Zoals in mijn reactie eerder: http://www.volvocars.com/nl/modellen/mo ... cificaties
Hoe groot het voordeel is weet ik niet, maar ik mag best aannemen dat mistlampen de auto beter zichtbaar maken voor anderen en daardoor de veiligheid ten goede komen.
T8, hoe werkt wat en andere vragen...
Mijn ritten in mijn vader zijn V60 PIH:
336 ritten
4379 km
52 km/u
2,08 l/100km*
12 kWh/100km
196 Wh/km bij elek. ritten
76 gram CO2 per km (zonne energie)
*Exclusief verbruik standkachel, deze wordt niet tot nauwelijks door mij gebruikt voor of tijdens het rijden. Stoelverwarming is vele malen efficienter en in mijn beleving ook effectiever.
336 ritten
4379 km
52 km/u
2,08 l/100km*
12 kWh/100km
- Poolrev
Dat is geen optielijst, dus zegt helemaal niks over opties, want ook de standaardzaken staan er tussen. Het geeft de functies + uitleg weer van de totale XC90, dus over alle motoren heen. Voor de details van wat waar opties e.d. zijn, moet je in de prijslijst zijn, wat me zeer logisch lijkt.
Heb je ooit een veiligheidsvoordeel gemerkt van auto's die achter je rijden of je tegemoet komen met mistlampen aan de voorkant aan? Ik moet de eerste nog tegenkomen waarbij die mistlampen opwegen tegen de gewone dimlichten.
Ik probeer enkel mee te denken en dit staat wel op de site van Volvo: "Bij snelheden tot 40 km/h draaien de optionele mistlampen met bochtverlichtingsfunctie tot 15 graden mee in de richting waar u naartoe stuurt." Dit staat er wanneer ik de T8 als model selecteer (bovenaan de pagina).
Of dit veiliger is weet ik niet zeker, ik denk van wel. Misschien zit ik ernaast. Is verder niet zo belangrijk. De vraag was of mistlampen er standaard op zitten en of het opties zijn of dat het helemaal niet mogelijk is.
336 ritten
4379 km
52 km/u
2,08 l/100km*
12 kWh/100km
336 ritten
4379 km
52 km/u
2,08 l/100km*
12 kWh/100km
- Poolrev
Dat knopje is van het mistlicht achter heb ik zo'n vermoeden?SRI schreef: Grappig, bij de uitleg vd wagen werd mist-voor wel genoemd, alleen zagen we 'm op dat moment niet, doordat het syteem dat automatisch regelt. Maar er was dus helemaal geen mistlamp? Wel knopje!
De reden dat het niet mogelijk is op een T8 is dat er op die plek een extra koeler zit tbv koeling accupakket en hybride systemen dus zit er ipv mistlampen een luchtrooster met daarachter de koeler
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
- SRI
Foutje bij de uitleg denk ik. Wat betreft verlichting, in auto stand, niet auto groot licht, heb ik al meerdere keren gehad dat mensen gaan seinen, ofwel, het licht irriteert ze blijkbaar. Gelijke ervaringen hier?
same here, ik dacht dat het kwam omdat ze de auto zo mooi vinden:)SRI schreef: Foutje bij de uitleg denk ik. Wat betreft verlichting, in auto stand, niet auto groot licht, heb ik al meerdere keren gehad dat mensen gaan seinen, ofwel, het licht irriteert ze blijkbaar. Gelijke ervaringen hier?
- SRI
Auw, niet leuk, heb dat eerder gehad op een auto, toen uit noodzaak een MP3 ripper gebruikt die automatisch nummert op af te spelen volgorde (01 02 etc, want sommige players gaan zelfs bij 1 en 10 de mist in...). Hoop dat iemand anders een snellere manier weet, want om alles opnieuw te hernummeren is niet leuk (al zijn er wel tooltjes voor dacht ik). Ga zo ook ff proberen wat er gebeurd met de USB stick, heb nl dat hernummeren sinds de betreffende wagen weg is niet meer gedaan...NielsPHEV schreef: Iemand enig idee hoe ik bij het afspelen van mp3's vanaf een usb stick de map volgorde als afspeelvolgorde kan houden (deed de vorige Volvo standaard). De luisterverhaaltjes van de kinderen worden wat rommelig
Briljant overigens, luisterverhaaltjes die wat rommelig worden. Opmerking vd week
Laatst gewijzigd door SRI op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- SRI
Goed plan, nooit aan gedacht, want gebruik dat normaal niet.Conradi schreef: Ik heb op de USB-stick ook de afspeellijsten gezet, dat werkt prima dan heb je de volgorde zelf in de hand.
Had nu mapjes op USB, maar systeem maakt daar gehakt van omdat in de mapjes diverse nummers staan, soms van zelfde artiest, soms niet. En systeem laat die mapjes niet ziet, dus alles door elkaar, op alfabet, of op arties (die soms anders is op hetzelfde album), genre etc. Weet iemand of je niet gewoon mapweergave kunt laten zien, dus gewoon structuur zoals op de USB stick ipv sorteringen zoals systeem denkt dat ik ze handig vindt?
- Conradi
Ik gebruik iTunes onder Windows, maar ik neem aan dat het hetzelfde werkt:
Kies in het menu 'Bestand' het onderdeel 'Bibliotheek' en vervolgens 'Afspeellijst exporteren...'
Laatst gewijzigd door Conradi op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2000 XC70 D5
2005 XC90 D5 H6 Elite
2010 XC90 D5 H6 Summum
2016 XC90 T8 Inscription
Ik heb inmiddels verschillende malen mijn Head Up Display afgesteld, conclusie hij onthoudt niet de stand waarop ik hem heb ingesteld. Ik moet hem steeds weer naar beneden bijstellen om goed zicht op de HUD te hebben. Tevens heb ik idee dat ook de settings van mijn spiegels niet worden vastgehouden.
Iemand anders zelfde ervaringen?
- thavipah
Heb ik ook last van Harry. Tevens werkt het stoelgeheugen niet naar behoren. Mijn vrouw blaast haar lendesteun altijd fors op. Dat hebben we ook onder nummer 2 opgeslagen met haar stoelinstellingen. Als ik dan 1 kies dan past de stoel zich netjes aan naar mijn instellingen. Alleen de lendesteun blijft in de stand van mijn vrouw staan waardoor ik die iedere keer leeg moet laten lopen.
Stoelverhaal komt mij ook bekend voor nu je het zegt. Ik heb mijn instelling onder 1 staan en mijn vrouw onder geheugen 2.
Had ook het idee dat hij niet altijd goed teruggaat naar juiste instelling als ik weer op 1 druk. Lijkt dus op een algemeen geheugen probleempje in de settings.
Ik ga het morgen eens even melden bij de dealer.
Vraagje over de laadcapaciteit van de accu.
Bij aflevering (24 december) gaf de auto aan dat ik 40km bereik op de accu had. De dagen daarna was dat telkens 35km. Vandaag is dat echter gedaald naar 29km.
Weet iemand of dat iets te maken heeft met de buitentemperatuur?
