Aansluiten druppellader
quickstep
Om in de komende vakantie het navigatiesysteem te kunnen bijwerken wil ik de druppellader aansluiten.
Vanmiddag even gekeken waar de batterij polen zitten: na het kapje verwijderd te hebben vand e batterij een gevonden. Echter waar is de andere?
Dus kortom waar maak ik verbinding mee, naast 1 pool van de batterij?
Ik heb een V70 uit 2014.
Groeten,
Guido
dbosker
rode kabel aan de + pool + zwarte kabel aan de massa van de auto.
laatste Volvo (960) verkocht
quickstep
Ok erg bedankt, ik zie op het motorblok (onder de rubber/plastic afdekking blank metaal zitten. Ik vermoet dat dit beter werkt als een in kleur gespoten deel van de motorruimte?
dbosker
gewoon de klem er op zetten. Als je een goede druppellader hebt (ik heb een Ctek), geeft hij vanzelf een foutmelding als hij geen voldoende massa heeft.
quickstep
:-) CTEK heb ik ook vanwege mijn klassieker, dus gaat helemaal goed komen.
Nogmaals dank.
BlackcurrantV70
Echter ondanks de druppellader zal je er niet in slagen om je navigatie kaart bij te werken zonder de auto te starten.
Zelfs een gewone batterijlader houdt het niet bij en de auto schakelt na een tijdje uit wegens te lage batterijspanning.
Ik heb het al enkele keren geprobeerd zowel op de XC60 als de XC70 en er zit niks anders op dat de auto te starten of te gaan rijden tijdens de update.
quickstep
Als je de navigatie alleen kan bijwerken tijdens het rijden dan zal je en bekende route moeten rijden. Ik evronderstel dat de navigatie geen routeplanning doet tijdens het bijwerekn?
Klopt tijdens het bijwerken van de navigatie kan je de navigatie niet gebruiken. Je kan toch wel een paar ritten maken zonder navigatiesysteem of anders de partner met kaart naast je dan kom je er misschien ook.
AST
ik dacht dat je vanaf disc 3 of 4 weer kunt navigeren. Maar blijft natuurlijk een achterhaalde manier van updaten.
XC60 D4 MY17 Polar+. Onyx Black
VolvoV70 D4 VW Passat CC 2.0 TDI VW Passat Variant 2.0 TDI VW Passat 2.0 TDI Volvo V40 1.9D Volvo V40 1.9D
Volvo V40 1.8 Audi A4 1.6 Golf II 1.4D Alfa Romeo 75 1.6 Volvo 340 1.4 Mitsubishi Galant 1.8
quickstep
Afgelopen dagen in het appartement van mijn oiders verbleven en de Volvo stond beneden in de parkeergarage. Eerst aan het stroom gelegd via mijn druppellader.
Vervolgens de USB stick eringehangen en de update werd direct herkent.
De auto op contact laten staan en weggelopen, na onegveer een halfuur weer gaan kijken en hij was gestopt met updaten. Nadat ik de Navi/Radio weer aangezet had ging hij probleemloos verder waar hij gebleven was en zo heeft hij het afgemaakt. Probleemloos verlopen en zonder de accu leeg te laten lopen.
Wellicht een tip voor degene die wil updaten en dit niet tijdens het rijden wil doen.
Wel een gedoe met de druppellader, gewoon tijdens het rijden de update laten uitvoeren.
AST
USB stick voor update? Is dat nieuw? Bij mij waren het DVD's (4 stuks!)
quickstep
Vanaf MJ2015 gaat het updaten met een USB stick, te herkennen aan het wereldbol logo'tje op je dashboard (tweede van boven rechts).
Wanneer je deze knop hebt, dan kan je je navigatie updaten middels USB.
