Lekkage regenwater?
Geleverd vanaf 2003
Gerrit Anema
Beste mensen, ik stapte gisteren in m'n S40, en kwam tot de ontdekking dat de mat en vloer achter en onder mijn bestuurderstoel helemaal doorweekt waren. Stond bijna blank zeg maar. Mat uitgehangen, er kwam bijna letterlijk een halve liter water uit. Alle rubbers gecheckt maar niks kunnen zien.
Heeft iemand een suggestie waar het vandaan kan komen? Heb geen dakraam.
Laatst gewijzigd door Gerrit Anema op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
1990 VW Golf 1.8 Syncro
1987 Opel Kadett 1.6 GT
1997 Ford Escort RS1800 Formula 1 edition
2001 Opel Corsa 1.2 Comfort
2005 Seat Cordoba 1.9 TDI Stylance 131pk
2004 Opel Corsa 1.2 Comfort
2006 Volvo S40 2.0D Momentum
V70/2.4D/2003
Even zoeken op het forum. Staat me bij dat dit soort gedoe hier wel vaker voorbij is gekomen.
Volvo XC60 B5, onyx black
Opelman
In de Vectra's die ik heb gehad, heb ik wel eens gehoord dat het met een verstopte airco afvoer te maken kon hebben.. Weet niet of dat hier ook het geval kan zijn, maar denk meld het toch even. :)
Gr. Chiel
Volvo V50 2.0d Momentum MY05 (weblog/foto's)
Opel Corsa D 1.2 Innovation - 2008
Opel Vectra C SW 1.9 CDTi Cosmo - 2005
Opel Vectra C sedan 1.8-16V Comfort - 2003
Opel Astra sedan 1.6 GL - 1999
Een verstopte airco afvoer kan een oorzaak zijn maar er zijn vast nog meer oorzaken te vinden.
Gerrit Anema
Dank voor de reacties! Verder zoeken naar deze problemen duidt inderdaad op mogelijk dit probleem. Zou ook verklaren waarom er al een tijdje een wat muffige lucht in de auto hangt, en de voorruit slecht ontwasemd wordt of juist soms eerst beslaat ondanks airco aan. Voor donderdag een afspraak gemaakt bij de onderhoudsman, ik zal nog terugmelden of dit het inderdaad is. Dank!
Fuel_80
Niet goed gelezen..... Geen schuifdak :)
reactie verwijderd.
Laatst gewijzigd door Fuel_80 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
sequence
Verstopte airco en dan water achter de stoel? Lijkt me niet.
Check eens je afvoerenkanalen onder in de (achter) portieren, zijn die wel goed open?
V40 T3 Polar+ Sport
wim de jong
Dit geneuzel had ik ook eens met de V70. Ik dacht eerst aan lekkage vanuit buiten onder de parafan. Of inderdaad condens via de airco.
Beide gevallen bleek niet het geval te zijn.
Het bleek dat in het verleden de voorruit verkeerd gemonteerd zat, en de kit had iets losgelaten rechtsboven.
Het water sijpelde dus naar binnen, onder de voorstoel naar achteren (dat is het laagste punt)
Na vernieuwen voorruit (na een steentje) was het probleem compleet over, maar kwam er dus zo achter, omdat tijdens verwisselen men zei dat de kit loslag over ruim 30 cm..
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
m-kliko
Jammer dat je geen dakraam hebt, ander was dat de dader. :)
Verstopte airco-uitlaat (voor de condens) kan wel degelijk. Ik heb destijds ook water gehad in mijn auto. Bleek het dakraam te zijn.
Destijds de auto even op de brug gehad, en voor onder de auto, ter hoogte van het dashboard kan je het hitteschild iets weghalen en zie je een gat zitten (wit plastic bij mij). Daar zag ik toen vocht uit druppelen.
Heb weleens geprobeerd op een warme zomerdag te kijken onder mijn auto of ik condens zag wegdruppen, maar nooit echt ontdekt. Misschien omdat het gelijk van het hitteschild verdampte ofzo. Op de brug zag ik het wel degelijk druppen (dus is het vrij).
Verder: check eens of het water goed bij de achterklep wegloopt vanaf je achterruit. En check de parafan voor.
Verder wat ervaringstips zodra je het lek gevonden en opgelost hebt:
De vloerbekleding zit waarschijnlijk gi-gan-tisch volgezogen met vocht! (Had ik tenminste)
Zet de voorstoel compleet naar voren en trek de windgeleiders eruit (die verspreiden de lucht voor de voeten).
Daar zal je in dat gat waarschijnlijk flink wat water zien staan.
Ik ben destijds naar de dealer geweest en die boren aan beide kanten van de auto een gat in de bodem op het laagste punt. water loopt dan zo de auto uit. Druk ook even op de bekleding om een groot gedeelte er uit te persen. Daarna heb ik de achterbank laten demonteren en de vloerbekleding wat omhoog laten zetten door er wat blokken onder te plaatsen. Dan krijgt het in ieder geval wat verse lucht om sneller te drogen.. De vloerbekleding is er eigenlijk niet uit te halen want dan moet je erg veel demonteren (heb ik mij laten vertellen).
