Hallo Volvo-forummers.
Ik heb een V70 2.4 uit 2000.
vanmorgen toen ik wegreed deden allebei mijn dimlichten het nog. kun je ook niet uitzetten.
ff boodschappen doen en toen bemerkte ik dat ze allebei uit waren.
zekeringen gechecked, lampjes. Alles was in orde.
dus naar de Volvo dealer. (harrie arendsen te Doetinchem)
Na onderzoek (alles doormeten en uiteindelijk aanleggen aan de computer) zei men dat ik een nieuwe hoofdcomputer nodig had. (kosten 600,-- + 1 a 2 uur werk)
Is dat logisch?
Of hebben jullie nog tips.
ik wil wel dat alles goed werkt voor mijn trouwe V70. Reparatie was niet meer mogelijk (is gechecked bij de reparateur) dus moet ik een nieuwe.
als het niet anders kan heb ik er vrede mee maar het feit dat ik tegen een rekening ga aankijken van +/- 800,-- alleen vanwege de dimlichten..
Voor de rest werkt alles prima. de stadslichtjes doen het en achter is ook in orde.
graag jullie respons.
groeten,
yoan uit Doetinchem.
Dimlichten werken niet. Nieuwe hoofdcomputer?
- kevinwalter
Stuur eens een berichtje naar Volvotune.nl in Elst. Zitten dichtbij jou in de buurt en hebben genoeg ervaring met dit soort dingen.
- JosW
Alles is te repareren. Zo'n garage wil je maar al te graag zo'n duur ding aansmeren.
Naast Volvotune is http://www.ets1.nl/home.html een goed adres.
By the way, het kan ook nog de CEM zijn. Volgens mijn monteur is dat waarschijnlijker. Ik praat hem maar na, don't shoot me.
Ik zou de hierboven genoemde bedrijven gewoon even bellen/mailen en het probleem voorleggen.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
- VolvoTech
verandert er iets aan de verlichting als je de lichtechakelaar in de midden positie zet ?
Hoe reageert je grootlicht schakelaar in de stand 0 en stand 2, hetzelfde of anders?
Doet groot licht het nog in 1 van die standen?
Reageert mist achterlicht schakelaar? / doet die verlixhting het?
Is er geen uitgaande spanning vanaf de CEM voor je verlichting?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- yoan
alle verlichting doet het behalve het dimlicht. dan kan het dus de hoofdcomputer zijn?VolvoTech schreef: verandert er iets aan de verlichting als je de lichtechakelaar in de midden positie zet ?
V70 Comfort line bj 2000. Getuned tot 180 PK.
- VolvoTech
Ik zou nog willen weten de 2e vraag:
En de laatste:
(zekering , heeft die spanning op 1 van de pinnetjes?)
En de laatste:
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- yoan
Grootlicht werkt allemaal zoals het hoort.
tis een v70 waar je niet het dimlicht kan uitzetten. het is starten en lampen aan. zit wel een schakelaar voor het dimlicht en stadslicht maar dat heeft geen effect.
heb toch besloten om hem maandag naar de dealer te brengen.
Vandaag weer ff boodschappen doen. toen ik terugkwam en startte deed mijn hele dashboard het niet meer. geen licht, geen toerenteller, geen snelheidsmeter..helemaal zwart.
voor de rest doet alles het. stadslichten, mistlamp, interieur-verlichting..
ik heb wel vertrouwen in mijn dealer Harrie Arendsen in de achterhoek. 3 vestigingen in Ruurlo Doetinchem en Zevenaar.
ze hebben me altijd keurig geholpen. zeker tijdens de garantieperiode. was toch wel veel wat stuk ging binnen die zes maanden en daar deden ze niet moeilijk om. gratis leenauto. en alles verholpen en geen rekening. (is wel een V70 uit 2000 en gekocht in 2013)
dus ik ga er vanuit dat het toch de hoofdcomputer is. van electronica snap ik niks. wel van oude motoren..
ik hou jullie op de hoogte.
nogmaals dank voor jullie hulp.
gr,
yoan.
gr,
yoan.
Laatst gewijzigd door yoan op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
- Musicus
Kan ook liggen aan je LSM (light switch module) Bij mij gingen alle lichtjes van het dashboard op minimaal en soms viel alles uit. Alleen kon ik ook niet meer het mistachterlicht inschakelen.
Voor €30 op de sloop een andere module gehaald en alles werkt naar behoren. Dat zijn toch andere bedragen dan die jij nu hoort
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
- mga1600
Tsja.....het zal wel vloeken in de kerk zijn, maar als het mijn bijna 16 jaar oude auto zou zijn zou ik geen 600 euro uitgeven voor een nieuwe computer, temeer daar de rest van de verlichting het wel doet. Er is ergens een leeftijdsgrens waarbij je denk ik op moet houden de auto 'origineel' te willen houden, het gaat dan vooral om functionaliteit
Dus wat ik denk ik zou doen is stroom aftappen van de stadslichten o.i.d. en dat gebruiken om met een standaard (los) relais aan te sturen. De secundaire kant daarvan moet dan desnoods rechtstreeks vanaf de accu (uiteraard wel via een zekering) de koplampen van stroom te voorzien.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- b5234turbo
De zekering onder de motorkap, locatie staat in het instructieboekje.
jentj
Had het zelfde probleem met m'n V70ll TDI uit 2000, dimlichten vielen op willekeurige momenten uit en gingen later dan weer aan. Relais verlichting CEM (linksonder stuur) bleek slecht contact te maken, na het relais er uit/er in en aangedrukt te hebben deden de dimlichten het weer. Heb zekerheidshalve toch nog maar een relais besteld.
Heb nog een foto ter verduidelijking van welk relais, hoe kan ik deze uploaden svp?
Groet, Jent
Groet, Jent
Klein stukje onder het snelle reactie formulier onderaan de pagina heb je de optie om bestanden toe te voegen (max 3MB)
