Dala t-tec bekleding repareren?
- Camino
Ik heb een scheurtje ter grootte van ongeveer 4 cm in de bestuurdersstoel op de linker zijwang. Ik heb begrepen dat de stof Dala t-tec genoemd wordt maar ik zoek me op het net rot hoe dit eventueel gerepareerd kan worden. Bekleding is verder helemaal goed en een hele stoel opnieuw bekleden gaat me te ver en is me te kostbaar. Een strookje van hetzelfde materiaal over de scheur plakken zodat het in ieder geval niet verder scheurt zou me al tevreden stellen. Ik kan echter nergens iets vinden. Zijn hier ervaringen mee?
- lint
Het is het beste om de stoelbekleding gedeeltelijk te vervangen, is ook weer erg fraai om te zien. Je kan eens vragen bij een autobekleder wat de kosten zijn.
- Edwinj
Hoi daar,
Anders eens kijken bij Piet Boere, http://picacarcleaning.nl
Doet ook aan leerherstel, misschien zijn voor deze bekleding er ook wel mogelijkheden!
Edwinj, omgeving Tilburg
Sinds 26/9/20: XC40 T2 automaat business pro
hiervoor:
V70 d3 LE gt 50-SZF-1
V70 2.4Ta 06-DX-RR
740 ZT-01-GT
240 GLa SP-86-JP
940 GLE HV-RZ-12
hiervoor:
V70 2.4Ta 06-DX-RR
740 ZT-01-GT
240 GLa SP-86-JP
940 GLE HV-RZ-12
- marc400
Een autobekleder zal voor het vernieuwen van de wang van de zitting ongeveer 200 euro rekenen, inclusief het in- het uitbouwen. Hij vernieuwt hiervoor het stukje dat gescheurd is in de bestaande hoes. Dat is tenminste de prijs die ik hoorde toen ik bij een autobekleder in Culemborg informeerde. Een losse hoes voor de zitting kost bij de dealer voor mijn XC60 430 euro, exclusief montage als ik het goed heb onthouden.
Voorlopig heb ik een stuk 3M tape op de scheur geplakt. Dat zit al zo'n 4 weken prima. Dit kan ik je aanbevelen als tijdelijke oplossing.
Wielen:
2013 XC60 D3 Summum (MY 2014), 6-handbak, savile grey, argus in de zomer, pan in de winter
2009 XC60 2.4D Kinetic (MY 2010), 6-handbak, terra bronze, professional line, argus
2012 Fiat Panda 0,9 Twinnair
2005 S60 D5 Summum (MY06), 6-handbak, willow green, Mobility Line, Sports Summum, Orestes
2011 S60 D2 Summum, handbak cosmic white
2006 Renault Grand Scenic 2.0 16v
2016 De Rosa 838 racefiets
2011 Focus superbud 3.0 mountainbike
2006 De Rosa Vega racefiets
- snorremans
Net even gevraagd aan de autobekleder € 150, ex de BTW
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Camino
In plaats van repareren? Dit setje lijkt er ook wel aardig uit te zien. Al kan er natuurlijk ook zo maar een scheurtje ergens zitten. Ook moet er natuurlijk stoelverwarming in zitten want dat heb ik nu ook. Prijs vind ik niet echt verkeerd.
http://link.marktplaats.nl/m959876764
Ik heb hetzelfde (beginnende) bekende probleem. Bij mij zijn het echter haarscheurtjes. Ik heb er een klein laagje transparante rubberlijm van Bison overheen gesmeerd. Bij elkaar zo'n 2 vierkante centimeter. Je ziet wel dat het er zit. Maar je zit er 99% van de tijd toch bovenop. En het houdt al enige tijd prima en is flexibel. Alleen voor grotere scheuren kun je inderdaad beter iets anders regelen.
Wordt het bij mij erger op termijn, dan zal ik de zitting gaan vervangen. Is door de vorige eigenaar al eens gedaan.
1990 VW Golf 1.8 Syncro
1987 Opel Kadett 1.6 GT
1997 Ford Escort RS1800 Formula 1 edition
2001 Opel Corsa 1.2 Comfort
2005 Seat Cordoba 1.9 TDI Stylance 131pk
2004 Opel Corsa 1.2 Comfort
2006 Volvo S40 2.0D Momentum
Deze zien er ook wel netjes uit zeg. Gaan over bestaande stoelen. In allerlei kleuren. Lederlook dat wel.
http://www.carseatcover.nl/category/gallerij/volvo/
Laatst gewijzigd door Sander02 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
