Maximum caravangewicht - T8
SRI
Nadenken over zomervakantie ed...
Meen me te herinneren dat er tussendoor een wisseling is geweest van maximumgewicht dat een T8 mag trekken.
Voor bepaalde datum x kg, erna y kg, waarbij dat volgens mij iets van 300 kg meer was. Iemand de exacte getallen?
OGA244
2400 om 2700kg volgens mij
SRI
Dat was 't wel volgens mij. Zit net even te kijken, heb het kenteken net gehad, kan natuurlijk via RDW.
Staat 2400kg als max geremd. Volgens mij is productie in oktober geweest, betekent dus vrij recente verhoging naar 2700kg.
Ow, trouwens, als je er dus een caravan achter hangt zwaarder dan 1279kg, dan moet je BE rijbewijs hebben?
Xc90 2221 kg, max 3500 met B rijbewijs, dus 1279 voor caravan?
Laatst gewijzigd door SRI op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Harryeast
Klopt, als het totaal meer is dan 3500kg moet je E hebben.
SRI
Examen doen dus, voor mij...help!
Hans oet Twent
Een zwarte XC60 T8 Twin Engine R-Design My’ 20, een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “verhaal”.
OGA244
Zondermeer E halen, je vergat het laadvermogen van de xc90 mee te nemen in die 3.5ton
Msuidgeest
Precies. Je mag dus waarschijnlijk niet meer trekken dan een kruiwagen zand met alleen B-rijbewijs.
SRI
Dank voor de info, nooit aan gedacht. Max 3010, dan max 490 erachter. Ieniemienie KIP :-)
Die 2400 wat erachter mag, hoe werkt dat dan, gewicht caravan incl lading, of het theoretische max gewicht vd caravan? Eerste lijkt me?
Msuidgeest
De auto is gemaakt om er 2400 kg mee te trekken. Hoe dat eruit ziet maakt niet uit: het totaal te trekken gewicht is 2400. Los van wat je in de auto gooit.
Conradi
Om het compleet te maken. officieel mag je een 750 kg ongeremde aanhanger trekken - ook met alleen B - dan kom je dus op 3710 kg treingewicht uit. Is een wat merkwaardige uitzondering in de wet.
Let trouwens ook op de maximale snelheden: In NL mag je met 2400 kg achter de XC90 nog altijd 90 rijden. In B en FR mag je echter ook niet harder dan 90 - en dus geen 120/130 - omdat het treingewicht boven de 3500 kg uitkomt. Lang leve één Europa ;)
2000 XC70 D5
2005 XC90 D5 H6 Elite
2010 XC90 D5 H6 Summum
2016 XC90 T8 Inscription
hvt
SRI schreef: Dank voor de info, nooit aan gedacht. Max 3010, dan max 490 erachter. Ieniemienie KIP :-)
Volgens mij mag je er met alleen B altijd iets achter hangen tot 750kg.
Dit is dus een aanhanger zonder eigen kenteken.
Dan maakt het niet uit dat je boven de 3500kg uitkomt.
volvo355
Max. Massa voertuig + max. Masse aanhanger samen boven de 3500 kg is BE verplicht.
Is de max. Massa van auto + aanhanger samen onder de 3500 kg voldoet rijbewijs B.
En dan ook nog die regel die Conradi en Hvt zeggen over die 750 kg die ook met rijbewijs B mag.
Zie hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe ... n-besturen
Laatst gewijzigd door volvo355 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Conradi
Bij elkaar 13,35 m en 4300 kg vakantieplezier ;)
2000 XC70 D5
Hans oet Twent
volvo355 schreef: Max. Massa voertuig + max. Masse aanhanger samen boven de 3500 kg is BE verplicht.
En dan wat Conradi zegt over die 750 kg die ook met rijbewijs B mag.
Klopt.... voor zover ik dat kan beoordelen.
Mijn dochter mag met mijn V70, 1575kg eigen gewicht en max 1800kg aanhangergewicht dus onze caravan max1700kg beladen meenemen.... in theorie dussssss. .....
V480-S60
Neeeeeeeeee Han. Je vergeet het Max gewicht van de V70. Dat is een dikke 2000 kg. Dus treingewicht max komt boven de 3500 kg!
IkeV70
Het maximale aanhangergewicht van de auto speelt voor het rijbewijs dus geen rol. Wijziging van het maximale trekgewicht van de T8 heeft geen invloed op vereist rijbewijs.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Msuidgeest
Nu ik dat zo lees moet vrouwlief hier E gaan halen. Maar dat was met onze S90 al zo: die mocht 3810 kg meenemen terwijl de X 5100 kg mee kan nemen ... Wat een getallen. Tijd voor een C-rijbewijs. :D
hvt
Als ik het goed begrijp is het dus:
Alleen B:
Altijd tot 750kg, aanhanger zonder kenteken, ook al komt totaal boven de 3500kg
Een geregistreerde aanhanger. Totaal aanhanger (eigen gewicht + max laadvermogen) = 3500kg - totaal auto (eigen gewicht + max belading).
Aanhanger moet ook geregistreerd zijn op dit gewicht.
Dus bij mijn V70, tmm 2100kg, mag ik met alleen B een aanhanger hangen die geregistreerd is op tmm 1400kg.
Maar mag ik achter mijn bedrijfsbus (max 3500kg) een normaal aanhangertje (max 750kg) hangen, en dus boven de 3500kg uitkomen.
En mijn moeder van 69, die E gekregen heeft en totaal niet met een aanhanger kan/durft te rijden, wel boven de 3500kg mag.
Zal haar binnenkort eens laten rijden in mijn verlengde bus met een schamelaanhanger erachter. :D
Rijdt normaal in een Daihatsu Cuore.
Volgend jaar toch mijn baas nog maar weer eens vragen voor mijn E rijbewijs.
Ahjoh halve dag spielereien en je hebt E achter B, E achter C vraagt wat meer aandacht..
V90 T6 Recharge Rdesign
