Ik doe graag mee.Hans oet Twent schreef:Yep. Hengeloooo Oooo en geen Hengeloooo Geee.Milimetervreter. schreef:Of daar in de buurtdiesel01 schreef: Ameloooo?![]()
Kan slechts met een klein select gezelschap keerls en auto's. Vermoedelijk stuk of 6 max. 7.
Eigenaar vd ruimte met een XC90
Milimetervreter V60
Ger uut de Pekela V70 (Neem ik althans aan dat hij er bij zal zijn... waarbij Niets Moet Alles Mag het motto is)
Dan zit de ruimte al weer halfvol....
V60 PIH MY 2016 geleverd!
- Tukker999
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
- Millimetervreter.
Loopt al ergens een draadje over Hein waar je je kan aanmelden.HeinvdW schreef:Ik doe graag mee.Hans oet Twent schreef:Yep. Hengeloooo Oooo en geen Hengeloooo Geee.Milimetervreter. schreef: Of daar in de buurt![]()
Milimetervreter V60
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- Bart
Ik ook, ga meteen het draadje zoeken.
- hans98
Dankje Bart voor het doorbreken van dat totaal nutteloze geciteer van eerdere berichten met daar dan één zinnetje onder.
#ergernisje
#ergernisje
Laatst gewijzigd door hans98 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Millimetervreter.
Het is vervelend dat je op dit forum geen mensen kunt taggen, dat scheelt een hoop geciteer
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- hans98
Voor de meeste gevallen van nodeloos teveel mee-citeren is een heeeel klein beetje oplettendheid voldoende. Ik denk niet dat mensen het expres doen maar gewoonweg niet goed weten hoe je een citaat in je post een beetje kunt opschonen zodat je alleen het hoognodige citeert.
- Bart
Dat taggen op het Audiforum is inderdaad handig.
- Millimetervreter.
Zo, vandaag de led interieur en led kentekenplaat verlichting besteld,
Ik had dat ook in de A4 en vind het veel mooier dan het gele standaard licht!
Nog 4 weken........
Nog 4 weken........
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- Bart
De voorpret is goed aanwezig Leon!
- Millimetervreter.
Ik zit even in de gebruiksaanwijzing van de V60 te kijken naar het verwisselen van lampen, staan alle interieurlampjes erin hoe je die moet vervangen alleen staat niet aangegeven hoe je de centrale unit dus die boven het middenconsole moet verwijderen...
Iemand raad hoe je dit moet doen?
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- Autowina
Volgens mij staat het hier wel tussen
2013: V60 Pih Ember Black, Beechwood sportst., Conn. Touch, Prem. audio, Winter Line, Hybr. Techn. Line, Snelh. afh. stuurbekr., Sadia &
2019: XC60 T8 R-design Bursting Blue, Audio line, Business Pack Connect
2020: Polestar 2 Midnight Blue
- Millimetervreter.
@Autowina Thanks, gevonden!
Heel gemakkelijk dus nr 24/25 dit is alleen voor de V40. Is de unit in de V60 hetzelfde?
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- Hans oet Twent
En de V70?Millimetervreter. schreef: @Autowina Thanks, gevonden!
Die middenconsole verlichting mag bij mij wel rood worden..... wit is wel heel erg TL wit.
- Millimetervreter.
Ik vind de standaard pitjes die erin zitten meer pisgeel...............
Ik vind het echt niet mooi, het was ongeveer ook het eerste wat ik in de A4 veranderde
Daarbij komt dat er in de ledverlichting een bak meer licht zit.
@boldg thanks, maar ik wacht al een heel tijdje
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- Millimetervreter.
Vandaag een Audi A1 in CQuartz UK coating gezet, werd wel netjes
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- Bart
Wow!! Ben erg benieuwd als je straks mijn 1 hebt gedaan
. Vandaag met de velgen bezig geweest, heerlijk spul!
- Millimetervreter.
Zo, zojuist de afspraak gemaakt, op 30-9 wordt die geleverd, 's middags om 14.00 uur!
Nog 15 nachtjes slapen!
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- Bart
Top!!
