Hallo allemaal,
'k Vind dat klik klak klik klak geluid zo irritant van de verklikker die moet controleren of ik m'n gordel om heb. Dus lees ik hier dat je die kan uitzetten door een stekker onder je stoel los te halen (V40 van 2003). Ik volg het draadje, trek het stekkertje los en inderdaad, het geklik is weg. Het verklikker-lampje in de console boven de achteruitkijkspiegel doet het ook niet meer en ... het controle lampje van 'het poppetje met riem om en airbag voor' blijft branden in het dashboard ... das iets te veel van het goede. Stekkertje dus weer aangesloten ... klik klak klik klak ... irritant ...
Het geluid lijkt weg te komen ongeveer achter de draaischakelaar van de verlichting.
Weet iemand of je daar ongestraft (dus zonder andere functionaliteiten of juiste werking van de airbag te beinvloeden) iets kan lostrekken zodat alleen het klikklakken ophoud ?
Groet, Peter
Veiligheidsgordel verklikker
- V480-S60
Axemen
Ben jij iemand die zonder gordel rijdt??
Ik ben juist heel blij met die verklikker. En ik zou willen dat ie zelfs op de achterbank werkt.
Mijn devies, afblijven van alle veiligheidsitems in je VOLVO.
En gewoon je gordel omdoen!!!! Dan heb je ook geen last van dat klik-klak.
Ik heb mijn gordel altijd om, daar heb ik geen klikklak voor nodig. Het is misschien pietluttig maar ik ervaar het geluid echt als reuze irritant en wil het gewoon weg hebben als dat mogelijk is...
Volvo V40 1.9D Europa Elegance 2003
Volvo V40 1.9TD Europa Elegance 2004
- laheije
Als je dan echt het geluid irritant vindt zou je kunnen proberen om gewoon de kabeltjes onder je stoel opzoeken die naar de gordelklipjes
lopen je weet wel die tussen de stoelen zitten, en dan deze 2 door te verbinden, want dat is wat de gordel ook doet namelijk kontakt maken dat je als een schakelaar kan zien, gordel niet ingestoken kontakt onderbroken, gordel erin kontakt gemaakt.
Maar "vergeet" nooit je gordel om te doen, want dat kan fatale gevolgen hebben.
Ik ervaar het getik en getak ook als iets zeer irritant als je op een parking staat of je motor nog niet gestart is en da ding al staat te tiktakken.
Het getik en getak komt voort van een relais. Maar het probleem is als ge deze uittrekt dat je pinkers ook niet meer werken.
Het draadje onder je zetel doorverbinden heeft geen zin omdat het contact dat hieraan verbonden is geen gewoon contactje is. Dit heeft volvo wel voorzien.
Om van dit geluid af te geraken doe je het volgende. Je opent je gordelhouder en verwijdert het zwarte vierkantje contactje dat hierin zit enverbonden is met een kabel. Dit kan je eventueel wegsteken in je zetel (zeker de draad niet doorknippen ). Nu denkt je volvo dat je gordel altijd om is en hoor je niks, flikkert het lampje in het midden van je dak niet en gaat het lampje van je airbag ook niet aan.
klinkt als heel verstandig, kun je m zeker niet meer vergeten.....
Kennissen maken meer macht dan kennis.....
V40 2.0 16V 1996
Chrysler Voyager 2.4i-16V-SE-LX-MT 2001
Volvo 940 estate 2.3 gl
V40 2.0 16V 1996
- V480-S60
Ik zeg er nog één ding over en dan stop ik er mee. Velen willen blijkbaar gewoon niet luisteren.
Het is een veiligheidsvoorziening. Die in vele auto's (niet alleen VOLVO hoewel die er als eerst mee begonnen is) is ingebouwd. Blijf met je vingers van die voorzieningen af. Dat is goed voor jezelf en goed voor je passagiers.
Als je je aan dit soort dingen ergert zou ik zeggen dat je een oude auto moet kopen die deze voorzieningen niet heeft.
Sorry als dit wat bot overkomt. Maar je rijdt per slot een veilige auto die het beste met zijn berijders voor heeft. Waarom ga je je dan aan dit soort dingen ergeren, als je de gordel omdoet is er niets aan de hand. En als je stilstaat heb je de motor meestal uit en heb je er ook geen last van.
Vergeet één ding niet. In Nederland is het verplicht om met draaiende motor altijd je gordel om te hebben!!!!
In ieder geval 'blij' dat ik niet de enige ben die zich aan het geluid stoort.
Daarnaast rij ik nu 20 jaar in een auto, 19 1/2 met gordel en zonder verklikker, maar ik schreef al zoiets in het 3e bericht van deze draad...
Of ik de gordelhouder ga openen en bewerken zoals hierboven beschreven valt nog te bezien, in ieder geval bedankt voor de uitleg jackyvdv.
@V480-V40
Inderdaad nogal wat bot ja. Ben dan ook benieuwd wie je met "velen" bedoelt...
Waarom ga je je aan dit soort dingen ergeren is je vraag (of was tie retorisch ?).Wel, mensen gaan zich ergeren aan dingen wanneer zij die als storend ervaren. Wat als storend ervaren wordt is persoonsafhankelijk net zoals ik van spruitjes hou en jij misschien niet, accepteer dat gewoon zou ik zeggen in plaats van voor de 2e maal je eigen belerende verhaaltje af te steken welke met betrekking tot mijn vraag over het onderwerp niet relevant is in deze draad.
