Beste forummers,
Tijdens een autorit is ineens de rechter ruitenwisser uitgevallen. Gelukkig werkte de linker nog wel en kon de rit veilig voortgezet worden.
De uitgeschakelde ruitenwisser voelt een beetje lam als je hem met de hand beweegt.
Is zoiets makkelijk zelf te repareren? Heb al gekeken naar de moer, die zat nog goed vast en kreeg er geen beweging in.
Gr
t5power
Rechter ruitenwisser defect/lam
- sequence
Ik heb dat een keer gehad, het mechanisme is uitgesleten denk ik. Beste oplossing is een nieuw mechaniek plaatsen. Ik heb er toen een van de sloop gehaald.
Kan ook zijn dat er alleen iets los ligt, even een inspectie zou duidelijkheid moeten geven.
V40 T3 Polar+ Sport
- m-kliko
Wat ik ooit eens had mij mijn Seat Cordoba is dat de ruitenwisser gewoon los was gaan zitten.
Bij die auto zat er op het punt waar de wisser schaniert (waar ook de motor zit zegmaar), een dop.
Die eraf gehaald en de moer die daaronder zit aangedraaid. De motor draaide namelijk wel, maar had geen grip meer op de wisser.
Of het op de volvo op dezelfde manier bevestigd zit durf ik niet te zeggen. Maar het is het proberen waard.
t5power
Ik heb het dopje eraf gehaald. Dan zie ik een moer die in principe even vast zit als de arm die wel goed werkt.m-kliko schreef: Wat ik ooit eens had mij mijn Seat Cordoba is dat de ruitenwisser gewoon los was gaan zitten.
Kon hem iig niet verder draaien....
Hoe kun je dat het beste inspecteren? Hele arm eraf? Of via de motorzijde?sequence schreef: Ik heb dat een keer gehad, het mechanisme is uitgesleten denk ik. Beste oplossing is een nieuw mechaniek plaatsen. Ik heb er toen een van de sloop gehaald.
(1997) Volvo S40 2.0
- snorremans
De paravan los halen kijken of de bedieningstang los geschoten is, als je geluk hebt en het kogelgewricht is niet te ver uitgesleten kun je dit weer terug plaatsen.
Als je de motorkap open doet loopt er een rubber strip ter hoogte tussen de twee veerpoten, als deze loshaalt kun je de plastic kap ( paravan ) iets optillen en zie je de bedieningstangen zitten.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
t5power
Bedankt! Weer een nieuw woord geleerdsnorremans schreef: De paravan los halen kijken of de bedieningstang los geschoten is, als je geluk hebt en het kogelgewricht is niet te ver uitgesleten kun je dit weer terug plaatsen.
- m-kliko
Je scrabbelt veel?t5power schreef:Bedankt! Weer een nieuw woord geleerdsnorremans schreef: De paravan los halen kijken of de bedieningstang los geschoten is, als je geluk hebt en het kogelgewricht is niet te ver uitgesleten kun je dit weer terug plaatsen.
Als je de motorkap open doet loopt er een rubber strip ter hoogte tussen de twee veerpoten, als deze loshaalt kun je de plastic kap ( paravan ) iets optillen en zie je de bedieningstangen zitten.![]()
ammie 69
hoop alleen dat je er buiten scrabble ook wat aan heb
2003/2015 v40 1.8i lpg g3 bj 2000 357.645 km
09-2015-20-4-2019 V50 2.0D bj 2008 met 121.000 km getuned door volvotune
beide metallic saffier black
20-4-2019 S40 T5 Awd
- MEL
Is bij mijn S40 (nieuw model) ook gebeurt. Toen was het de mechaniek/motor die er de brui aan had gegeven.
V50 2.0 Sports Edition 2 MY07
S40 2.0D Momentum MY06
V60 D5 AWD GT Summum MY12
V40 T4 Summum MY2014
EX30 SMER 69KWh Plus MY2024
V90 D5 AWD GT inscription Polestar MY2017
t5power
Het is gelukt mannen! Wel beetje hulp gehad van ANWB want kreeg rechterstuk van paravan niet los en de ruitenwisserarmen zaten ook te vast.
Hij kon zo, provisorisch, de losse arm er op wippen. Maar wil nu wel wissermechaniek gaan vervangen voordat het weer mis gaat.
