Welke maten mag een stalen velg hebben voor het monteren van winterbanden?
Het gaat om een V70 uit 97 ,nu nog met lm-velgen ; maat 205/50R16 87W
Is het mogelijk om stalen velgen te monteren met maat 195/60R15 ?
maat v/d velg mbt winterbanden
- Max
Heb je al gekeken wat het onderhoudsboekje adviseert?
Het hang o.a. je remschijven af.
Bij 286mm kun je over op 15inch, bij iets boven 300mm moet je 16inch aanhouden.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
- bart simpson
Daar passen 15" velgen prima opfrenkel schreef:Het gaat om een s70 2.5 automaat uit juli 1997, het reservewiel is 16 inch.
drive_a_legend
staat toch op het gelijkvormigheidsattest (certificaat van overeenstemming) ?
- bart simpson
Vast wel, maar dat zit niet std bij een Nederlandse auto, de 15" velg was de std. velgmaat voor de 2.0 10V, 2.5 10V, 2.5 20V, en de TDI.drive_a_legend schreef:staat toch op het gelijkvormigheidsattest (certificaat van overeenstemming) ?
nordicman
Op mijn S60 bewust 195 65 15 gezet, hoe smaller de band des te beter, en scheelt ook aardig in de prijs, zo'n 30 a 40 euro per band.
http://www.autobandenmarkt.nl/start.html
- bart simpson
Op zich een wijs besluit, die combinatie is ook lekker comfortabel.nordicman schreef:Op mijn S60 bewust 195 65 15 gezet, hoe smaller de band des te beter, en scheelt ook aardig in de prijs, zo'n 30 a 40 euro per band
- bart simpson
:? zei ik dat niet dan?Ludo schreef:in het instructieboekje staat voor winterwielen:frenkel schreef: Is het mogelijk om stalen velgen te monteren met maat 195/60R15 ?
185/65/R15
195/60/R15
205/55/R15
het antwoord is dus ja.
nordicman
Stalen velgen waren bijna niet te koop, ook op marktplaats niet, ja voor 150 euro, en dan nog van die doppen er bij, en kortere wielbouten, zit je aan 200 - 250 euro totaal, ik heb mazzeltje gehad, 200,00 euro voor org Volvo 15" LM van 1 jaar oud met de bouten er bij, staat toch wat leuker.
B van Tilburg
Let op bij velgen dat de et waarde klopt. Bij afwijking loopt hij hij of steken de banden uit de wielkasten. In het laatste geval kan het geheel afbreken. Op de huidige velg staat de ET waarde te lezen.
Bredere banden zorgen voor minder druk op het wegdek gevolg je gaat sneller glijden. Hoe smaller de winterband des te beter!
