LED binnenverlichting
C70Geert
Afgelopen vrijdag in de kofferbak een led geïnstalleerd. Aangezien verkoper SKG in Lichtenvoorde er slechts 1 had op dat moment kun je op de foto goed het verschil tussen de led en het standaard gloeilampje zien. Zodra het 2e ledje er is gaat die er ook in want het maakt een aanmerkelijk verschil.
C70 summum T5 geartronic 2007, Celestial Blue, Premium Sound, afneembare kogel, smarttop
C70-T5-Rik
@Geert:
ziet er mooi uit en denk dat ik het ook ga doen. Heb je de specificaties van die LED's voor mij?
C70, T5 Summum, Black Sapphire, RTI Navi, Dynaudio, Sadira 17";, Calcite leder; BlueTooth; Windblocker; afn. kogel.
XC40 T5 Plug in Hybrid (2020), Inscription uitvoering.
Andre C70
@C70-T5-Rik :
Je haalt gewoon de bestaande lampjes er even uit, dan heb je de specs. Is supereenvoudig.
Zo heb ik het ook gedaan. Nu heb ik 8 km hier vandaan een adresje waar ik alles haal, dus dat is ter plekke eruit halen LED vervanger zoeken en plaatsen.
Eigenaar van C70 MY10 Cabrio Hardtop 2.0D 136PK 320nm Powershift en een
Audi A6 Avant 2.7 MY06 TDI Quattro Tiptronic met 220PK 420nm koppel
C70Geert
Rik,
Er zit een canbus 37x10 Xenon LED Superwhite in (interieur/kenteken verlichting) van het merk Auto-Style type EU0538W; prijs € 9,95 per stuk.
C70-T5-Rik
Deze dus:
Andre C70
Hier koop ik ze voor € 15 de twee :) En het aantal LEDs bepaald de lichtsterkte, de vorm is goed in ieder geval.
C70Geert
Ja Rik, dat is hem.
C70Geert
Rik,
heb jij inmiddels in de kofferruimte de 2 leds zitten?
Ik merk iets vreemds. Bij het openen van de kofferbakklep (motor staat uit) duurt het een tijdje voordat de 2 leds gaan branden. Ook het lampje van de daklift vertraagt mee en gaat aan tegelijk met de 2 leds. Als ik vervolgens een portier open gaan alle (3) lampjes in de kofferruimte uit.
Ook branden de beide lampjes achterin binnen niet meer.
Ik heb de oude gloeilampjes teruggeplaatst maar dat bracht geen verandering. Ik heb ook het idee dat de lampjes in de kofferruimte maar op "halve" kracht branden. Als ik er 1 uithaal gaat de andere op dubbele (normale?) sterkte branden.
Onverklaarbaar. Heb jij hetzelfde?
Volvo T56
Ik heb ook LEDS in de kofferbak, probleemloos. Vreemd verhaal van Geert.
Gereden:
1983: 240 GL 2.3 1985: 240 GL Diesel, 1992: 850 GLT 1995: 850 T5
1998: S70 T5 2000: S60 T5 2003: XC90 2.5 T 2005: V70 2.0T
2007: V70 T6 Summum
2010: XC60 T6 Summum, Black Saphire, FourC, RICA tuning.
2011: C70 T5 Tourer Lux. line Elect. Silver,RICA tuning, Smarttop, windblocker.
Volvo T56
Lees net dat jullie can bus gebruiken, die heb ik voor de kofferbak niet, dus geen canbus. misschien is dat het probleem???
Gereden:
2007: V70 T6 Summum
C70-T5-Rik
Geert,
nee ik was er nog niet aan toe gekomen, Ben wel benieuwd naar de oorzaak.
C70Geert
Zo, probleem opgelost.
Beide (weer gewone gloei) lampjes in de kofferruimte alsook het gele daklift lampje brandden inderdaad op halve kracht. Ook de 2 lampjes van de interieurverlichting achter brandden op halve kracht en gingen gelijk met de lampjes in de kofferruimte aan zo'n halve minuut nadat de kofferbakklep was geopend(alleen de lampjes achterin, voorin gingen ze aan zoals het moet, namelijk zodra je een portier opent). Deed je vervolgens een portier open dan ging alles uit. Na het sluiten en opnieuw openen van de kofferdeksel ging alles direct aan(kofferruimte, dakliftlampje en de 2 lampjes van de interieurverlichting achterin) maar wel weer op halve kracht.
De oorzaak? Niet goed werkende zekering nummer 86 (relais van de interieurverlichting, elektrisch bedienbare stoel en verlichting kofferbak). Deze zekering zit in de zekeringkast onder het dahboardkastje.
Heb vanavond de gloeilampjes in de kofferbak vervangen door de 2 leds die ik al had.
Nu ik zie dat die zekering ook het relais van de elektrisch bedienbare stoel aanstuurt, die deed het wel normaal maar ik had al het idee dat eerder ingestelde memories opeens verdwenen waren.
Nu maar eens kijken of alles gewoon blijft werken.
Andre C70
Hoi Geert,
Ik heb (zoals je weet) alles LED en geen enkel probleem :)
Groet, André
C70Geert
Hoi André en de anderen,
ik heb woensdag de 2 gloeilampjes in de kofferruimte vervangen door de 2 ledjes die ik al had en tot nu toe werken ze prima. Ook de interieurverlichting werkt weer zoals het moet.
Laten we het er maar op houden dat dat hele gedoe met op halve kracht branden inclusief ook die van de 2 achterste interieurlampjes door een slecht functionerende zekering een toevallige samenloop van omstandigheden was maar ik zou het wel heel fijn vinden nu gevrijwaard te blijven van dergelijke problemen (eerst het dak wat het niet meer deed door een doorgebrande printplaat in de Smart Top en toen dat geëmmer met die verlichting).
Ik ga er maar van uit dat 2012 alleen maar goeds brengt.
Andre C70
Hoi Geert,
Ik hoop het met jou. Ik heb met de A6 een jaar lang gezeur gehad met van alles, weet wat het is.
Met de C70 alleen nog gezeur met de uitlaten, die ophanging van die dure pijpen is echt waardeloos. Ze klapperen tegen de diffuser :(
Maar nu even geen geld voor, gaan medio maart eerst verhuizen.
Groeten, André
C70Geert
André,
vervelend zeg dat gedoe met jouw Heico's. Je had het zo mooi voor elkaar de vorige keer; zag er prima recht uit.
Zo hebben we allemaal wat.
Desalniettemin, veel succes met jullie verhuizing naar dat prachtige pand, ik blijf het een plaatje vinden.
En, voorzover nog van toepassing, succes met de verkoop van je huidige pand.
Andre C70
Huis staat (helaas) nog steeds te koop. dus als je iemand weet die €450.000 aan hypotheek kan krijgen en op een mooi plekje in een rustig dorp tussen Deventer en Apeldoorn wil wonen, dan heb je een diner voor twee gewonnen.
BlackcurrantV70
Even dit oude topic terug naar boven gehaald omdat ik benieuwd ben of de LEDs het nog steeds doen.
Ik heb een keertje met LED kentekenplaat verlichting geexperimenteerd maar na minder dan een jaar waren alle LEDs al stuk, dus maar terug gloeilampen erin gedaan.
Millimetervreter.
Ik heb in mijn vorige auto 4 jaar zonder problemen led kenteken en interieur verlichting gehad.
Nu in de V60 het ook gelijk gedaan. Geen problemen tot nu toe.
Lakfluisteraar.
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
