automatisch dimmende binnenspiegel
beezer
Ik heb zelf een S60 uit 2002 met een defecte binnenspiegel.
Kan ik een autom dimmende binnenspiegel uit een V70 van 2003 als donor gebruiken ??
(printplaat omzetten ed)
Voor de zekerheid even de dealer bellen of er geen extra software moet worden ingevoerd.
volvo355
Als de binnenspiegel van de V70 en S60 gelijk zijn, en dat zijn ze volgens mij kun je die gebruiken. Bouwjaar maakte niet uit dacht ik. Je kunt alleen de spiegel zelf gebruiken. De printplaat die erachter op zit niet. Dat had je volgens mij al door aangezien je al in je openingspost praat over de printplaat overzetten.
Hier nog een handleiding voor het vervangen van het glas: http://www.volvov70forum.com/topic.php?t=12141
zit er in die spiegel niet een belangrijke module? En dat eea daar door niet 1-op-1 uitwisselbaar is? Precies weet ik het niet, dat is het eerste wat in mij op komt. De tip van lint lijkt me in die hoedanigheid best treffend
Laatst gewijzigd door Walter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
volvo355
Op de printplaat zitten inderdaad belangrijke delen voor je auto. Zover ik weet is puur het glas van de spiegel 'leeg'.
De truc met het glas wisselen met een exemplaar van de sloop is op het V70 forum al meerdere malen succesvol uitgevoerd. Het kan natuurlijk ook zijn dat de printplaat stuk is en je dus toch echt een nieuwe zult moeten kopen bij de dealer.
@TS
Dimt hij niet meer en is hij wel gewoon overal dezelfde kleur of zit er een grote donkere vlek in het glas. (soort olie)
Dit bedoel ik met grote donkere vlek:
Laatst gewijzigd door volvo355 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
beezer
Het gaat mij puur om type spiegel. De procedure mbt printplaat wisselen (voor module AB en Alarm of startonderbreking) heb ik al gelezen en is noodzakelijk natuurlijk.
Kan alleen iemand mij vertellen hoe ik nu precies de hele binnenspiegel uitgemonteerd krijg, zodat ik makkelijk de boel kan wisselen ???
Laatst gewijzigd door beezer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Doeke Dobma
Op het paneel met de verlichting zit een u-vormig donker stukje plastic, dit kun je aan één kant loswippen(bijv met een kleine dunne schroevendraaier, pas op voor beschadigingen), naar beneden buigen (zit een scharnier in) en daarachter zit een bout. Als je die los hebt komt het hele paneel los. Het paneel zit een soort vastgeklikt, dus als het nog nooit is losgeweest zou het kunnen dat je hem even moet helpen. Aan de 'bovenkant' van het paneel zit een torx schroef waarmee de spiegel op het paneel bevestigd zit.
Klepje achterop de spiegel losklikken, dan met een kleine schroevendraaier aan de onderkant van de spiegel door het gaatje heen de borgpen van de connector indrukken, en je kunt de stekker er zo uit trekken. Wederom, als ie al 13 jaar vast zit, kun je wat 'gepaste kracht' nodig hebben.
beezer
Bedankt Doeke !!
