C-stijl bekleding S60
JeroenSpock
Ik heb de kunststof bekleding van de C stijl los gemaakt omdat er wat trilde, en ik dacht dat het daar weg kwam.
Bij de Gamma zo'n mat met zelfklevend noppen schuim gehaald en dat ding volgeplakt.
Allemaal leuk en aardig, maar dat bleek niet het probleem. Achteraan waar de hoedenplank en kunststof bekleding samen komen rammelt iets, even zo'n stuk schuim er tussen en klaar.
Maar nu, hoe krijg ik dat kunststof deel er weer goed in? Het lukt wel, tot ik die bovenste 2 klemmetjes vast moet zetten bij het rubber van de deur.
Kan iemand met met Vida een tekening 'uitdraaien' of vertellen hoe dat moet?
V70/2.4D/2003
Ik weet het niet......en op mijn welgemeende alternatieven zit je toch niet te wachten. Mail Bob van VolvoTech eens, en anders Arnoud, die weten dat vast ende zeker.
Volvo XC60 B5, onyx black
Misschien werken je welgemeende alternatieven best goed bij het weer monteren van het kunststof deel.
Mart van der Steeg
Zie oa. bij 2.01 min:
geen rammels meer :D
Johan s60
Je moet het paneel eerst (iets schuin) tussen de hoedenplank en de carrosserie steken dan het bovenste gedeelte richting de carrosserie, dan nog eens goed richting de hoedenplnak duwen, dan moeten de bevestigings gaatjes wel overeenkomen.
Maar als het goed is zit er orgineel al schuim in het paneel, het kan ook zijn dat je teveel schuim er nu tussen hebt zitten waardoor het niet meer (lekker) past.
dbosker
V70/2.4D/2003 schreef: Ik weet het niet......en op mijn welgemeende alternatieven zit je toch niet te wachten. Mail Bob van VolvoTech eens, en anders Arnoud, die weten dat vast ende zeker.
Wat is dat nu?? Het Orakel van Daam die het niet weet? - maar dan is de mensheid reddeloos verloren :D
laatste Volvo (960) verkocht
V70/2.4D/2003
Aha, de mensheid schreeuwt om een oplossing? Geen probleem, komt ie dan:
Voor alle kraak- en piepproblemen met interieurdelen zou ik de voorkeur aan purschuim willen geven.
JeroenSpock
Ja Ger, daar kwam mijn vader ook al mee aan maar we gaan die auto niet vol purren.
Mart, ik denk dat Ger jouw auto maar even vol moet purren en dan mogen jullie samen met die schaar spelen :D
Johan, er zit inderdaad al een laagje schuim in. Maar ik had het idee dat het hele ding nog heen en weer kon dus nu zit er iets dikker schuim in. Het is niet te dik, alles past wel, alleen die laatste twee klemmetjes krijg ik er niet in. Er moet een trucje voor zijn om dat te doen.
Heb het half insteken en daarna door duwen naar achteren ook meerdere keren geprobeerd.
V70/2.4D/2003
Secondenlijm O-)
Ja, ik ga nu helemaal los......maar dat komt door Dick, die daagt mij uit en dus is het niet mijn schuld. Dat zegt mijn psychiater ook altijd, dat niets mijn schuld is dus. Trouwens, is het schuim nu niet te dik waardoor het allemaal niet meer past.
Johan s60
Maar boven zit ie met een schroefje vast, kun je nagaan of deze in lijn met elkaar zijn op het moment dat je het paneel richting de carrosserie druk, wellicht heb het paneel iets teveel door gedrukt.
dbosker
kijk, zo kennen we je weer Ger, niet te verlegen zijn, je kunt het wel !
Hij is wel even iets rustiger geworden maar dit is weer de ouderwetse Ger.
JeroenSpock
Ja dat gat van het schroefje zit goed Johan.
Er schijnt toch een soort van uitsparing te zijn voor die 2 haakjes aan de bovenkant, morgen maar even verder zoeken bij daglicht.
Het schuim is niet veel dikker dan wat er al op zat, en het is van dat noppen schuim dus ook niet overal zo dik en makkelijk in te drukken.
Heb je een foto van de plek waar het mis gaat? Uit mijn hoofd heeft dat paneel een haak sluiting achteraan, dan twee 'mep erop' aansluitingen en een schroef. Ja, en je moet de voorkant tussen de tochtstrips wurmen...
JeroenSpock
Was bij mijn ouders en de camera was thuis. Zal morgen voor de andere kan foto's maken, en van die haakjes.
Het is inderdaad die voorkant die ik niet tussen de tochtstrips krijg. Die had ik bij het loshalen wel als eerste er uit.
Volgens mij ging dat het makkelijkst door gewoon de tochtstrips los te trekken in die hoek, het paneel terugplaatsen en tochtstrip er weer overheen.
VolvoTech
Mail maar ff morgen alsnhet nog-nie-gelukt-is dan rammel ik wat instructies voor je uit de wonderdoos.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
JeroenSpock
Gelukt. Heb die rubbers waarmee de deur afsluit maar los getrokken en kwam er achter dat je ook niet anders kan.
Die klemmetjes staan naar binnen en moet je even met een schroevendraaier naar buiten drukken en dan het rubber er overheen duwen.
Zit weer netjes vast in ieder geval :)
Mart van der Steeg
Rammelvrij nu?
Vast wel maar nu minder zicht door de Pur resten.
