HOi,
Ik heb net een roelhoes via MP gekocht en vroeg me af of het klopt dat er aardig wat ruimte tussen achterbank en rolhoessysteem hoort te zitten?
Er zit bij mij ook zo'n net rolhoes in, die heb ik laten zitten, of moet die eruit? Het leek zo te passen en dat netding zat vast. (nog niet veel aandacht aan besteed, dus mogelijk is die er zo uit te halen)
Kofferbak rolhoes bevestigen
- Marcnij
Er zit nog een flap aan de achterzijde van de casette die dat overbrugt.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- MartenS40
Je hebt ze ook die dat niet hebben, dus dan heb je inderdaad behoorlijk wat ruimte. Het bagagenet hoeft er inderdaad niet uit.
Mijn Volvo's
- ijsga
Is dat een phase 1 / phase 2 verschil?MartenS40 schreef: Je hebt ze ook die dat niet hebben, dus dan heb je inderdaad behoorlijk wat ruimte. Het bagagenet hoeft er inderdaad niet uit.
- MartenS40
Geen idee, maar ik ben zelf voor mijn phase II opzoek gegaan naar zo'n rolhoes, en ik kwam er tegen die niet zo'n flap hadden. Mijn phase I had eentje met een paraplu-bak erboven op. Dat was dus weer een andere. Ik vermoed dat het iets met uitvoering te maken heeft.
Mijn Volvo's
- Marcnij
Ik vind die rolhoes trouwens maar een armetierig geval, niet erg 'premium'
Ik had hem eigenlijk altijd in de garage liggen (koffer is bij mij toch meestal leeg)
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
- MartenS40
Ja ik ook. Een goedkoop kraakding is het. Hele auto keurig stevig en kraakvrij, dat ding erin en het is 1 grote kraakboel.
Mijn Volvo's
- snorremans
Er zijn twee soorten kofferbak rolhoezen, één met en één zonder paraplu opbergvak.
Met opbergvak sluit goed aan op de achterbank, kleine opening voor bagage net, rolhoes zonder opbergvak paraplu heeft ook een slap afdekschermpje tussen de achterbank en de koffer rolhoes.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Sander02
aha dat verklaard, ik heb dus de versie met opbergruimte. Voor paraplu, weer wat geleerd. Die opening is dus voor het bagagenet? Maar eigenlijk gebruikt je die dan dus niet meer lijkt me?
Deze
Deze
Laatst gewijzigd door Sander02 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
- MartenS40
Dat kan natuurlijk wel. Dat net is de afscheiding tussen je bagageruimte en de achterbank. Dus verticaal. Dan kan je lading niet over de bank de passagiersruimte in tijdens hard remmen of een aanrijding.
Mijn Volvo's
- Marcnij
Klopt, je kunt hem ook met neergeklapte leuningen tot aan het dak uittrekken.Sander02 schreef: Verticaal? Dat ding is zo lang dat je 'm gewoon tot de achterklep kan trekken en dan daar vast klikken. Zal morgen even kijken of ik een verticale bevestiging heb.
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
- berndw
ik heb hem er ook gelijk uitgehaald. Scheelt aardig wat ruimte, in ieder geval optisch. Netje tussen de bagageruimte en het dak wel gewoon laten zitten.
Huidig:
VW e-Golf mk. VII 2020 (private lease)
Hiervoor:
Volvo V50 2.4i Summum Geartronic MY2006 zomer 17" Scotia / winter 16" Castalia
BMW 318ci 2000
Renault Clio 1.6 2003
Volkswagen Golf 1.9 TDI mk. IV 2003
Daewoo Nubira 2.0 1998
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
