V40 - Waar laten jullie je telefoon?
- Joh@n
Ik kijk dan niet op m'n telefoon? Ik rij zelden (veel) te hard dus heb geen flitsmeister nodig. Mocht ik daar wel iets mee willen dan leg ik mijn telefoon op z'n kant voor de pook op de snelweg.Longone schreef:
Hoe houd je dan je aandacht op de weg bij bijvoorbeeld Waze of Flitsmeister?
Daylights
Dank voor jullie input! Ik heb bij www.pdaplus.nl het volgende besteld:
- Volvo V40 10/2012- Kuda console 088440
- Apple iPhone 6/6S Brodit passieve houder 511660
Een passieve houder vind ik voldoende, doe makkelijk een dag met een volle accu en anders sluit ik wel een USB-kabeltje aan.
- JTC30
Vreemde keuzes maken ze bij Volvo de laatste tijd qua kostenreductie..
Allemaal van die dingen die handig zijn of typisch Volvo/veiliger..
- zakjes aan de stoelen verdwenen
- handgreep/zonnebril houder bestuurder verdwenen
- side markers aan de voorkant weg, eerst alleen reflector, later ook het lampje..
Waarom Volvo? Het is niet alsof die dingen zo duur zijn... En zeker de side markers vond ik gewoon typisch Volvo om die ook in Europa te introduceren.
Niet voor niets doen BMW en Mercedes tegenwoordig mee..
Laatst gewijzigd door JTC30 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
1998 Peugeot 106 1.5d Accent - 259k naar 273k in 5,5 maand
2006 Peugeot 206 1.4hdi air line - 226k naar 270k in 1 jaar en 3 maanden
2008 my2009 Volvo C30 1.8 sinds 30-3-2015 van 136k nu op 222k+
- Poolrev
Ik vermoed dat die sidemarkers aan de voorkant verdwenen zijn vanwege design-redenen. Doordat deze nu weg zijn, sluit het wat beter aan bij de richting die is ingeslagen met de XC90.
Overigens is ook BMW er weer vanaf gestapt...
jringel77
heeft iemand aan de hand van best-practices misschien de beste plek om de kuda console te plaatsen?
punten die ik oppik van het forum:
-Letten op dat het dashboardkastje dicht kan
-Eventueel lipje verdikken met tape voor stevigheid
-Niet te laag
-Moet eigenlijk al stevig zitten zonder schroef
Nog punten die ik mis en mensen met foto's waarbij hij stevig zit en precies kunnen zeggen hoe zij de positie hebben bepaald?
-Niet te laag
V50 R
Kuda kan toch maar op een plek? Je moet hem als het ware klemmen en dat kan maar op een manier.
Laatst gewijzigd door V50 R op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Fab1Man
Klopt, maar jringel77 heeft wel goede vragen op zich. Het schroefje heeft te veel speling (draait zich dol) en het klemmen werkt niet super, want het lipje buigt. Ik heb er nog geen tape omheen gedaan, maar ik vind het wel een goede tip. Ik heb de schroef echt nodig, anders zit ie scheef en hangt het handschoenenkastje erachter.
jringel77
Dat lijkt inderdaad. Als je echter leest op dit forum zie je toch dat de 1 beweert dat hij super stevig zit en bij de ander wat minder stevig. Mijn redenatie is daarbij dat het aan de locatie ligt van monteren. vandaar mijn vragen?V50 R schreef: Kuda kan toch maar op een plek? Je moet hem als het ware klemmen en dat kan maar op een manier.
ik heb ook ergens gelezen dat het lipje tegengesteld buigen ( naar buiten of binnen geen idee?) dat hij daardoor steviger zit.Fab1Man schreef: Klopt, maar jringel77 heeft wel goede vragen op zich. Het schroefje heeft te veel speling (draait zich dol) en het klemmen werkt niet super, want het lipje buigt. Ik heb er nog geen tape omheen gedaan, maar ik vind het wel een goede tip. Ik heb de schroef echt nodig, anders zit ie scheef en hangt het handschoenenkastje erachter.
Fab1Man
Ik heb van alles geprobeerd, maar zodra je 'm erin moet drukken buigt ie weer zo terug, dus ik denk dat je suggestie van tape heel goed is!jringel77 schreef:Dat lijkt inderdaad. Als je echter leest op dit forum zie je toch dat de 1 beweert dat hij super stevig zit en bij de ander wat minder stevig. Mijn redenatie is daarbij dat het aan de locatie ligt van monteren. vandaar mijn vragen?V50 R schreef: Kuda kan toch maar op een plek? Je moet hem als het ware klemmen en dat kan maar op een manier.
V50 R
Nou kuda is geen hogere wiskunde, hij kan op één plek, en schroefje plaatsen, ja doen, daarvoor zit er een schroefgat en vervolgens plaatsen. Zit hij los, dan was de startpositie bij het schroeven niet goed naar boven. Makkelijker kan niet!
jringel77
en het gaat me inderdaad om het punt waar jij jezelf weerlegtV50 R schreef: Nou kuda is geen hogere wiskunde, hij kan op één plek, en schroefje plaatsen, ja doen, daarvoor zit er een schroefgat en vervolgens plaatsen. Zit hij los, dan was de startpositie bij het schroeven niet goed naar boven. Makkelijker kan niet!
Het ging namelijk om die startpositie te bepalen dat hij in 1x goed zit
GPT
Deze is nog leverbaar via GCC. De importeur. Heeft ze op voorraad. Onder meer te bestellen via Brezan.Longone schreef: Ik wil altijd een clip rechts van de middenconsole, zoiets als deze die blijkbaar niet meer leverbaar is: http://www.bol.com/nl/p/dashmount-volvo ... 025955338/
Dan een Brodit actieve houder eropschroeven, en daarbij moet je er goed op letten of die met of zonder iphone hoesje is. Draadje netjes wegwerken, kost je een half uur of zo.
Even slikken die totaal 100 Euro, maar dan heb je jaren plezier met een professionele oplossing en met een beetje geluk kun je de set dan uiteindelijk weer voor 40 Euro verkopen.
Ga er zo een bestellen.
Daylights
Die van mij zit er inmiddels in, net zoals de foto van V50 R laat zien (dus eigenlijk zo hoog mogelijk). Ook ik merkte dat het handschoenenkastje niet meer makkelijk dicht ging, ook schoot de Kuda met wat wrikken los. Ik heb uiteindelijk het beugeltje wat links onder het dash geklemd wordt iets naar binnen gebogen en het gedeelte aan de rechterkant wat tegen het kastje aan kwam warm gemaakt met een fohn en toen iets naar binnen geduwd. Nu zit ie perfect!
GPT
GPT schreef:Lekker dan, heb ik de dashmount, maar hoe krijg ik dit geïnstalleerd? Iemand een idee hoe ik de centrale console een stukje naar voren krijg? En zonder schade weer terug? Kan er zelf niets veel over terugvinden.Longone schreef: Ik wil altijd een clip rechts van de middenconsole, zoiets als deze die blijkbaar niet meer leverbaar is: http://www.bol.com/nl/p/dashmount-volvo ... 025955338/
Bedankt alvast!