Enig idee waar ik die kan aanschaffen? Via Google vind ik geen bedrijven die ze aanbieden....
- snorremans
Als het om de verbindingsstangen gaat tussen ruitenwissers en motor en de uiteindelijk wisserarmen die op het raam zitten, zal je alleen bij de dealer terecht kunnen.t5power schreef: Het is gelukt mannen! Wel beetje hulp gehad van ANWB want kreeg rechterstuk van paravan niet los en de ruitenwisserarmen zaten ook te vast.
dit zijn stangen die per merk en type auto ( Volvo ) verschillend zijn, en relatief weinig stuk gaan, zal er geen automotive bedrijf deze stangen kunnen leveren.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
t5power
MarcN schreef: Zat de arm niet gewoon los, zodat hij geen contact maakte met het motortje?
snorremans schreef: Als het om de verbindingsstangen gaat tussen ruitenwissers en motor en de uiteindelijk wisserarmen die op het raam zitten, zal je alleen bij de dealer terecht kunnen.
Was ik al bang voor. De ANWB man wipte hem er zo op maar na een tijdje in de regen kwam het probleem terug. Vanavond zet ik de voorkant van de auto in de garage en haal ik de hele paravan eraf zodat ik even goed kan kijken wat er mis is.
ammie 69
Misschien dat een demontage bedrijf het wel heeft liggen is het proberen waard denk ik zo
t5power
Heb de boel alsnog uitelkaar gehaald om te kijken of er iets te repareren viel. De onderste arm die de middelste ruitenwisser bedient viel erg makkelijk uit de "kom". Je kon hem wel terugduwen maar door de zwaartekracht viel hij makkelijk terug.ammie 69 schreef: Misschien dat een demontage bedrijf het wel heeft liggen is het proberen waard denk ik zo
https://www.dropbox.com/s/s9puaj7qa45p1 ... 4.jpg?dl=0
Voordat ik een nieuwe (of 2dehands) heb moet er nog wel paar keer mee gereden worden, dus maar even een buurman en buurman oplossing bedacht...
https://www.dropbox.com/s/uqur0is9m5082 ... 6.jpg?dl=0
- snorremans
Als het goed is het een kunststof kom in een metalen stang, misschien zijn deze ook wel los te kopen ( ik denk het niet Volvo kennende ) deze buurman oplossing zal geen lang leven beschoren zijn.
Kun je zien of de kogel afgesleten is, of dat de kom te ruim is geworden, wat je ook nog kunt proberen is de kunststof kom van de bovenste stang om wisselen met de onderste stang, dan valt hij niet meer door de zwaarte kracht naar beneden.
Uiteindelijk zal je wel iets nieuws moeten gaan monteren, bij 2e hands onderdelen weet je ook niet hoelang dit mee gaat, of je moet het leuk vinden om bij iedere regenbui je paravaan los te halen
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
t5power
goede tip snorremans! zal eens kijken. Ben ondertussen wel goed geworden in het demonteren van de paravaan, eigenlijk best wel trots dat ik naast winterbanden vervangen ook paravaan los maken op mijn lijstje kan zettensnorremans schreef: Als het goed is het een kunststof kom in een metalen stang, misschien zijn deze ook wel los te kopen ( ik denk het niet Volvo kennende ) deze buurman oplossing zal geen lang leven beschoren zijn.
Uiteindelijk zal je wel iets nieuws moeten gaan monteren, bij 2e hands onderdelen weet je ook niet hoelang dit mee gaat, of je moet het leuk vinden om bij iedere regenbui je paravaan los te halen![]()
- snorremans
Maar om nou bij iedere bui je paravaan los te halen lijkt me ook niet wenselijkt5power schreef:goede tip snorremans! zal eens kijken. Ben ondertussen wel goed geworden in het demonteren van de paravaan, eigenlijk best wel trots dat ik naast winterbanden vervangen ook paravaan los maken op mijn lijstje kan zettensnorremans schreef: Als het goed is het een kunststof kom in een metalen stang, misschien zijn deze ook wel los te kopen ( ik denk het niet Volvo kennende ) deze buurman oplossing zal geen lang leven beschoren zijn.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
t5power
Heb net te horen gekregen dat mechaniek alleen met motor te krijgen is, kost alleen 300 euro. Wel beetje veel geld voor een versleten kop. Misschien eens op de sloop kijken of online onderdelen? Iemand tips?
