Heren, dames ook,
sinds kort telkens een plasje diesel onder de auto. Heb de brandstofpomp van boven bekeken en deze is helemaal nat. Ik vermoed dus lekkage. Hij loopt verder prima. Kan zo'n ding gereviseerd worden of moet er een nieuwe in? Iemand ook een idee wat beide opties ongeveer gaan kosten?
Lekke brandstofpomp Diesel
- lint
- edraket
Die is voor in de tank. Vermoed dat de TS last heeft van de cr brandstof pomp, die in de motorruimte dus.
De brandstof pompen van de D5 gaan eigenlijk zelden stuk. Even alles heel goed schoon maken en kijken waar het precies lekt. Zo is er niet zoveel over te zeggen. Kan een HD leiding zijn, of de aanvoer.
Niet te lang mee doorrijden, rubbers (steunen ed) kunnen niet goed tegen brandstof.
Ramon&Ramon
Vermeld het bouwjaar enz en type motor even,,dat is handiger zoeken..
- JosW
Ok Ramon, bij deze.Ramon&Ramon schreef: Vermeld het bouwjaar enz en type motor even,,dat is handiger zoeken..
Volvo 2.5 D 15-11-2000, dus de eerste N.
Motornummer: YV1SW720211070506
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
- edraket
ah, dus geen D5. Dat maakt het verhaal een stuk anders. Deze kun je niet zomaar los halen, moet daarna weer afgesteld worden anders loopt hij niet meer. Deze pompen gaan wel eens lekken inderdaad. Is wat ringen werk, maar zou ermee naar een specialist gaan.
- JosW
Bedankt. Maandag naar een dieselspecialist. Zegt dat de reparatie ws. aan de auto kan.edraket schreef: ah, dus geen D5. Dat maakt het verhaal een stuk anders. Deze kun je niet zomaar los halen, moet daarna weer afgesteld worden anders loopt hij niet meer. Deze pompen gaan wel eens lekken inderdaad. Is wat ringen werk, maar zou ermee naar een specialist gaan.
- JosW
Probleem opgelost. Nieuwe O-ringetjes (pakking), Kon i.d.d. aan de auto en ik kon er op wachten (2 uur + prima koffie). Kleinjan Dieseltechniek in Nijverdal.
- edraket
Netjes, is dus eenvoudig opgelost. Neem aan dat ze de brandstofpomp ook opnieuw hebben afgesteld, rijdt waarschijnlijk ook nog eens beter.
- JosW
Dat zie ik niet terug op de bon. Wel cleanen, gebruik diagnoseapparatuur, onderdelenset en werkplaatstarief.edraket schreef: Netjes, is dus eenvoudig opgelost. Neem aan dat ze de brandstofpomp ook opnieuw hebben afgesteld, rijdt waarschijnlijk ook nog eens beter.
Hij liep voor de reparatie prima en nog steeds dus.
