Toch nog even een nivomat vraagje
Willempie5
Ik heb vorig jaar geconstateerd dat tijdens mijn terugreis uit Italië de V70 linksachter doorhing en dat terwijl ik nivomat heb. Er was op dat moment een vouwwagen met 70kg kogelbelasting aangekoppeld en natuurlijk de kofferbak vol. Gedurende de reis bij ieder stop neurotisch gecontroleerd of de auto recht stond, maar helaas. Ook lag hij achter vrij laag, maar overduidelijk aan 1 kant.
Dus bij terugkomst naar de dealer en die gaf aan dat alles vervangen moest worden a 1000 euro. Ik heb aangegeven dit toch wel eerst even onderzocht te willen hebben en na kort onderzoek gaven ze aan geen afwijkingen te zien, maar als de nivomat defect zou zijn zou ik het wel gauw merken en ook binnen afzienbare tijd. De schokbreker gaat volgens de dealer nagenoeg gelijktijdig defect. Omdat er op dat moment geen afwijking was ben ik maar weer vertrokken en heb ze vriendelijk bedankt (ik dacht ik wacht wel tot het euvel optreed).
Een jaar probleemloos gereden en ook tijdens de grote beurt en APK niets afwijkend geconstateerd. Ik had nog wel expliciet gevraagd of ze de niveauregeling willen checken..... Geen enkele afwijking meneer, alles is in orde!
Deze zomer de vouwwagen er weer achter en wat denk je........ Linksachter hangt weer door, scheelt ongeveer 3 a 4 centimeter met rechts!
Mijn vraag aan jullie: Moet ik nu maar alles vervangen of is er mogelijk iets anders aan de hand?
Heeft iemand een idee of dit ook al eens ervaren?
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
Oceanracer
Even over dat "alles vervangen a 1000 euro": Voor dat geld wordt er bij de dealer slechts één schokbreker vervangen. Beide kanten kost dus gewoon het dubbele.
Zolang een schokdemper niet lekt, is het geen APK-afkeur. Hij komt ook niet op een of andere testbank voor schokbrekers. Als je zeker wilt weten of er geen dempingsverschil tussen links en rechts zit, zul je er voor naar een bedrijf moeten gaan die zo'n testbank wel heeft.
Willempie5
Mmm, Ik had begrepen dat ik voor 1000,- (400 per demper en 200 montage) een set gemonteerd had, maar ik ben ook net een mens en vergis me wel eens ;-)
Laatst gewijzigd door Willempie5 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Huidige Volvo’s:
Oceanracer
De dempers kosten € 800,- per stuk en dan twee uur montage. Ik heb het in 2013 bij de hand gehad...
V70/2.4D/2003
Ik heb net 1200 afgetikt incl montage alleen heb ik een NN en daar zit een iets andere nivomat onder, laten we het daar maar op houden. Bij de eerste prijsopgave was echter ook sprake van 400 euro per stuk en montage is een klein uurtje. Maar, dat was niet bij een dealer en het ging in dat geval om Monroe dempers/nivomats.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Willempie5
Nou, dat valt dan niet echt mee.......
Ik denk dat de auto maar weer verwend moet worden. Ik heb dan ook ongeveer alle slijtagedelen vernieuwd dit jaar!
Ik dacht dat ik voorlopig wel klaar was, maar hij heeft toch nog wat liefde nodig
Huidige Volvo’s:
Oceanracer
Dynamo al gedaan? En de draagarmen? Stuurkogels? :D
Oceanracer schreef: Dynamo al gedaan? En de draagarmen? Stuurkogels? :D
Altijd de grote optimist, maak TS nu niet al te ongerust.
Willempie5
Dit jaar de volgende extraatje gedaan:
Distributie met waterpomp
Aircocondensor
Aircopomp
Dynamo
Uitlijnen
4 nieuwe banden
Moet nog:
Nivomats
Bi-Xenon geeft niet veel licht meer (vervangen en schoonmaken)
Huidige Volvo’s:
Dat zijn inderdaad wel de nodige werkzaamheden geweest maar dan heb je dat maar gehad.
GerardV70
Willempie5 schreef: Dit jaar de volgende extraatje gedaan:
Aircocondensor
Aircopomp
Dynamo
Uitlijnen
4 nieuwe banden
Moet nog:
Nivomats
Dit is een aardige deuk in je spaarpot als ik alles zo bekijk en dan nog .........de nivomats
V40 1998 G3
V70 D5 2002 automaat
XC70 D5 Geartronic 4wd 2008
Oceanracer
Zeg dat!
Willempie5
Ik heb m veel liefde gegeven zullen we maar zeggen, nu maar hopen dat ik veel terugkrijg.....
Ik ben wel iemand die al iets vervangt als het ook maar de schijn heeft dat stuk is of kan gaan. Dus ook tijdens onderhoud laat ik alles extra goed nakijken en evt repareren. Dus ook kleine dingetjes zoals tankklep veertje, slot handschoenkast, enz zijn tijdens het onderhoud dit jaar meegenomen.
En als ik dit zo lees lijkt het net of de auto verwaarloosd was, maar dat is ook niet het geval. Het ging gewoon allemaal stuk!
Laatst gewijzigd door Willempie5 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Huidige Volvo’s:
jpwg001
Zijn die nivomats ergens tegen een schappelijke prijs verkrijgbaar? Ik heb ze niet, maar wil ze in principe wel.
Willempie5
Dan heb ik ook interesse ;-))
Huidige Volvo’s:
Willempie5
Ik heb vanavond nog snel even een foto geschoten toen in de vouwwagen weggebracht heb naar de stalling. De kofferbak is niet gevuld en dan valt het aan beide zijden wel mee. Zonder aanhangsel staat hij een stukje hoger.
Huidige Volvo’s:
Doeke Dobma
Met nivomats hoort ie inderdaad hoger te staan. Je zou eens een mailtje kunnen sturen naar auto rima, zij hebben ongetwijfeld gebruikte nivomats liggen. Verder, marktplaats in de gaten houden. Nieuw is natuurlijk ook een optie, de normale schokbrekers komen bij Sachs vandaan, ik weet niet hoe dat zit met de nivomats. Maar als je ze vindt zonder 'volvo' opdruk, zou dat zomaar een hele hoop geld kunnen schelen... :)
Montage is appeltje eitje! Wel ff op een brug doen ;)
Willempie5
Dank je voor de tip.
Tweedehands is voor mij bij dit soort zaken geen optie, ik wil weten wat ik eronder schroef. Anders gezegd, laat schroeven, want zoveel lef heb ik niet om dit zelf te doen (andere benadering voor: "zo handig ben ik niet").
Huidige Volvo’s:
Oceanracer
Ik heb 1 kant zelf gedaan, stelt écht niks voor. Maar ja, die andere kant: bleek die bus compleet vastgeroest! Ik trok de halve draagarm scheef bij het verwijderen. Toen de flex er aan te pas moest komen, haakte ik af. Dus ja, het is goed te doen, maar oh wee als de boel compleet verroest is...
Sachs levert ze inderdaad ook zónder Volvo-stikker. Kosten ze ineens de helft! En ja, die doen het echt net zo goed! Want ze zijn 100 % identiek.
En zelf heb ik in de 10 jaar en 200.000 km al het nodige meegemaakt een (laten) vervangen aan de auto. Ik heb een hoop geleerd en een bak geld bespaard door hem zo lang te houden, dus ik klaag niet. Nou ja, soms... :D
Laatst gewijzigd door Oceanracer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jpwg001
Doe eens een linkje dan, Erwin! Waar bestel je zulks?
Laatst gewijzigd door jpwg001 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
