Sinds een paar dagen is mij opgevallen dat als ik 55 a 60 km/h in 3e versn rijdt een wawawawawawa geluid hoorbaar is. Wanneer ik de verbinding motor / versn.bak verbreek door koppeling in te trappen is het weg.
Als ik opschakel naar 4e versn. lijkt het minder tot vrijwel niet hoorbaar.
Geluid is niet erg luid hoorbaar, licht op achtergrond maar ineens is het mij opgevallen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn ? Vliegwieltje ?
wawawawawawa geluid
peter d
In bezit :
Volvo S60 2.4 aut. drivers edition II, high performance audio + rti, 18"dezent tx, xenon, imola sportleder.
Suzuki Swift Shogun 17"piano black spaak wheels, pianolak dakspoiler, pianolak a-stylen, sierstuk. ( auto vrouw )
Niet meer in bezit :
Volvo S60 2.4 BSR intro edition, high performance audio, tethys 17"+ Heico Volution X 17".
Volvo V40 1.8 Phase II Dynamic+Spoiler-line. 2002 climate controle, cruise-controle, org.bassbox, HU-655 audio, blokgrille, xenon, roofrail, summer 17"; Bellini multiespaak wheels, Winter: 15' Orbit . ( auto vrouw )
Dan lijkt het mij dat je dat ook in andere versnelling zou moeten horen. Niet een lager in je bak? Al heb je dan volgens mij ook geluid bij andere versnellingen. Lastig... weet je zeker dat het alleen in drie is?
- Johan s60
Lijkt me ook een lager in de bak, een die door de 3e versn. extra belast wordt dan in alle andere versn. en daardoor meer hoorbaar is.
Controleer het oliepeil vd bak eens een keer, of ververs de olie eens, wat is de km stand?
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- LtStone
Hmmm dit soort "repeteer" geluiden slaan vaak op een mechaniek die iets uit het lood loopt. Ik ga mee in de redeneringen boven wellicht een lager of een bus(sing)?
Enkel in de drie? Wellicht dat het iets met de gereden snelheid te maken kan hebben? Probeer eens helemaal door te schakelen op een lagere snelheid (of hoger) of heb je dat al gedaan?
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
S60 T5 2003 zwart
peter d
Hoi, dank voor de reactie's
Ik heb er even goed op gefocust.... ik had het fout, geluid is ook aanwezig bij ingetrapte koppeling. Ik ga uit van een wiellager of iets dergelijks.. zaterdag gaat de S60 op de brug om te kijken wat er gaande is. Auto is altijd goed onderhouden en soms kan er wel iets zijn
In bezit :
