Wat bedoel je met analoge weergave en digitale weergave? Ik gebruik de "normale" ronde klok van Torque waarin een klassieke naald (analoog?)de temperatuur weergeeft. In het midden van deze klok wordt de temperatuur ook in cijfers (digitaal?) weergegeven. De naald geeft dezelfde temperatuur aan dan de cijfers in het midden. Het verschil wat jij aangeeft is wel erg groot?
Daarnaast geef je aan dat de temperatuur die voor de start wordt weergegeven in het digitale display hoger is dan de buitentemperatuur, wat gaf de analoge aan?
oplopen temperatuur motor??
- ibo
Als je in het menu kiest voor voeg display toe moet je op de volgende pagina het type display kiezen.
'Dial' geeft de ronde (analoge) klokjes, 'display' geeft vierkante metertjes met een digitale weergave van de waarde.
Toen ik het verschil tussen de buitentemperatuur en de koelwatertemperatuur waarnam, had ik de analoge klok nog niet ingeschakeld. Zal er morgen eens op letten Ik heb nu beide weergaven naast elkaar in één scherm staan.
Volvo S60 2.0T
Toyota Supra 1JZ-GTE-VVTI (270pk)
Peugeot 406
Peugerot 405
Opel Kadet
Citroen GS
Peugeot 204
Peugeot 406
Peugerot 405
Opel Kadet
Citroen GS
Peugeot 204
- BlackcurrantV70
Welke app kan ik op de iPhone gebruiken icm de ELM327 ?
- ibo
Vanochtend nog maar eens goed gekeken naar de twee temperatuurmeters.
De analoge wijzer-meter heeft inderdaad in het midden ook een digitale weergave.
Buitentemperatuur 11 graden, koelvloeistof volgens digitale aanduiding 20 graden en volgens wijzer 15 graden.
Na oplopen van de temperatuur blijkt de digitale aanduiding in het centrum van de analoge meterweergave ook ca 10 graden hogere temperatuur aan te geven dan de wijzer. Volgens mij heeft de bouwer van de app Torque gewoon een fout gemaakt bij de programmering van de analoge weergave.
Zal een op hun site zoeken in het Torque forum of daar meer over te vinden is.
Ook de schaalindeling van de diverse analoge meters is erg onhandig in Torque.
Volvo S60 2.0T
Peugeot 406
Peugerot 405
Opel Kadet
Citroen GS
Peugeot 204
Peugeot 406
Peugerot 405
Opel Kadet
Citroen GS
Peugeot 204
- BraboFrits
Voor Android heb ik ook het gratis appje DashCommand gedownload, is volgens mij eenzelfde app als Torque.
Zodra de ELM327 binnen is kan ik e.e.a. eens gaan testen.
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
henk_bouwman
Ik heb alleen de ronde klok gebruikt. Ik zal ook eens naar de vierkante kijken. (en naast elkaar zetten)
- BlackcurrantV70
Heb ook een ELM327 besteld en iOBDII appje gedownload, maandag testen !
Laatst gewijzigd door BlackcurrantV70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- ibo
@henk: bij mij was er bij de ronde klok verschil tussen de temperatuur die de wijzer aangeeft en de digitale aanduiding in het midden van de meter....
Volvo S60 2.0T
Peugeot 406
Peugerot 405
Opel Kadet
Citroen GS
Peugeot 204
Peugeot 406
Peugerot 405
Opel Kadet
Citroen GS
Peugeot 204
henk_bouwman
Beste Ibo, aha, dat is bij mij dus niet zo. Ze geven beiden precies dezelfde temperatuur aan. Wat ik overigens wel jammer vind is dat de olietemperatuur niet aangegeven/geselecteerd kan worden!
Blackcurrent V70, ik ben benieuwd wat je er van vindt?
- ibo
Ja is inderdaad jammer van die olietemperatuur. Ik vermoed dat die wel in de pro-versie aangegeven wordt.
Je kunt blijkbaar zelf ook plug-ins toevoegen in de pro-versie, mogelijk ook voor de olietempratuur als die er standaard niet in zit.
Op de site van Torque zit een forum waar je veel info kunt vinden (in het Engels).
Volvo S60 2.0T
Peugeot 406
Peugerot 405
Opel Kadet
Citroen GS
Peugeot 204
Peugeot 406
Peugerot 405
Opel Kadet
Citroen GS
Peugeot 204
- BlackcurrantV70
Mmmm de ELM327 lag vandaag in de bus, maar de behuizing is te groot om de unit in de OBD poort te stoppen, hij gaat er slechts een klein stukje in en dan raakt ie het dashboard aan de bovenkant.
Gaat niet werken vermoed ik, heeft iemand hetzelfde ervaren ?
- BlackcurrantV70
Deze
M&M
Ik heb de Proversie van Torque(niet de nieuwste) maar daar kan ik olietemp toevoegen en nog een behoorlijke lijst maar dan moet de adapter en de auto hem natuurlijk ook nog door kunnen geven.
Volvo
Huidig:C30 sport, C70 T5
(Volvo) Historie model: 343, 340, 960, 940 Turbo, 740 GLE 84 (B23E)
overig wagenpark
Landrover Serie III 109 (Laro, bijna 40 jaar) en een Opel Ampera-e
overig wagenpark
Erik V70
En volgens mij doet Volvo dat niet. Althans, ik heb nog met geen enkele app en ook niet met andere scantools de temperatuur van de motorolie uit kunnen lezen. Ik houd het nu bij temperatuur koelvloeistof en temperatuur versnellingsbakolie.
M&M
Bij verbinding geeft de versie bij mij aan welke opties actief zijn door een groene arcering in een hele lange lijst met mogelijkheden.
Bij mij meet de pro versie geen verschillende temperaturen. Vandaar geprobeerd bij de Opel. Verwarming vol aan verlaagd de temperatuur met circa 10 graden. Koelwatertemperatuur zat rond de 108
Volvo
overig wagenpark
overig wagenpark
henk_bouwman
Blackcurrant; Ik heb dezelfde als IBO en die past prima. Toch maar andere bestellen? om de kosten hoef je het niet te laten.
Ik ga eens kijken op de site van Torque, dank IBO
Erik V70: hoe ben jij bij de versnellingsbakolietemperatuur gekomen? Vind ik ook wel interessant.
Erik V70
Ik maak gebruik van een icarsoft uitleesapparaatje specifiek voor volvo. Ik vind het waardeloos dat een simpele temperatuurmeter voor koelvloeistof ontbreekt en daarom heb ik, rekening houdend met caravan en slechte ervaringen met een odb reader icm een app, 130,- uitgegeven voor een wat beter uitleesapparaat.
- ibo
Kun je een foto plaatsen van het apparaat en de gegevens die worden uitgelezen?Erik V70 schreef: Ik maak gebruik van een icarsoft uitleesapparaatje specifiek voor volvo. Ik vind het waardeloos dat een simpele temperatuurmeter voor koelvloeistof ontbreekt en daarom heb ik, rekening houdend met caravan en slechte ervaringen met een odb reader icm een app, 130,- uitgegeven voor een wat beter uitleesapparaat.
Volvo S60 2.0T
Peugeot 406
Peugerot 405
Opel Kadet
Citroen GS
Peugeot 204
Peugeot 406
Peugerot 405
Opel Kadet
Citroen GS
Peugeot 204
