Motor service vereist!
Boris1
Hallo
sinds enkele dagen ik krijg op mijn Volvo XC90 2,4 D5 GT 05` melding te zien Motor service vereist en kort gele driehoek, daarna ik kan niet harder dan 60km per uur rijden en na kort tijd gaat melding van zelf weg, auto rijdt dan weer goed?
Dat gebeurt en herhaalt tijdens rijden in D bij helling oprijden (10% of meer) of als ik geef snel te veel gas op. Temperatuur blijft normaal. Auto gebruikt geen olie of 1/2 per 3000km. Ik merk dat motor ook bij hellingen op rijden in 3de versnelling en rond 2700 toeren 80km p/u. maakt wat meer lawaai ? Buiten temperaturen zijn ook heel hoog. Na parkeren van mijn Volvo ik hoor mijn motor fan laten draaien - koelen +-5min. , vroeger niet.
Wat moet ik laten nakijken? Ik zit op dit moment in buitenland op vakantie.
Volvo V70 2,5d 2003
Volvo XC90 2,4 D5 Executive 2005
Volvo XC&) 2,4D5 2003
https://www.creditcard-aanvragen.online
evert65
hellingen van 10% in D?
dat zal het wel zijn, je bak krijgt onvoldoende koeling , ook gezien de hoge buiten temp.
rij gerust in z'n 3 helling op, logisch dat je dan meer lawaai hoor, de motor moet goed toeren maken , en dat is weer goed voor de koeling van je bak
Boris1
Tot welke toeren mag ik hem belasten bij 80km p/u. ?
Volvo V70 2,5d 2003
V70/2.4D/2003
Tot het rode gebied maar handmatig schakelen met die automaat en bij terugkomst in elk geval een flush laten doen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Hoge temperatuur kan zeker van invloed zijn. Maar ik zou hem bij terugkomst in NL eerst (laten) uitlezen. Als de motor in noodloop is gegaan, is de foutmelding vast terug te vinden in VIDA.
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
Boris1
Gisteren
bij garage geweest, er waren geen foute codes te vinden. Volgens garage fout komt ook door (mijn fout rij gedrag.hellingen,warm weer en rijden in D') Vandaag en morgen ik ga weer richting bergen maar ik zal uitproberen rijden en handmatig schakelen in2-de, 3,en 4)!!??
Ik zal hoe dat verder loopt wel melden.
Volvo V70 2,5d 2003
Boris1
Ik ben weer bij garage geweest, na enkele dagen rijden met mijn Volvo. (ik heb paar maal melding weer gekregen - motor service vereist en dat gebeurt altijd bij hellingen en als auto moet meer vermogen gebruiken, duurt 1 of 2 min. en gaat vanzelf weg).
Auto is weer uitgelezen en we hebben volgende fout code gekregen
1200;
1300;
6805;
We hebben EGR en alle dikke slangen grondig schoon gemaakt en nagekeken. Vandaag ik ben van plan weer in bergen rijden en nu nog met onze caravan. Is er iemand wie weet wat kan nog voor problemen zorgen bij deze foute codes?(wat moet ik nog evt. laten nakijken)
Volvo V70 2,5d 2003
Boris1
Gisteren met caravan op weg geweest(+-1100kg) 3-4 maal melding gekregen bij hellingen, melding verdwijnt na enkele minuten vanzelf weg, wel minder vermogen voelbaar.
Volvo V70 2,5d 2003
Forumsponsor
Dit soort storingen kunnen erg hardnekkig zijn. Ik vermoed een optelsom van meerdere kleine dingetjes. Zijn ALLE slangen goed gecontroleerd op lekkage? Ook de dunnere vacuumslangen? Als deze uitdrogen kunnen ze soms scheurtjes vertonen. Check ook voorste (pneumatische) motorsteun. Turbodrukregelventiel kan ook dit soort storingen geven, mss gewoon preventief vervangen, ongeveer vijftig euro. Je hebt het over een garage. Bedoel je een officiële Volvo dealer? Anders zou ik het daar ook eens proberen. Zij hebben de juiste meetapparatuur. Mss heb je ook nog wel een lekkage in de intercooler?
Laatst gewijzigd door Maurits@Parts4Swedes op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
www.Parts4Swedes.nl
Conradi
Heb deze melding ook gehad. Er bleef een luchtklep hangen. Deze wordt met een actuator opengetrokken bij vollast. De kunststof hefboom tussen actuator en klep was gescheurd. Na een tijdje brak 'ie af en bleef de foutmelding continu terugkomen.
2000 XC70 D5
2005 XC90 D5 H6 Elite
2010 XC90 D5 H6 Summum
2016 XC90 T8 Inscription
Marcb75
hoi; ik had deze melding ook. naar de garage gemaakt 1 jaar gereden zonder problemen. alleen had ik luste mijn motor olie niet veel maar 3x per jaar moest ik bijvullen. de laatste 3 maanden had ik constant als ik vertrok of snel mijn gaspedaal in duwde motormanegment fail. dus terug naar garage conclusie turbo werkte niet naar behoren, andere turbo. trok nog niet naar behoren dus kleppendeksel eraf en de olie liep uit het deksel. compressie test gaf aan dat maar 2 cilinders de nodige compressie hadden. Dus andere motor erin. in nederland andere motor gekocht en nu hopen dat het goed gaat.
