Keihard piepen bij contact aan
smithh
Bij starten van mijn V50 1.8 benzine 2008 klinkt af en toe een geluid wat ik niet thuis kan brengen, en wat ik ook niet in het instructieboekje kan vinden. Het zijn drie of vier keiharde piepen. De auto functioneert normaal, er branden geen lampjes, anders dan dat van de gordel die ik op dat moment nog niet om heb. Het is niet de gordelwaarschuwing(dat vriendelijke gong-geluid). Iemand een idee?
V60 D4: de auto waar je zoon wél in wil rijden.....
- ijsga
De gordelwaarschuwing wordt na een tijdje wat agressiever, ga maar eens een stukje rijden zonder gordel (of beter: met een zware boodschappentas op de bijrijdersstoel). Misschien heeft het daar toch iets mee te maken?
staat de auto dan toevallig in z'n achteruit? Of heb je voor parkeerpiepers? Wellicht dat er een sensor kapot is waardoor het systeem denkt dat je bijna ergens tegenaan zit. Andere optie is dat er een carkit in zit die connectie wil maken
smithh
Walter,
Het zijn niet de parkeerpiepgeluiden van de achterkant. De carkit-connectie is inderdaad een optie! De Parrot CK3100 heeft ook kuren, ik zal kijken of het samen voorkomt. Goed hoor zo'n forum.
- Hans oet Twent
Wellicht is het een massa probleempje met de carkit. FF stekker verbindingen inspuiten met contactspray. Zou zomaar kunnen zijn dat die ietsie geoxideerd zijn geweest geworden........
Ik roep maar wat.....
- m-kliko
Nog gemakkelijker, trek de carkit eens helemaal los en kijk of je dan nog gepiep hoort... (ipv. contact sprayen en weer aansluiten)
Gerrit Anema
Boven de 40km/u wordt het vriendelijke gordelpiepje inderdaad een hardere piep. Wat je beschrijft lijkt mij kwestie van gordel omdoen en het houdt op
1990 VW Golf 1.8 Syncro
1987 Opel Kadett 1.6 GT
1997 Ford Escort RS1800 Formula 1 edition
2001 Opel Corsa 1.2 Comfort
2005 Seat Cordoba 1.9 TDI Stylance 131pk
2004 Opel Corsa 1.2 Comfort
2006 Volvo S40 2.0D Momentum
- MartenS40
In de bijrijdersstoel zit een sensor voor als er iemand op zit. Druk tijdens het rijden boven de 30 km/u maar eens op de bijrijdersstoel zonder (daar) de gordel om te doen. Je zult dan zolang er gedrukt wordt keiharde piepen horen. Als de sensor niet helemaal meer deugt kan hij af en toe contact maken, dat zou verklaren dat je af en toe die piepen hoort. Ook de sensor voor de bestuurdersgordel kan kapot zijn en af en toe geen gordel detecteren. Dit zal overigens ook gepaard gaan met een gordellampje.
Mijn Volvo's
