Mijn V70 D3 uit 2010 (175000 km) verbruikt koelvloeistof.. Ongeveer het verschil tussen max en min in 3 weken (ca. 800km).
Systeem is vandaag helemaal onder druk gezet maar garage kan niks vinden.. Ook lijkt de kachelradiateur goed, want het ruikt niet in het interieur.
Ook zijn ergens sporen van lekkage, en bouwt het systeem geen extreme druk op.
Iemand een idee?
V70 D3 verbruikt koelvloeistof
nf98
XC60 - T6 - 2021 - Silver Dawn - R-Design
XC60 - D4 - 2017 - Bursting Blue met. - R-Design met wat extra opties
V90 - D4 - 2016 - Osmium Grey Met. - Inscription
V70 - D4 - 2014 - 181Pk - Grey Metallic, Nordic+, Luxury Line, Intellisafe pro line
V70 - D3 - 2010 - 163Pk - Black metallic, Momentum
V50 - 2.0 - 2007 - Titanium Grey Metallic - Edition Sport II - Family Line - Estate Line - Dakspoiler - Sunblinds - Garmin Nuvi 660 - Parrot 3200LS
- Msuidgeest
Had ik ook en het was niet te vinden. Toen ik de auto eenmaal verkocht had en hij stond op de brug bij de kopende partij zag ik wat druppen aan het eind van het blok op een plaats die je normaal van boven of onderen niet kunt zien. Maar goed, ik ben geen eigenaar meer.
De lekkage was dusdanig dat er niet eens druppen op de garagevloer te vinden waren. Hij drupte blijkbaar alleen met autorijden.
nf98
Dat zou met afpersen dan toch naar boven moeten komen?
Iemand nog ideeen? Het gaat om ca 1/2 liter op de 800/1000km
- V70/2.4D/2003
Tja, ik denk dan altijd aan de koppakking. Compressietest zou dan uitsluitsel moeten bieden.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Sjo
Zakt het niveau verder dan minimum? Anders eens ff niet bijvullen en afwachten, misschien zakt het niveau niet verder.
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
nf98
En dan? Moet dat kleine beetje toch nog ergens blijven toch?
- Johan s60
Is de dop ook getest? als deze niet goed meer sluit verlies je ook ongemerkt veel.nf98 schreef: Mijn V70 D3 uit 2010 (175000 km) verbruikt koelvloeistof.. Ongeveer het verschil tussen max en min in 3 weken (ca. 800km).
Iemand een idee?
- Sjo
Het kan zijn dan het verdwijnt via de overloop, ik heb in het verleden veel vw's gehad, en die hadden dat bijna allemaal. Je kon er vloeistof bij blijven gooien om de paar weken, maar als je dat niet deed kwam het niveau nooit onder minimaal.
nf98
Maar als de dop niet goed zou zijn, zou het systeem toch ook geen druk opbouwen toch?
- V70/2.4D/2003
Kent iemand Kees Schilperoort nog? Die speelde op de radio het spelletje "Raden maar". En op dat spelletje gaat het nu heel veel lijken. Voor TS staan er een paar goede opties, meer smaken hebben we niet.....of er moet al ergens een scheur in het blok zitten.
nf98
Ik ga morgen een nieuwe dop halen. Kan ik dat in ieder geval uitsluiten.
Ik zal morgen ook eens vragen of de garage binnenkort een compressie test kan doen.
- Msuidgeest
Kees Schilperoort ...
Toen werd er nog radio gemaakt.
nf98
Nou, nieuwe dop zit erop... Afwachten maar.. over 1000km weet ik meer
nf98
Update: Na het vervangen van de dop inmiddels 600km verder.. Het peil staat nog netjes om max... Lijkt dus weg te zijn.. Nog even 400 km afwachten en dan weten we het zeker.
nf98
Update 2: Ik zit nu op 1100 km.. en het peil is geen mm gezakt.. Mijn voorzichtige conclusie is dus dat het de dop was...
Die 6,-- overleef ik wel weer
