ACC niet beschikbaar
Rene-1964
Mijn nieuwe 2de handse VOLVO XC70 (D3) 2012, gekocht nadat mijn Opel Sintra de geest gaf, rijdt als een trein. Heerlijk!
Maar soms geeft hij 'acc niet beschikbaar' aan en kan ik dus de adaptive cruiscontrol niet gebruiken. Het lijkt soms wel iets vaker te gebeuren als ik na het starten vlot wegrij, dus niet wacht totdat de gehele computer is opgestart (radio en navigatie). Maar een garantie is het ook weer niet. Doorgaans doet hij het wel (8 van de 10 keer)
In de handleiding staat iets over nat weer en sneeuw. Die weersomstandigheden heb ik nog niet veel meegemaakt.
In dit forum kom ik dit probleem niet tegen
Als non-technicus.
Komt dit jullie bekend voor (1 keer in de afgelopen maanden gaf hij 'acc service verest' aan, de volgende start deed hij het weer); moet ik er naar laten kijken (volgende maand loopt mijn bovag garantie van 6 mnd af).... of
Gr,
Rene
(zou ook nog eens DAB+ radio willen hebben, dat lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren, das jammer)
Het is verstandig om binnen de garantietermijn de storing van de ACC te melden.
wim de jong
Is het een automaat, of handbak ??
Bij eeen handbak wil nog wel eens de koppelingpedaal sensor problemen geven, waardoor de computer "denkt" dat je de koppeling intrapt.......dan krijg je dit soort dingetjes.
Ik had dat ook een tijdje met m'n V70, sensor schoonmaken (koolbaantje oppoetsen) en je kan er weer tegen. Een nieuwe sensor is ook de hoofdprijs niet (ik meen iets van € 80,00)
Ik heb het meer gezien bij anderen.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Rene-1964
Dank je wel voor de reactie.
Ik heb idd een handbak. Hoop dat dit het is (hoe ik het precies moet schoonmaken ontgaat me nog een beetje als non-technicus), en mocht eea vervangen moeten worden dat lijkt het ook nog wel mee te vallen.
Gr,
Rene
Ramon&Ramon
Met uit laten lezen kom je tot de oplossing in de meeste gevallen.
Rogier64
Hoi René, ik herken het probleem. Ook mijn V70 automaat my 2012 heeft af en toe dit euvel met ACC, ook de melding ACC niet beschikbaar, alle overige veiligheidsfuncties werken normaal. Na lange stilstand doet ACC het altijd. Inschakelen na enige tijd rijden geeft soms het probleem en regelmatig als de auto gereden heeft, even uit is gezet en daarna weer gaan rijden bijvoorbeeld na boodschappen doen. De auto uitzetten en weer starten verhelpt het probleem altijd. Recent heeft mijn dealer er onder garantie nieuwe software in gezet, er was inderdaad een recente SW-versie die problemen met ACC uitschakelen/niet inschakelen als bug-fix had. Daarna heb ik nog eenmaal de storing gehad, het is dus niet volledig verholpen maar wel bijna.
Laatst gewijzigd door Rogier64 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Rene-1964
Bedankt voor alle reacties (handig zo'n forum)
ik ga het melden bij de verkoper waarvan de garantie nog tot oktober loopt (bij schuurman, te ommen) Die sofware update kan denk ik alleen een volvo-dealer.
Op zich heeft het ook niet zo'n haast. Hij rijdt verder gewoon als een trein!
Hartelijke groet,
Rene de Boer (niet uit twente, maar alkmaar)
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Schuurman heeft vast wel contact met zijn Volvo-collega. Hoe dan ook moet hij het oplossen.
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
Rene-1964
Ik heb contact gehad.
Haast heeft het wat mij betreft niet.
Er is een aantekening gemaakt en als ik voor de APK moet dan neemt hij dat gewoon mee.
Mocht de software een update moeten krijgen dan regelen ze het met de volvo-dealer in Zwolle.
Groet en nogmaal dank
Rene
Rene-1964
Dag Collega's
De auto is goedgekeurd en heeft weer een heleboel verse olie (6 liter, 88 euro) en een filter gekregen. Eerder heb ik de software-update laten uitvoeren. Het was er nog niet geheel over, maar leek wel iets beter te gaan.
Als ik nu de auto start (voeten op koppeling en rem) en direct daarna de ACC activeer doet ie het direct, en sindsdien heb ik de afgelopen twee maanden, ook met slecht weer, geen storing meer gehad.
Vraag me niet hoe het allemaal werkt, maar dit pakt goed uit
Overigens nog steeds erg tevreden.