Toen de auto twee dagen in de garage gezet met een kacheltje erin. (ramen op een kiertje om te laten ventileren)
Daarna was het meeste vocht er wel uit. Toen hebben ze de bodem van de auto ook weer dichtgekit.
Maar ik merkte van de zomer dat bij de eerste warme zonnige dagen het nog erg vochtig werd in de auto.
Na 2 a 3 van die warme zonnige dagen was het meeste vocht er wel uit.
Dus ik vrees dat je echt tot het voorjaar moet wachten totdat je auto echt weer droog is. (of je moet geld uit willen geven om de auto in de droogcabine bij de dealer te zetten, ik heb zelf gewacht omdat ik het meeste eruit had gekregen in de garage. Dat kon gelukkig omdat ik kerstvakantie had, kwam goed uit :) )
Hopelijk heb je wat aan dit verhaal. Heb het even snel opgeschreven. Mocht er wat onduidelijk zijn, laat het maar weten!
Laatst gewijzigd door m-kliko op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
snorremans
Raak je geen koelwater kwijt ? anders zou de kachelradiateur ook nog een dader kunnen zijn.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
G.B.
sequence schreef: Verstopte airco en dan water achter de stoel? Lijkt me niet.
En of dat kan! Heb het zelf ook gehad?... Voorstoel bijrijder eruit, bekleding los halen en de slang los halen. Mooie is dat er een tuinslang op past. Lucht met je mond erin blazen, in mijn geval kwam er een homprut uit en liep ie weer door.
Daarna als hier ook reeds beschreven de boel goed luchten met mooi weer.
Gerrit Anema
M'n wagen is inmiddels bij de onderhoudsman geweest. Die heeft de caravan gecheckt en de airco, maar beide leken niet het probleem te zijn. Het probleem leek toch in de afdichting aan de onderzijde van het voorraam te zitten, daar waren (opgedroogde) sporen van lekkage te zitten. Dat heeft hij extra goed afgedicht en is nog met de waterstofzuiger over de vloer geen gegaan, heeft er nog een kwart liter water uit kunnen krijgen. Bij mijn pedalen bleek het ook nat te zijn. Nu eerst afwachten of het droog blijft!
Dank voor het meedenken allemaal :)
snorremans
Ik wist niet dat je caravan ook nog lekte :D
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Gerrit Anema
Oeps, spellingchecker ook altijd, de paravan natuurlijk :)
wim de jong
dus toch de voorruit........gebeurt meer dan je denkt.
door een ondeskundig figuur laten wisselen, waardoor je lekkage krijgt.
Gerrit Anema
Onlangs heb ik mijn bekleding bij de pedalen losgehaald, omdat het erg vochtig bleef in mijn auto. Iedere keer met een theedoek alles droogmaken, bah. De vloer bleek geheel blank te staan. Heb de bekleding eruit gehaald en met een waterstofzuiger zo goed en kwaad als het kan letterlijk liters water eruit gezogen. Een week rondgereden zonder de bekleding zodat die goed kon drogen. In die week heeft het veel geregend, en ik zag duidelijk dat het water boven de pedalen vandaan kwam druppelen.
Auto is wederom in de garage geweest, en het regenwater bleek naar binnen te komen op een punt waar het plaatwerk bij elkaar komt, ergens links in de buurt van de paravan. Dat heeft ie nu helemaal dichtgekit. Ik heb vandaag bijna een uur lang de tuinslang met sproeier op mn voorruit en paravan gezet om te kijken of het nu definitief verholpen is, en er kwam in elk geval geen water meer naar binnen.
Morgen zal ik de bekleding van de achterpassagiers eruit halen om te drogen. Maar nu de volgende vraag: wie heeft dé tip voor het voorkomen van een muffe lucht als ik de bekleding terugplaats? Het is zó lang vochtig geweest, met een tuintje van paddenstoelen onder mijn bestuurderstoel dat ik vrees voor een muffe lucht. Tuurlijk is tweedehands bekleding een oplossing, maar andere suggesties?
Dank alvast!
Mirko
Ik zou op zoek gaan naar een bedrijf waar je een ozon apparaat kan lenen/huren, deze zet je 24 uur in de auto en alle luchtjes/schimmels/bacterien/paddestoelen/enz verdwijnen, vervolgens de auto goed laten luchten en je bent van de muffe lucht af. Pas wel op want ozon is giftig dus eerst goed luchten voor je weer in de auto gaat rijden. Onder andere Boels verhuurt deze apparaten: http://www.boels.nl/huren/klimaatbeheer ... tralisator
Terug naar “S40 - V50 series”
