XC90 T6 2003
Ik krijg ineens in mijn display: "Koelvloeistofpeil te laag, stop zo snel mogelijk" en als ik de motor gestart heb: "koelvloeistofpeil te laag, stop de motor" . Maar het tankje van de koelvloeistof staat zelfs iets boven maximum dus is daar zeker niet te laag.
Wat kan er aan de hand zijn?
Foutmedling
ericwan
Bedankt voor je reactie Lint
Ik verwacht die sensor bovenop de expansietank, maar zie daar niets zitten. Enig idee waar die zit. Is flink volgebouwd, dus kon zo snel ff niet aan de onderkant kijken. Zit die daar soms?
- Msuidgeest
Volvo-eigenschap: die sensor zit er onder en daar kun je alleen bij als je de tank optilt. Of de sensor is daadwerkelijk stuk of hij is in de tank vervuild. Begin eens met de tank van binnen te reinigen.
mad2000
Komt vaker voor....
In je tankje zit een piepschuim drijvertje... daarin zit een klein magneetje.
In de bodem van het tankje zit een reed-relais... Dat kun je alleen zien als je het tankje los maakt...
Of je voelt met je vingers waar het draadje heen gaat wat je onder het tankje ziet zitten
Het magneetje in het drijvertje activeert het relais en dat geeft dan weer de 'koelvloeistof' melding op je boordcomputer.
Magneetje kan gaar zijn... Of de sensor onderin is kaduk... En soms is ie gewoon losgeschoten en hangt hij half uit de onderkant van je tankje.
Nieuw tankje en sensortje kost je de kop niet... ( tankje 28,- http://www.rendcarparts.nl/nl/product-l ... 0&cat3=252
en sensortje 15,60 http://www.rendcarparts.nl/nl/product- ... 0&cat3=362
En het sensortje....
Zit er bij mij alweer ruim een jaar en 12000km verder op.. geen enkel probleem en past uitstekend.
Alleen was bij mij de sensor niet stuk maar het pijpje van de bovenste slagn gebroken... IN de slang dus je zag het niet maar hij liep wel leeg.
S80-2001- 2.4 Climate Line-NauticBlue/Antrhaciet
XC90-2004 - 2.9T6-NauticBlue/Oak.
ericwan
Bedankt mannen, was precies zoals jullie dachten: sensor defect.
Ik heb tankje uitgebouwd en zag toen al dat de draadjes die de sensor ingaan een beetje gammel waren. Nieuwe sensor bij de dealer gehaald ( maar € 10,=
) en erin gezet.
OPGELOST !!
OPGELOST !!
- Msuidgeest
Mooi. Vlammen weer met die 6-in-lijn.
