Ik heb een XC70 uit 2005. Met bandenmaat 225/55R16H.
Nu kan ik winterbanden kopen - op velg - met de maat 245/45R18.
Kan iemand mij vertellen of deze velgen op mijn XC70 passen?
Volgens de verkoper van wel; maar toch wil ik het zeker weten. Bij voorbaat dank voor jullie antwoorden.
Winterbanden op velg
Rickhtml
______________________________________________________________________
Na 6x V70 een C70 2006 die te koop staat en sinds vorig jaar een XC60.
- Jers3n
Of het een waardeloze verkoper is durf ik weer niet te stellen, weet die bv dat de TS nu 16" (met overigens geen origineel banden maat*) heeft en niet 19" of 20"?
* affabriek is de XC70 met 215/65r16 of 215/60r17 geleverd, 225/55r16 heeft een omtrek afwijking van -4,66%! Veel te klein en de afwijking is ruim meer als de geadviseerde max 2%. En indien dit er echt op ligt (oftewel kloppen die getallen?) m.i. dan ook zeker niet aanbevelenswaardig, zo zou ik ze er direct afhalen.
Maar goed, mbt. de 18".
Of de velgen an sich passen is zo niet te zeggen, dat hangt af van de steekmaat, ET-waarde en het naafgat van de 18" velgen? Als die al niet kloppen is het bij voorbaat een no go.
Elders op het forum of op steekmaat.nl zijn de juiste waarden wel te vinden.
Daarnaast, indien de velgen dan passen, dan zou het met de aangeven banden maat op zich passen, 245/45r18 wijkt -1,19% af tov de originele 16" maat van 215/65r16. (Tov van 225/55r16 is de afwijking +3,64%)
Enige opmerking daarbij is dat een 245 band wellicht erg breed is de wielkast en mogelijk aanloopt bij maximale stuuruitslag.
Verder ben ik het wel met MichelV70 eens dat het aan te bevelen is om voor wintervelgen/-banden niet groter en breder te gaan, maar kleiner (en wellicht smaller) of gelijk te blijven. Waarbij 245 brede winterbanden op een XC70 '05 wellicht wat te veel van het goede is.
(Maar ga je na de winter voor 245/40r19 (-1,06%) of 255/40r19 (+0,1%) zomerbanden dan zijn je wintervelgen/-banden alsnog wat kleiner/smaller....
Rickhtml
Ik heb zojuist voor de zekerheid nogmaals gecontroleerd; maar de maat is toch echt 225/55R16H.
Dus Jers3n, jij zegt eigenlijk dat er verkeerde banden + velgen zijn gemonteerd?
Laatst gewijzigd door Rickhtml op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jers3n
Velgen hoeven niet verkeerd te zijn. Ik weet natuurlijk niet welke er nu op zitten, maar die zitten er nu wel op dus ik neem aan dat die goed passen, de steek (boutgaten) klopt in ieder geval, wel kan de ET-waarde wellicht niet correct zijn en is er mogelijk een centreerringen gebruikt. Wellicht een voorstel topic met foto's een idee? Zijn we op't forum erg blij mee en pics doen het altijd goed.
Banden lijken mij niet te kloppen, heb je niet enorm veel ruimte in de wielkasten? Of dat iedereen je bij 120 op de teller voorbijrijdt? Teller wijkt nl ook af met deze maat.
Voor zover niet bekend 16 inch (r16 of 16") is de velgdiameter, de daaromgelegen band bepaald vervolgens de uiteindelijke wielomtrek en band breedte.
215/65 betekend een band van 215mm breed met een wanghoogte van 65% van de 215mm breedte, in dit geval dus ca.140mm. De doorsnede (2x wanghoogte + velgdiameter) bepaald dan weer de wielomtrek. Dit is dus de originele maat die in de eerste bouwjaren affabriek geleverd werd, heb ik als winterband.
Later is daar dus de 215/60r17 maat bijgekomen, onze affabriek zomerband/velg combi. (Velg 17 inch, band 215mm breed, wang 60% van 215 = 129mm hoog, omtrek 0,57% groter).
Op buggyboys.be kun je de verschillen tussen de combinaties en de afwijking zien, waarbij geadviseerd wordt binnen de -2 en +2% te blijven.
Bandbreedte loopt op/af per 10mm, %-tage wanghoogte per 5%. Maar ook hier geldt, op't www is meer info wel te vinden.
Laatst gewijzigd door Jers3n op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Rickhtml
Antwoord van de Volvo garage: "De bandenmaat moet zijn 215-65-16".
Lijkt mij duidelijk. Ik weet nu dat ik die andere banden moet laten staan en kan op zoek naar wat er wel op 'hoort'. Dank voor het reageren.
Rickhtml
Gedaan; dank voor de tip.evert65 schreef: hoi rick, stel je even voor in het daarvoor bestemde topic, met fotos van je wagen, dat is wel zo leuk voor iedereen
Rickhtml
Vandaag nieuwe banden er op laten zetten: Vredestein QT3. Maat 215/65R16.
foekie
Ik lees dit net te laat... Ik heb nog een set originele xc70 velgen Met goede winterbanden liggen!
Volvo XC70 D5 Momentum 2006, RTI, standkachel, geartronic-6
Geartronicflush bij 287.000 km
Rickhtml
@Foekie; misschien kun je iemand anders er blij mee maken?
