V70 met EggGrill
Dee 5
Wouter,
Heb je toevallig een foto van het eindresultaat?
V70 D5 MY 2003
V70 2.4 170PK G3 2007
Hans
FOTOHANDLEIDING!!!! :D
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
wouter van laer
Ik ga een foto maken van het resultaat! maar een "fotohandleiding" is lastiger, omdat ik de gril er dan weer uit moet halen, misschien dat dat van het weekend even lukt!
Jullie horen/zien van me.
Wouter
wouter@vanlaer.nl
Hans
Thanks!
Volvo V40 D2 MY2013
Richard
Zou perfect zijn.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Hans
Ik MOET weer een V70 hebben, al is het alleen maar om een blikjesgrill in te meubelen :roll:
Volvo V40 D2 MY2013
wouter van laer
Hier dan 2 foto's. Zoals je ziet zit er wel een kleine kier rondom de gril, opzich jammer, maar niet erg vindt ik. Als je goed kijkt zie je twee bandjes zitten. Hiermee zit de gril vast, misschien niet helemaal 100% mooi maar het zit wel heel goed vast. ik probeer nog een betere oplossing te vinden.
Ik ga nog een paar foto's maken van de veranderingen die ik aan de gril heb gedaan om um pas te krijgen.
Groeten,
Wouter
Ps. wil je de foto's in hoge res. mail me dan ff!
wouter van laer
Bedankt!
Wouter
NOS
wouter van laer schreef:O, perongeluk 2x de foto's bijgevoegd! hoe haal ik dat weer weg? weet iemand dat?
Wouter
edit je bericht, rechtsbovenaan je bericht staat die knop.
Ziet er trouwens goed uit!
Hans
mooi! Sowieso een mooie auto!!!!
Volvo V40 D2 MY2013
wouter van laer
Best mooi gelukt toch! Bedankt!
Wouter
300c Touring 2005 / 940 Polar Estate 1995 / Peug 504 coupé 1980
NOS
http://www.soerelautomobielen.nl/(rbdem ... fault.aspx
hier eentje helemaal in 2006 uitgevoerd. Op marktplaats staan groter foto's!
wouter van laer
Die heb ik al eens zitten bekijken, volgens mij zit er een XC70 grill in. Dan hebben ze wel de bumper behoorlijk moeten uitagen, want die gril is een stuk groten. Wel erg mooi!
NOS
die verhouding is idd raar, ik heb liever een S60 grille
Oceanracer
Paul schreef:
Wel mooi hoor, zeker in Oceanrace uitvoering. Wil ik ook wel. Zo'n grill dan, zo'n Volvo heb ik al :P
Dee 5
Wouter, moet zeggen ziet er gelikt uit, overweeg om het ook zo te doen.
Wat betreft de XC70 grille. Die XC70 grille is inderdaad net een tikkeltje te groot (vnl. aan de onderkant).
Maar zou zou een S80 T6 blokjesgrille zoals hieronder niet passen?
wouter van laer
Zou kunnen dat het past, met een aanpassing. Maar ik denk dat een s80 te breed is!!!
Macdaddy
wouter van laer schreef:Hallo,
Groeten,
Wouter
Hallo Wouter,
Heb net een V70 black sapphire edition gekocht. Ik vind echter ook dat de grille vervangen moet worden. Maar voor dat ik überhaupt iets kan ondernemen wil ik weten hoe de originele grille vastzit! Ik zie onderen wel 3 clips zitten die ik los heb, maar hierdoor zit de grille alleen onderen los. Hoe zit hij verder vast?
Groeten Armand
wouter van laer
Bovenin zitten ook 3 klemmen die je los moet halen, ik heb zelf de gril eerst aan de onderkant losgemaakt en toen voorzichtig met m'n hand er achterdoor naar boven. Daar zit een plastic lip over de breedte van de grill, deze "druk" je iets aan de kant en dan zitten er drie (of vier) metalen klips, die lijken op de onderste. Met m'n vinger heb ik die klips naar beneden getrokken en toen kwam de gril langzaam los. Pas wel op, die metalen klips zijn best scherp. Succes!
Macdaddy
Bedankt Wouter,
Ik zal van het weekend eens kijken of ik er iets van kan maken. Ga het proberen met een R grille. Ik heb gelezen dat die eigenlijk niet past maar heb wellicht toch een idee. Laat wel wat zien als het gelukt is.
Volvo V70 D5 Black Sapphire Edition 12/2003
