Goedenavond,
Vandaag kwam ik thuis na een lekkere rit, stap uit, deur dicht en druk op de sleutel het slotje in...
Alle portieren dicht behalve de bestuurders portier.
Na wat onderzoek kwam ik erachter dat de spiegel ook niet inklapt en dat het bedieningspaneel in de deur ook niets doet, ook geen verlichting in de knopjes voor de raambediening.
Even gekeken bij de zekeringen onder de motorkap, niets te vinden.
Volgens mij zit er ook nog een vakje met zekeringen onder het stuur...?
Nog niet naar gekeken.
Deurpaneel eraf gehad en pluggen nagekeken, lijkt allemaal in orde.
Alles weer in elkaar en ineens deed het het allemaal weer, en even later weer niet....
Ik denk een kabelbreuk maar het was een beetje donker om verder te zoeken, morgen verder.
Ik kan niet zo 1,2,3 hier iets over vinden op het forum vandaar dit topic.
Iemand hetzelfde probleem gehad of een idee waar ik moet zoeken?
Electronica bestuurders portier plat...!
degoedebas
V70 2.0T R-Edition MY2011
XC 90 T6 200.000km
V70 2.4T 320.000km
S70 2.5T 450.000km
XC 90 T6 200.000km
V70 2.4T 320.000km
S70 2.5T 450.000km
- VolvoTech
Kans is groot inderdaad dat er 'iets' met de stekkerverbinding in de deur is.
Daar eerst maar eens kijken.
Werkt je raambediening nog wel als je gestart bent?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
degoedebas
Net even verder gekeken...
Deur ging niet mee open toen ik op het knopje drukte van de sleutel.
Met de sleutel zelf portier geopend en meteen even bij de stekker gekeken, zo op het eerste gezicht niets mis mee.
Toch even eruit en er weer in en beetje heen en weer gehaald.
Daarna deed alles het weer!
Afwachten of het weg blijft.
Als de klacht er is doet dus niks van elektronica in de deur het, geen centrale vergrendeling, geen raambediening en de spiegel klapt niet in/uit.
Dank voor jullie hulp!
XC 90 T6 200.000km
V70 2.4T 320.000km
S70 2.5T 450.000km
XC 90 T6 200.000km
V70 2.4T 320.000km
S70 2.5T 450.000km
degoedebas
Update....
Alles lag weer plat!
Naar de Volvo dealer in Naarden gebracht en die hadden het redelijk snel gevonden.
Toch kabelbreuk in de draden van de deur naar binnen...!
Meteen sw update laten uitvoeren en een nieuwe accu.
Hopelijk hebben mensen hier wat aan als ze dezelfde klacht hebben.
XC 90 T6 200.000km
V70 2.4T 320.000km
S70 2.5T 450.000km
XC 90 T6 200.000km
V70 2.4T 320.000km
S70 2.5T 450.000km
- Henkie N
ik heb ongeveer dezelfde klachten maar dan met de bediening vanuit het linkerpaneel maar dan naar de rechter spiegel en raambediening.
Nu weet ik in welke hoek ik het moet zoeken. Misschien ook voor Bob van Volvotech (?)
Hard rijden is geen kunst, op tijd stoppen wel.
V70R 2004
XC90 3.2
850 2.4
XC60 3.0 T6 R-design 2013
850 2.5 1996
V70R 2004
XC90 3.2
850 2.4
850 2.5 1996
- VolvoTech
Alles bedienen in rechterdeur werkt?
Als rechts deuren op slot knopje gebruiken, gaan dan alle deuren mee op slot?
Gaat deur rechts op lsot als je auto op slot doet?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
