Sinds enige tijd gebeurt het nog al eens dat als ik de auto met de afstandsbediening op slot doe,
dat het slot van de bestuurders portier direct of soms na een aantal seconden weer open gaat.
Ik heb ook al gemerkt dat het knopje soms omhoog staat terwijlde deur wel op slot zit.
De eerste tijd na het op slot zetten kan ik de deur nog wel openen, maar denk dat deze na verloop van tijd toch opslot gaat.
Beetje vreemd.
Heeft iemand deze ervaring ook ?
Bestuurders portier.
- lint
Ik heb net een identiek probleem gehad met de rechter achterdeur van de V70. De oplossing was een nieuw slot en alles is weer werkzaam.
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Ja, slot vervangen is de meest logische oplossing. Kan ook gebruikt slot zijn.
- Forumsponsor
Ja, het gaat om het binnenwerk. Dit mechaniek zit met stangetjes aan de deurhendels binnen en buiten. En er zitten wat elektronische onderdelen aan. Het deel waar de sleutel in moet, hoeft niet te worden vervangen. Als je het zelf wil gaan doen, het is geen rocket science, kan ik je wel een tekening sturen.
- alex30
Bedankt voor de informatie.
Een tekening van het geheel zou niet gek zijn.
Dat vervangen zie ik wel zitten, als ik maar weet wat er vervangen moet worden.
Altijd handig als je al wat op weg geholpen wordt.
Vind het wel prettig dat ik de onderdelen er alvast bij heb met sleutelen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
VOLVO XC90 T6 EXECUTIVE GEARTRONIC
