen gaan worden i.v.m. cuppen. Ga vrijwel zeker Michelins in die maat nemen, vanwege de jarenlange goede ervaringen met dit merk.
C70, T5 Summum, Black Sapphire, RTI Navi, Dynaudio, Sadira 17";, Calcite leder; BlueTooth; Windblocker; afn. kogel.
XC40 T5 Plug in Hybrid (2020), Inscription uitvoering.
- edraket
Kijk nu maar naar de achter ophanging, en dan met name de draagarmen. Deze willen wel eens slecht zijn op de C70 met verhoogde banden slijtage als gevolg.Guustvolvo schreef:Uit de reacties die ik tot nu zie verschijnen lijkt het er op dat het toch meer uiziet naar een probleem aan mijn auto dan een algemeen c70 euvel zoals mij is aangegeven.
Op de vraag van Edraket moet ik aangeven dat ik het uitlijnrapport niet heb.
Ik hoop dat nog een aantal c70 rijders hun ervaring mbt de slijtage van de achterbanden willen delen zodat het beeld van een brede ervaring nog beter zichtbaar wordt.
Edraket, je geeft aan dat het aan de draagarmen kan liggen en dat deze wel eens slecht zijn op de c70. Het euvel treedt op vanaf het begin (nieuwe auto). Kan het dan zijn dat ophanging vanaf begin slecht is? Als dat zo is, wat moet er dan worden aangepast / vervangen.
Met de woorden "deze willen wel eens slecht zijn" geef je enerzijds aan dat het vaker voorkomt, en anderzijds is het volgens jou dus een tekortkoming en is het dus niet normaal dat deze slijtage optreedt?
- edraket
Ik kan niet onder jouw auto kijken van hieruit. Wat wil je dan van me horen? Zoals ik zeg, die draagarmen zijn wel vaker een probleem. Even laten controleren dus. Als de draagarm slecht is moet deze worden vervangen.
Nogmaals het is niet normaal dat de achterbanden eerder op zijn dan de voorbanden. Je kunt hier nog heel vaak vragen wat de oorzaak is, maar als je geen aktie onderneemt ga je er niet achter komen
Edraket dank voor je reactie. Zal de genoemde elementen zeker meenemen bij mijn bezoek aan de volvo garage.
Vanuit het oogpunt dat volvo nederland heeft aangegeven dat deze slijtage normaal is voor de volvo c70 hoop ik dat er naast de reeds ontvangen reacties, over de ervaring mbt slijtage, nog een aantal ervaringen worden aangereikt.
Ik heb zojuist mijn C70 voor APK naar de garage gebracht. De banden van het type: Michelin Pilot Sport 2 N4 235/40 R18 91Y zijn na een kleine 15K nu al aan vervanging toe.
Opvallend was de slijtage aan de achterbanden.
Oké, laat ik dan geen al te rustige rijstijl hebben, maar 15K is toch wel erg weinig voor een set van dit soort banden.
Rijd vanaf juni 2011 met 17 inch Michelin Primacy HP 235/45/17 zomerbanden. KM stand toen 53.000, KM stand nu 81.000 en nu nog 5,5 mm profiel. Wel 2 winters met winterbanden gereden doch zal hooguit samen zo'n 10.000 KM geweest zijn.
C70 summum T5 geartronic 2007, Celestial Blue, Premium Sound, afneembare kogel, smarttop
- gold
Ik denk dat die sport banden een zachtere compound hebben en sowieso sneller slijten dan bv de primacy lijnDobrov schreef:Ik heb zojuist mijn C70 voor APK naar de garage gebracht. De banden van het type: Michelin Pilot Sport 2 N4 235/40 R18 91Y zijn na een kleine 15K nu al aan vervanging toe.
Hallo ik rijdt al 5 jaar in de c70 ongeveer 30000 km per jaar .
Het laaste jaar enorme verschillen , voor nieuwe Michelin 7 mm
en achter met 5 mm naar Valencia gereden .
Ongeveer 2000 km heen 2000 terug en de nodige kilometers aldaar .
Bij thuiskomst waren de voorbanden nog 7 mm en achter 2 mm .
Let wel de reis rijden wij dicht dus niets van gewichts verdeling of wat dan ook .
Is een d5 met 270000 km automaat en rijdt rustig en beslst niet hard of wild optrekken .
1971/1973 volvo 142 , 1973/1978 opel kadett gsi1980/1983 buggie classic 1600 1983/1988 citoen ds 1989/1999 bmw 325ia 2000/2006 audi a6 2006/20011 volvo s60 d5 2011/heden c70 d5
- GerardOonk
Hoi Guustvolvo.
Ook de achterbanden van mijn C70 (uit 2006) slijten extreem snel. Ik heb er in 2015 een stel dure Michelin Sport zomerbanden op laten leggen en nu -30.000 kilometer later- zijn ze tot op de draad versleten. Je probleem is dus niet uniek en als Volvo Nederland de extreme slijtage van de achterbanden officieel bevestigt, dan neem ik aan dat dit een bekend verschijnsel is. Het blijft wel vreemd dat collega-C70-rijders geen last hebben van dit nare effect.
Volgende week wordt er een nieuwe set achterbanden gemonteerd. Ik heb gevraagd om de auto op alle vier wielen uit te lijnen. Hopelijk doe ik met dit setje banden op z'n minst het dubbele aantal kilometers, maar ik vrees het ergste...
Ik heb geen winterbanden, rijd heel erg rustig en heb de kap vooral open in de zomermaanden als we naar het buitenland gaan (ik gok in totaal zo'n zesduizend kilometer met het dak open). Geen trekhaak.
De voorbanden zijn van een C-merk en slijten nauwelijks.
- BlackcurrantV70
Onze C70 staat inmiddels op 75.000km en de achterbanden zijn vervangen op 70.000km.
We gebruiken wel ook een set winterbanden, maar die zijn nog niet vervangen
