Ahoi!
Sinds kort hoor ik bij het stilstaan rare geluiden. Mijn differentieel is momenteel stuk, dat weet ik al, maar die maakt normaal enkel geluid tijdens het rijden. Dit nieuwe geluid lijkt mij de nokkenas te zijn? Op het filmpje zeer duidelijk te horen rond de 10 seconden. Oliepijl controleer ik meerdere keren per maand, en zorg ervoor dat dit net onder het maximum blijft. Had al gelezen dat zonder olie rijden dit geluid ook zou kunnen veroorzaken.
Ideetjes om mij in de juiste richting te sturen?
[video][/video]
B5254T3 kloppend geluid
- Gerald de Groot
Mogelijk ligt het aan mijn computer, maar ik kan je filmpjes nooit openen.
- Gerald de Groot
Ja perfect, ik kan je helaas niet helpen. Ik herken het geluid niet. Succes met de oplossing.
Wat voor Volvo gaat het om?
Klinkt als een vliegwielgeluid, maar bij een automaat kan dat natuurlijk niet tenzij de schertsplaat stuk is..
C30 T5 manueel. Vliegwiel/koppeling is zo'n 4000km geleden vervangen. Als ik wat Google kom ik uit op een lager in de versnellingsbak, of de koppelingsplaat?Ramon&Ramon schreef: Wat voor Volvo gaat het om?
Als ik het koppelingspedaal induw is er geen geluid hoorbaar, als ik het pedaal loslaat kom het terug.
2017 Volvo V40 D2 [ Daily ]
2007 Volvo C30 T5 [ #Racecar ]
2016 Honda Grom [ Poging tot motor ]
Je weet zeker dat het vliegwiel vervangen is ?
Een koppelingplaat maakt dit geluid niet...
Je zegt ook dat je cardan stuk is?
Wat is daar stuk aan?
Dus de bak moet er toch weer onder vandaan begrijp ik.
Jep, koppeling/vliegwiel is vervangen door hetgeen van de Focus RS, dus zou echt niet op 4000km stuk kunnen gaan. Beide cardans zijn vorige maand vervangen tesamen met wiellagers en remmen. Versnellingsbak is inderdaad defect en maakt al enkele weken een geluid. Enkel dit kloppend geluid is nieuw (dacht eerst al dat het van de nokkenas kwam).Ramon&Ramon schreef: Je weet zeker dat het vliegwiel vervangen is ?
- snorremans
Als je het geluid hoort en de koppeling intrapt is het dan weg ?
Ik heb bij mijn werkauto ( Citroën Berlingo ) exact het zelfde geluid, maar dat gaat over wanneer ik de koppeling intrap.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Inderdaad, pedaal naar onder = geen geluid.snorremans schreef: Als je het geluid hoort en de koppeling intrapt is het dan weg ?
- snorremans
Lijkt me toch niet anders te zijn als de koppeling en/of vliegwiel.Xanthine schreef:Inderdaad, pedaal naar onder = geen geluid.snorremans schreef: Als je het geluid hoort en de koppeling intrapt is het dan weg ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
