Ipod Multi Media Melbus Module
Oh ben heel benieuwd!! Graag uitgebreid verslag inclusief foto's!!!
En vooral zorgen dat je je digitale camera bij de hand hebt he? We willen een foto verslag
S60 2020 T4, Bursting Blue / S60 2009 2.5T, Ice White / S60 2001 T5, Laser Blue Pearl / V60 2014 D4, Power Blue / V60 2011 D3, Flamenco Red / V50 2009 2.0D, Ice White / S60 2001 2.4, Maya Gold Pearl / V40 1998 Europa, Summer Green
Vandaag de adapter ingebouwd. Alles bij elkaar een uurtje of twee werk waarbij de i-pod zelf voorlopig nog even in de kofferbak blijft liggen. Ik heb dus geen kabel het interieur in hoeven te leggen.
In de verpakking zat een briefje met een verontschuldiging dat de CD-Rom met de installatie-instucties nog niet op voorraad was. In deze brief stond een URL waar de handleiding te downloaden zou zijn. Helaas bleek op deze locatie de handleiding nog niet aanwezig. Op een mailtje naar sensolutions kreeg ik binnen het uur een antwoord met de juiste URL. Dus de handleiding gedownload en uitgeprint (36 paginas). Handleiding is overigens erg gedetailleerd met foto's en duidelijke aanwijzigingen.
En uiteraard heb ik van alles foto's gemaakt.
De inhoud van de verpakking
De kabels
De adapter zelf
RTI in de kofferbak voor aanvang montage
RTI losgeschroefd om makkelijker bij de aansluitingen te komen
Eerst even testen voordat we alles definitief inbouwen
En voila, we hebben extra kanalen op de HU650!
De I-Pod is nog niet aangesloten
De I-Pod in simple modus (dus bediening via de I-Pod zelf), de vooruit en terug toetsen op stuurwiel en HU werken wel in simple modus
En in advanced modus (I-Pod toetsen geblokt en bediening via HU of stuurwiel)
Meteen maar een firmware update om het SAT-kanaal te kunnen gebruiken (en dus meer informatie op de display van de HU)
Tijdens firmware update brandt het ledje rood
Na de update, we hebben een SAT-kanaal!
Playlist 01, track 05 op sat-kanaal 1 (er zijn in totaal 3 SAT-kanalen, nog geen verschil tussen kanaal 1, 2 of 3 kunnen ontdekken)
Druk op random en de playlist-naam verschijnt
Nog een keer random en de naam van de artiest op de display
En nog een keer drukken en we hebben de naam van de song
Alles weer terug plaatsen, de adapter vastgezet op de RTI met het bijgeleverde klitteband
Zo, tot zover voor vandaag. Ik heb nog niet met de auto gereden en weet dus ook nog niet hoe gebruikersvriendelijk het geheel is. Ook heb ik nog geen videomateriaal op m'n i-pod gezet en kan ik dus nog niet oordelen over de beeldkwaliteit op de display van de RTI. Komende weken zal ik mijn bevindingen verzamelen en ze op het forum melden. Tot nu toe maakt het in ieder geval een zeer professionele en doordachte indruk, ook het update van de firmware en daardoor het toevoegen van functionaliteit of bijvoorbeeld het wijzigen van HU-kanalen werkt zeer éénvoudig, deze update-procedure is ook zeer duidelijk in de manual beschreven.
Nog één klein puntje: de stekker van de melbus-kabel op de RTI zat bij mij onder een nogal rare hoek (er zit een haakse stekker in de RTI geplugt), als ik deze stekker zo in de iMIV-adapter stak was de meegeleverde melbus-kabel (die van de adapter naar de RTI gaat) iets lastiger te monteren. Op swedespeed stond een tip dat je de stekker makkelijk los kan halen en het haakse deel kan verzetten, daardoor kan de kabel onder een andere hoek op de iMIV-adapter gemonteerd worden en heb je iets meer ruimte om de tweede melbus-kabel te monteren. Ik heb de stekker dus maar voorzichtig losgehaald en verzet en dit was goed te doen. Even goed kijken hoe het in elkaar zit, loshalen, verzetten en weer voorzichtig in elkaar zetten en goed aandrukken.
De kabels
De adapter zelf
Super zeg!
Wat heel fijn is, is die "cd-tekst" WOW!
En krijg je dat automatisch meteen te zien? Of moet je nog op speciale knopjes drukken?
Paul, ik heb zojuist nog een opmerking toegevoegd voor wat betreft de melbus-kabels. Die heb je waarschijnlijk nog niet gelezen
Voor wat betreft de CD-text: eerst een firmware-update voor het SAT-kanaal. Dan kun je met de random-toets wisselen tussen de standaard text (playlistnummer, tracknummer en sta-kanaal), playlist naam, artiets naam en song naam. Deze mogelijkheid voor de texten geld overigens alleen voor de HU650 en HU850 (en ik geloof ook de HU450) daar alleen deze HU's het SAT-kanaal ondersteunen. Met de andere kanalen op de HU's (dus cd-wisselaar, md-wisselaar en tv) is het helaas niet mogelijk de texten op de HU-display te tonen.
Dat laatste had ik inderdaad niet gelezen, wat jij zegt over die plug, zoiets kan ik me herinneren van onze V70 toen daar de Volvo Ipod in werd gezet.
Deze laten we er nu uit halen en in de nieuwe komt deze!!! Helemaal super! HU850 zit in de nieuwe auto dus komt helemaal goed met het SAT kanaal!
Daar er op swedespeed ook al een URL naar de handleiding staat ga ik er maar vanuit dat ik die URL hier ook wel mag plaatsen. Hier staat de handleiding: http://www.imiv.ca/details/instructions ... tions.html .
Even een kleine update.
Ik heb zelf geen ervaring met de volvo of de usa-spec adapters dus ik kan niet vergelijken. Wel ben ik supertevreden met de iMIV. In de firmware voor de HU650 en HU850 (met CD-Text) zaten/zitten nog twee kleine probleempjes. Song en Artiestnaam wordt soms verwisseld en de stuurwiel-toetsen werken nog niet. Inmiddels heb ik enkele beta-versies ontvangen en mogen testen, de genoemde problemen zijn opgelost en ik kan nu ook met de stuurwieltoetsen door de songs of playlists scrollen. Ik heb begrepen dat er op korte termijn een nieuwe firmware voor de SAT-versies gereleased zal worden via www.imiv.ca .
Ik heb de i-pod nog steeds achter in de auto liggen en heb ook geen behoefte om hem onder handbereik te hebben. De iMIV-adapter speelt bij mij altijd in advanced mode en daarmee heb ik voldoende functionaliteit tot mijn beschikking.
Voor mij in ieder geval geen cd-wisselaar meer!
Wat ik nog zou wensen is het selecteren van een video en eventueel ook nog een e-book of podcast playlist via de HU. Dat lukt nu alleen maar via de simple-mode omdat je in het normale playlist-overzicht alleen maar muziek-playlists te zien krijgt. Ik weet niet of dit zich laat realiseren, het zou kunnen dat hier de beperking bij de i-pod ligt.
- Hans
Ziet er allemaal veelbelovend uit! Ik ga hem gebruiken met de HU-1205. Ga er dus vanuit dat ik geen songtitels e.d. op mijn radiodysplay te zien zal krijgen. Ik wil dus de iPod in de auto bedienen. De IMIV zal ook voorin ingebouwd moeten worden ergens in de middencosole. Ben superbenieuwd!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