Een goed weekend iedereen !
@V480-V40
- Battlecruiser
Toch vind ik dat V480 in principe gelijk heeft.
Het verklikkerlampje is irritant en dat moet ook omdat je het anders OOIT eens zult vergeten. Het helpt ook om passagiers te overtuigen van de noodzaak van de gordeldraagplicht, want sommige passagiers kunnen wel eens heel dom en dwars doen in deze.
Er komt een dag dat je vol kopzorgen of gewoon verstrooid de wagen instapt, de gordel vergeet en een grijnzende oom agent geeft je een bon. Of erger...
Je zou het ook voor lief kunnen nemen en bedenken dat het voor je bestwil (en voor die van je nabestaanden) is.
Hetzelfde geldt trouwens voor het licht overdag van Volvo dat door sommigen ook per se uitgezet wil worden...
Volvo Rules the Road
Ik weet nie hoe het bij anderen is. Maar bij mijn volvo begon het verklikker systeem te tiktakken als ik thuis op de inrit stond en mijn contact opzette voor ik deze startte. Ik luister nog ooit muziek voor ik vertrek en vul ondertussen nog wat papierwerk in.
Misschien dat de laatste nieuwe volvo's een systeem hebben dat enkel een korte waarschuwing geeft als uw auto gestart is als ge uw gordel niet draagt en wat niet irriteert. Dat weet ik niet.
Maar nu moet mij is iemand vertellen, iemand met verstand dan waarom ik naar da ellendig tiktak geratel moet luisteren. Ik vertrek nooit zonder gordel, en ik vergeet dit ook nooit omdat ik mij direct ongemakkelijk voel omdat dit een ongewoon gevoel is wat ik nie gewend ben.
Als er iemand graag naar dit getak luistert moet hij da weten en is hij daar vrij in. Maar zolang ik mijn auto betaal moet mij niemand komen vertellen wa ik mag en nie mag veranderen aan da ding zonder iemand anders zijn veiligheid in het gedrang te brengen.
Ik ben absoluut tegen het niet dragen van een gordel maar als der mensen zijn die liever zonder rijden dan moeten zij dat weten. Zei betalen de boetes en hun eigen leven of gezondheid. Zij brengen het leven van niemand anders in gevaar. Alleen jammer voor de nabestaanden en voor de werkende mens die eventueel een beetje meer aan de ziekenzorg kan dokken.
Dus laat de mens nog een beetje vrij om te bepalen of hij naar da getiktak wil luisteren.
Adios
Adios
- Hans
Totdat zo'n gordelloze sukkel half dood op de traumakamer ligt omdat ie bij een ongeval dwars door de auto is geslingerd. Moet ie ook zelf wetenzul je zeggen.....en dan staan wij het weer aan de familie uit te leggen....bedankt!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Ja zag woensdag in Belgie een VW Touran, met een hele leuke dame erin. Moeder van twee kleine kindjes die ze ging ophalen van school.
Paar keer langs haar auto gelopen omdat ik mijn zus aan het verhuizen was. Mij viel dus op dat deze Touran hele mooie zwarte lederen bekleding had. Schetst mijn verbazing dat de gordel gewoon gespannen staat zonder dat er iemand in zit. .>>>> Duidelijk iemand die dus niet in de gordel wilt zitten en ook het Tunetje niet wilt horen dat ze erin moet gaan zitten... Sommige mensen...
Als de topic starter Hans A. niet wil geloven weet ik ook nog wel een paar voorbeelden over mensen die Hans zijn tafel niet eens meer gered hebben ondanks airbags, abs/asr en alle andere alfabet soep aanveiligheid verhogende systemen.
Ook het verhaal "ik vind het zo irritant ik doe dan nog wat papier werk op mijn oprit" (vult rittenstaat in a 1 minuut als het langer zou duren/iets anders was ging hij wel aan de keuken tafel zitten) slaat als k.t op dirk, je hebt altijd van die eigenwijze horken die geen gordel willen dragen en daar dan nog een dom verhaal omheen willen hangen.
Ik vind het best als mensen geen gordel willen dragen maar wel 2 dingen: 1) niet janken (domme smoesjes) bij een bekeuring en 2) medische kosten voor eigen rekening doe dat dan meteen naast je donor codicil in je portemonaie.
(wat geen codicil??? helemaal hufterig, wel je zelf te pletter rijden en dan ook nog een lichaamsdeel willen dat een "brave" burger die niet het risico loopt om zich zelf te mutileren ook nodig kan hebben....)
Bij ons ook, V50 en V70.
En in mijn peugeot piept ie niet meer, alleen lampje, aangezien het geluid heel hard gaat als ik mijn pasje van school uit mijn zak moet halen voor de parkeergarage. Dus vandaar dat ik het geluid uit heb. Maar zit altijd in de gordels
- bart simpson
Idd, door toevoeging van alleen dat piepje ging de VW Touran van 4 naar 5 sterren.VolvoXC70 schreef:En vergeet niet....
Uiteraard is het ook ten behoeve van de veiligheid maar een verklikker telt mee bij het behalen van NCAP sterren. Een paar euro investeren voor een extra ster is dus heeeeeel intressant...[/b]
