Schoonmaak tip gevraagd raamrubbers v40 classic
Ik heb je vraag even verplaatst naar verzorging. Naast dat je daar wellicht de juiste kennis vindt, denk ik ook dat het voor meer modellen handige info kan zijn.
- V70/2.4D/2003
Probeer het eerst maar eens gewoon met Dasty, dat gele spul wat je bij de Zeeman kunt kopen voor een paar centen. Even er op los met dat spul en een microvezeldoekje. Daarna inspuiten met siliconenspray en uitpoetsen met een doek. Het kan dan haast niet anders of ze zijn weer als nieuw.
Volvo XC60 B5, onyx black
- Driven2Shine
- Forumsponsor
Mocht je Dasty gaan gebruiken verdun het dan want het is een zeer agressieve ontvetter. En je wilt voorkomen dat je rubbers op den duur gaan uitdrogen.
- Millimetervreter.
APC 1 op 10 verdunnen en met een tandenborstel (die van je vrouw uiteraard) inpoetsen. Als je ruimte genoeg hebt kan je ook een afwasborsteltje gebruiken. Uiteraard oppassen voor je lak!
Hierna afschermen met trimrestorer of carpr perl of als je het helemaal goed wilt doen met CQuartz deluxe, hoef je er twee jaar niet meer naar om te kijken.
Dasty koop je bij de Wibra trouwens....
, werkt ook prima.
Laatst gewijzigd door Millimetervreter. op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- ijsga
Zojuist even geboend met een doekje en Iron-X, dat haalt niet zoveel uit. Daarna siliconenspray erop gespoten en ingepoetst. Het is nu wel schoner, maar de aanslag is nog hetzelfde. Lijkt alsof het rubber op de een of andere manier aangetast is. Tandenborstel heb ik nog niet geprobeerd
. Heeft iemand eerder vergelijkbare aanslag wel weg kunnen poetsen?
- Driven2Shine
- Forumsponsor
IronX heeft inderdaad niet veel zin op het rubber aangezien het alleen metaal deeltjes verwijderd en verder niets.
Het lijkt er inderdaad op dat het rubber enigszins is aangetast.
Is dit bij alle rubbers zo of alleen deze op de foto?
- ijsga
Het is bij veel van de raamrubbers zo, alleen de liggende rubbers, en meer aan de onderzijde dan aan de bovenzijde. Ik vind het er een beetje ‘oud’ uit zien, vandaar dat ik er graag iets mee wil doen.
- Driven2Shine
- Forumsponsor
Nadeel van rubber is dat het van nature waterafstotend is dus iets van een gel achtig product zal niet lang blijven zitten maar je kunt het proberen.
- ijsga
Ik vraag me inmiddels vooral af wat de oorzaak is; en of de vorige eigenaar misschien iets agressiefs erop heeft gespoten (of de hogedrukreiniger?). Mocht ik de rubbers eens laten vervangen wil ik wel zeker weten dat ze niet weer worden zoals nu. En dank voor de adviezen so far!
- Millimetervreter.
Ik denk nog steeds dat als je het goed schoonmaakt met apc 1:10 of Dasty en het daarna behandeld met trimrestorer of iets dergelijks het een heel stuk beter wordt.
Het is het proberen waard denk ik....
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- LtStone
Hmm het ziet ernaar uit dat het rubber aangetast is. dat kan door agressieve middelen komen of domweg de werking van de natuur bij verwaarlozing. Rubber vergaat nou eenmaal.
Gewoon wat WD40 op een doekje en eens goed wrijven (ik zeg wrijven niet als een gek gaan drukken
), dan is ie schoon-schoon dan een siliconen spray en/of dash en trim restorer (ik gebruik alles van Meguairs en ik heb geen klachten) uiteraard zet lekker dik in zodat het goed intrekt laat het er desnoods gewoon op en veeg morgen/later eens weg.
Of je moet echt gaan choochelen met vloeibaar rubber enzo, maar das iets voor professionals en als niets meer werkt geef hem een laag plastidip voor het oog dan zo goed als nieuw.
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
S60 T5 2003 zwart
