Hoi,
Sinds gisteren merk ik dat mijn V 70 classic uit januari 99 niet meer goed ontwasemt. Het is een 2.5 20v . Heeft ecc. Ik hoor de blower wel redelijk flink blazen, maar er lijkt weinig lucht uit te komen, ook ruikt de lucht naar oude natte was, heb het idee dat de airco ook niet meer werkt. Alles heeft altijd prima gewerkt. Maar met die regen, 2 natte honden in de auto, en 2 natte mensen sloeg alles compleet dicht en bleef ook dicht ondanks dat je de blower wel hoort. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Verwarming werkt wel.
groet
Anouk
blower/ecc V 70 classic
- lint
Dat klinkt als een lege airco met mogelijk ook een defecte aanjager. Laten controleren want in dit jaargetijde is een goed werkende ontwaseming wel zo veilig.
Dat gestink heb ik ook gehad, en betekende in mijn geval helaas de verdamper lek. Een relatief dure reparatie.
Als de boel beslaat en blijft beslaan kan ook de kachelradiateur lek zijn, merk je iets van koelvloeistofverlies?
Maar laat er eerst eens naar kijken door de garage, ook vanwege je constatering dat er amper lucht uit de roosters komt. Misschien een bulk schimmel in je luchtkanalen? Kleppen in de luchtkanalen kapot? Nu blijft het gissen.
Volvo S70 2.5T (1998, LPi, 284.000 km)
Volvo 850 2.5 10V (1996, LPi, 402.000 km)
Volvo 940 2.3 Turbo Estate (B230FT, 1991)
Hoi,
Bedankt voor de antwoorden. Maandag gaat hij naar de garage, dan hoor ik wel wat er precies aan de hand is. Hij heeft geen koelvloeistof verlies, zo ruikt het ook niet binnen in de auto Heb het eens gehad nl met onze 940.
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Kijk ook eens naar het interieurfilter. Misschien zit deze wel totaal verstopt?
