Hallo allen,
Sinds enige tijd weer last van, naar het blijkt een bekend probleem bij de V50, een krakende bestuurdersstoel.
Ik heb dit een paar maanden terug kunnen verhelpen met een sprietsje WD40 maar het is dus teruggekeerd. Waar ik nu ook WD40 op spuit, het kraken wil niet weggaan.
Het kraken komt van links achter, onderin de stoel.
Op internet vind je er heul veul over maar nergens een duidelijk verhaal over hoe het te verhelpen is, het schijnt iets te maken te hebben met de SIPS stang in de stoel?. Mijn vraag is dus of iemand hier wat meer ervaring mee heeft, en/of dit dat dan,het liefst met beeldmateriaal, duidelijk kan/wil maken.
Alvast mijn dank!
Dennis
Krakende bestuurdersstoel
Bij welke kilometerstand is dit begonnen?
wrusman
bij mijn oude type v40 bleek dit uiteindelijk van het gordelslot te komen... die begon na wat jaartjes te piepen en kraken.
Even de scharnierende en bewegende punten wat ingespoten met white grease (wd-40 is geen smeermiddel) en daarna was het weg.
Jag älskar min svenska traktor
V70 2.5D 1999 Graphite Grey Metallic
HbTps
Had ik laatst ook in mijn V50. Toen heb ik de bouten waarmee de stoel aan de bodem vastgeschroefd zit los gedraaid (even de afdekkapjes verwijderen), tussen het frame en de bodem WD40 gespoten en daarna de stoel weer spanningsvrij vastgedraaid. Geluid verdwenen!
Misschien ook de oplossing voor jou?
marxlan
Ik heb ook dit zelfde probleem gehad met mijn 2005 volvo v50 en ben hiermee naar de volvo dealer geweest. Die hebben toen de verkeerde scharnieren ingespoten met PTFE (teflon) spray.
Gematigd gefrustreerd ben ik zelf maar verder gaan zoeken door een spiegel onder de stoel te leggen en vervolgens de stoel te bewegen. Toen zag ik dat er een klein beetje beweging zat in het scharnier van de rugleuning (op de SIPS buis?). Dit heb ik nu zelf ingespoten met WD40 aan weerszijde en "Geronimo!", het gekraak is verdwenen. zie op onderstaande foto waar in te spuiten.
http://www.plaatjesdump.nl/upload/19164 ... 045b7a.jpg
gr Marco
gr Marco
ingka
81000 km en zelfde issue hier. Ben ook niet de lichtste maar toch ...
dank voor de tips!
dank voor de tips!
Groeten,
Erik
__________________________________________________________
Volvo XC70 D4 FWD Geartronic Summum (2016)
Volvo V60 D4 Geartronic Momentum (2017)
Volvo V60 D4 Momentum (2015)
Volvo V50 1.6d drivE Business Pro Edition (2011)
Volvo XC70 2.5T AWD Momentum (2005) - automaat
Volvo 244 GL automaat 1976
Erik
- raspaardje
2008 V50 met 90k km op de teller: ook ik had last van een krakende stoel en met wat WD40 spuitwerk was het zo weg. Kind kan de was doen.
- Basbas
Hier hetzelfde probleem.
Ik pak morgen het busje WD40 erbij.
Aangezien het topic een jaar oud is, heeft het resultaat op lange termijn?
Volvo V60 T6 R-design 2020
Mercedes C200 2016
Volvo V60 2.0D 2012 Cosmic White.
Volvo V50 2.0D 2006
Renault Laguna 1.8 Grand Tour Dynamique
Volvo V40 2.0 Europa
Mazda MX5 1.8
Mercedes C200 2016
Volvo V50 2.0D 2006
Mazda MX5 1.8
- foxtrot
Na 3 jaar toch maar eens wat aangedaan. Ik heb de plekken ingespoten met wd40 en het kraken is weg. super!
MY08 Volvo V50 2.5t T5 summun
Mazda 6 2.0 sportbreak 2010
MY2010 Volvo V50 2.0 sport
MY06 Volvo XC70 2.5T awd cross country
Skoda octavia MY12 2.0tdi vvt tuning 190pk /430nm 4x4
MY97 V70 2.5 20v classic LPG
MY06 V50 2.0d edit 2 High Prefomence sound- RTI- volvo telefoon - alu inleg - 17" zaurak DC. Volvotune eco-powertuning: 170 pk/380 nm.
- MarcN
Ik heb gisteren wat delen ingespoten met white grease maar het kraken is helaas nog aanwezig. Waarschijnlijk heb ik niet voldoende op de juiste plek gespoten want ik kon het allemaal erg moeilijk zien.
Heeft er iemand toevallig een foto om welk gedeelte het precies gaat? Dan spuit ik hier later nog wat extra white grease.
Is het misschien niet handiger om de stoel eruit te halen zodat ik wat meer kan zien en overal beter bij kan?
Volvo V50 2.0D Momentum MY05
- MarcN
Ik heb op het forum gezocht en overal komt het erop neer dat er een bepaald gedeelte onder de stoel gesmeerd/ingespoten moet worden.
Maar ipv een halve spuitbus willekeurig leegspuiten hoop ik dat er iemand een fototje van de juiste locatie heeft
- MartijnAbel
Beetje een bump van een oud topic, maar kan iemand vertellen waar exact te spuiten? Voordat ik de hele stoel onder de WD40 heb zitten :p