Gr,
Rene
Laatst gewijzigd door Rene-1964 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Rene-1964
ACC niet beschikbaar. Blijft toch kuren houden, blijft het 8 van de 10 keer dus wel doen, maar derhalve dus ook 2 keer niet
Bij garage laten uitlezen, daarna proefrit en daarna weer uitlezen, gaf geen -te traceren- probleem
Maar het blijft dus regelmatig voorkomen. En soms is dat vervelend, want op de a9 en vervolgens de a2 op de cruisecontrole is toch lekker makkelijk
gr
Rene
Thijs
Dat zijn dan wel vervelende storingen.. En terug naar de garage?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Rene-1964
Dag Thijs
En dan. Ze hebben hem net nagekeken, geen storingen bij het uitlezen. Wat moet er dan nog gebeuren?
Eerder werd al gemeld dat bij een herstart de acc het wel weer zou doen. Dit klopt bij de keren dat ik het dan heb gedaan. Maar dat kan je op de A9 niet meer doen (bij een lange rit). Lijkt me iets softwarematig, maar ik heb deze al laten updaten september vorig jaar. Misschien later nog eens updaten.
Deze storing met mijn parameters wordt echter niet veel vermeld. Alle andere functies blijven gewoon intact.
Het stoort me, maar eigenlijk weet ik ook niet welke richting ik het moet zoeken (garage weet er ook niet veel meer van te bakken)
gr
René
Thijs
Dit zijn gewoon hele vervelende problemen, die niet traceerbare.. En via een dealer ophogen in de Volvo organisatie? Is dat wellicht mogelijk?
Rene-1964
Ik wacht het nog maar wat gelaten af Thijs. Geld kwijt zonder dat het iets oplost, of zelfs maar een richting van oplossing geeft, is ook een beetje zinloos.
Mogelijk met de nieuwe APK ofzo (over 10 maanden) nog eens een software-update laten doen.
In de tussentijd: kaarsjes branden, kaartje leggen, en drie maal een rondje om mijn mooie auto lopen - mogelijk met een spons in mijn hand.
Gr,
Rene
AlexV70
Sorry, maar je geeft een probleem aan in je garantie periode, vervolgens gaat er wat tijd over heen en wordt er een software update gedaan. Hierna blijkt dat de storing toch niet opgelost is met de update.
Dus terug naar de garage en aangeven dat ze de storing oplossen.... Uiteraard voor garantie.
V70 Bi-Fuel140 PK, 2002
V70 edition II 2.4D 163 PK, 2005 (MY2006), Geartronic, enz.
V70 Summum D5 185 PK+, 2008 (MY2009), Geartronic, enz.
C30 1.8 sport 125 PK, 2008 (MY2009)
XC60 Summum (+R-Pakket) D5 215 PK, 2011 (MY2012), Geartronic, enz.
XC60 Summum D4 181 PK, 2014 (MY 2015), Geartronic, Keyless, panoramadak, enz
XC60 Inscription, T8, 2018, panoramadak, luchtvering, enz.
XC60 Ultimate Dark, B5, 2023, Polestar tuning, luchtvering, 22”, B&W audio, massage stoelen, enz….
Thijs
Eens
Rene-1964
Oke Alex en Thijs: met jullie opmerkingen ga ik mijn rug eens rechten!! Er er manmoedig mee voorwaarts gaan!!!
(Rogier had een zelfde probleem, ben overigens wel benieuwd met zijn omgaan daarmee. Rogier; ben je nog in de lucht, kan jij wat helderheid scheppen qua ervaring in dit duistere acc-dossier)
Gr
Rene
AlexV70
Inderdaad rug rechten, want met het 'geen haast hebben' heb je jezelf in een zwakkere positie gebracht. Immers de garantie is inmiddels al een half jaar verlopen.
Dus je moet goed aantonen dat het probleem in januari (toch) niet is verholpen, drie maanden na einde garantie......
Ik ga er vanuit dat de garage zich daar niet op gaat beroepen, maar je weet maar nooit. Beetje afhankelijk van de te maken kosten!
Marcel1973
Hoi ik heb het ook een keer gehad. Gezocht op internet wat oorzaak kan zijn.
In de manual van de S60 staat vermeldt dat dit ook kan gebeuren als de remmen te warm zijn geworden.
Dat leek bij mij wel logisch (acc sloeg af gedurende lange file).
Volvo XC60 D3 2.4D AWD (03-2012)
Kawasaki ZX-6R (04-2000)
Mini Cooper S
Mercedes A-klasse
Volkswage Passat
